У меня четвёртый год стоит такой вот родственный "Вилке" вертикал 40-20-15-10.
На 20-15-10м это АсДип, на 40м - ГП с пирамидальным противовесом. Занимает минимальное место на участке.
Наиболее эффективен вариант этой концепции с базовой 30-кой.
Вертикал 14,18,21,24,28 - Форум
Ещё один вертикал 14,18,21,24,28 - Форум
Так сказать, для широты обзора.
Докладываю.
Вертикал на 40 м имеет резонанс на 7100, ксв 1.3. Это на другом конце 100м кабеля RG-213.
Без добавления радиалов на 15м резонанс на 15 был в районе 21400 с КСВ 1.0. На 21000 ксв 1.5.
ПОСЛЕ добавления радиалов на 15м КСВ на 40м не изменилось, на 15м - опустилось до 1.0 в районе 21100.
Сделал несколько вызовов на 4 эл яги на 15м и на 3 эл яги на 40м - против вертикала. Вертикал проигрывает пару-тройку S-units, некототве скиммеры на один трансивер на вертикал давали до 42дб.
Для добавления 20м нужно время, уже не успевал сегодня.
Вложение 214575
Добрый день.КСВ ПОЛУЧИЛОСЬ В пределах 1,5-2.Особо не заморачивался с ксв. Валить конструкцию не удобно Один изолятор лопнул при наклоне .Поэтому порегулировал противовесами.Но работает 706 без тюнера ,а с тюнером настроил на один диапазон 7 .Остальные строятся даже просто переключением диапазона в трансивере .Есть такая же конструкция с заземлённым 40 штырём и рядом гп на 20 ,21,10 .но противовесы низко на земле что мешает сельхозработам в огороде и 21 строится на 7 штырь а 28 давно прохода нет поэтому оставил как есть .2 штыря на 3х метровой палке пластиковой и противовесы над головой
Этот тип антенн (вилка) делал в разных вариантах, первый раз давно , когда в первые прикоснулся к Ротхамелю, с тех пор считаю этот тип многодиапазонных ант. самым приемлимым в дачных и других неудобных условиях, а если центральная " палка" на 40 метров заземлена, с гамма согл., то ещё и громоотвод на даче, проще наверно уже и не придумать.
Все работает: 40-20-15-10
Вложение 214609
Вложение 214610
Вложение 214612
Вложение 214614
Вложение 214616
Это - макет. Сейчас работаю над упорядочением радиалов. 4 радиала на каждый диапазон "веером".
Я делаю из двух проводки не радиалы, а пол диполя, правда не в вилке,а в "дворняжке" и "крутящихся вертикалах".
3-4 таких "диполя" на 20 м и одной мачте 10-12 м, могут работать 14-25 мгц. С круговой или кардиоидной дагоаммой, от 3х до 16 направлений.
На 7 и 10 мгц, падает эффективность, на 28 увеличивается излучение в зенит.
