Не понравилось мне,что вертикал греет землю,поднял до 8 м. от земли,теперь моно на 30 и 40м.Вложение 312058
Нет там мачт,одни удочки.В нерабочем режиме они разомкнуты с радиалами,т.е. их малая длина не позволяет наводится току,а мачта спайдера всего лишь около 7 м.(закреплена на чердаке) с-но и там нечего греть.
А пяти... пойдёт? ...:blush2:
Вложение 312070
есть у кого модель"вилки" 40-20-15-10 с решенной проблемой диаграммы на 21мГц?
Евгений, вот этот материал посмотри -
https://www.m0mcx.co.uk/wp-content/u...User-guide.pdf
Элементы более верхних диапазонов желательно располагать непараллельно основной трубе.
Например, как здесь.Вложение 312114
Вот такая уродская диаграмма у "вилки" с 40-метровым диапазоном - отличная антенна для местных связей.
Под углом 10 градусов усиление -5,1Дб.
Вложение 312138
Если отказаться от элемента на 21мГц, а использовать вертикал для 7 мГц в качестве излучателя (то что часто советуют):
-5,2Дб "усиление"...
Вложение 312139
Повозился с "вилкой", удалось запихать в нее 7мГц. Согласование без переключений, 4шт. конденсатора и одна индуктивность.
Диаграмма на 21мГц теперь как и положено для вертикала - под низкими углами.
Вложение 312196
Андрей, а индуктивность на противовес? Правильно?
Если так, малая величина не шунтирует 40м бенд?
Да, твоя "вилка" - это шедевр! :good:
После RDA думал где слабые места у нас были и понял, что не хватало антенны для мультового места. Те что были или заняты, или дают помеху на основные места.
Твою "вилку" то же подключали, но она сильно близко стояла и давала помеху.
Надо будет в деревне собрать теперь, попробовать, что получится в железе, пригодится на будущий год.
Вложение 312228
А длинна "палки" диаметром 45 мм?
