Да, пардон, статика не стекает, конденсаторы не дадут.
С другой стороны конденсатора подключить катушку не выйдет - согласование на 7мГц развалится.
Наверное мну.:)
то: RW9OW
Андрюха, а ЧЁ слабо посчитать и еще добавить WARCы, 30,17,12 м ?
не-не, это уже не "вилка", а "елка" будет)
А то, что кабель фактически закорочен по постоянке ( через 0.91 мкГн ) не в счёт?
У меня в СУ на НЧ вертикале на диапаз. 80м. нижний конец удлиняющей катушки 160м. размыкался от земли с помощью реле,но конец катушки был все равно соединен с землей дросселем с приличной индуктивностью для стекания статики и что бы не шебуршало при приеме в метель.
Всё уже давно подсчитано и добавлено Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
Но, без 40- ки же!
А с ней диаграмма на верхах не та без ёмкостных нагрузок.
И с ЁмкНагрузками весьма критично получается уложить все 4 бенда.
Цитата оттуда же
Модификации
Если вас почему-либо не устраивает g-согласование, то можно удлинив мачту до 0,28l (для 75 Ом – до 0,31l поставить ее на изолятор и включить также как и остальные вибраторы – через последовательный конденсатор. Модель именно такой антенны, в программе GAL-ANA вы можете посмотреть и изучить здесь (для просмотра и вычисления этого файла достаточно демо-версии GAL-ANA).
Используя данный принцип можно на заземленной мачте высотой 10,2 м сделать семи диапазонную антенну (мачта — 7 MHz и шесть вибраторов с 10 до 28 MHz ). Конечно, придется использовать не 4, а 6 трубок-распорок. В этом варианте начиная с 21 MHz можно использовать вибраторы длиной 5/8 l с согласующими катушками. Аналогично, на мачте 7,5 м можно сделать шести диапазонную антенну 10...29 MHz.
Во всех вариантах можно не устанавливать вибраторы ненужных в вашем случае диапазонов (например, WARC).
Если сильно хочется ЕН, можно на основе этого двухдиапазонного ГП http://dl2kq.de/ant/3-29.htm сделать многодиапазонный
