Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 82
Тема: Антенна "вилка" на 40-20-15-10м ?
  1. #61
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Да, пардон, статика не стекает, конденсаторы не дадут.
    С другой стороны конденсатора подключить катушку не выйдет - согласование на 7мГц развалится.
  2. #62
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    А длинна "палки" диаметром 45 мм?
    А 6,80 кому?
  3. #63
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Наверное мну.
  4. #64
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Нет, статика так стекать не будет. Надо с другой стороны конденсатора подключить и на 40 м. перенастроить.
    Длина на рисунке 6,8 м.
    Ну, а если шунтировать конденсаторы резисторами по сотне - две-три килоомов?
  5. #65
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    то: RW9OW
    Андрюха, а ЧЁ слабо посчитать и еще добавить WARCы, 30,17,12 м ?
  6. #66
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    не-не, это уже не "вилка", а "елка" будет)
  7. #67
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    А то, что кабель фактически закорочен по постоянке ( через 0.91 мкГн ) не в счёт?
  8. #68
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    почему бы и нет, рабочий вариант.
  9. #69
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня в СУ на НЧ вертикале на диапаз. 80м. нижний конец удлиняющей катушки 160м. размыкался от земли с помощью реле,но конец катушки был все равно соединен с землей дросселем с приличной индуктивностью для стекания статики и что бы не шебуршало при приеме в метель.
  10. #70
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Повредить трансивер статикой действительно не получится - катушка поможет.
    Смысл в том, что статикой может повредить/прошить конденсаторы, жалко хорошую весчь.
  11. #71
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Всё уже давно подсчитано и добавлено Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
  12. #72
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Но, без 40- ки же!
    А с ней диаграмма на верхах не та без ёмкостных нагрузок.
    И с ЁмкНагрузками весьма критично получается уложить все 4 бенда.
  13. #73
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Цитата оттуда же
    Модификации
    Если вас почему-либо не устраивает g-согласование, то можно удлинив мачту до 0,28l (для 75 Ом – до 0,31l поставить ее на изолятор и включить также как и остальные вибраторы – через последовательный конденсатор. Модель именно такой антенны, в программе GAL-ANA вы можете посмотреть и изучить здесь (для просмотра и вычисления этого файла достаточно демо-версии GAL-ANA).
    Используя данный принцип можно на заземленной мачте высотой 10,2 м сделать семи диапазонную антенну (мачта — 7 MHz и шесть вибраторов с 10 до 28 MHz ). Конечно, придется использовать не 4, а 6 трубок-распорок. В этом варианте начиная с 21 MHz можно использовать вибраторы длиной 5/8 l с согласующими катушками. Аналогично, на мачте 7,5 м можно сделать шести диапазонную антенну 10...29 MHz.
    Во всех вариантах можно не устанавливать вибраторы ненужных в вашем случае диапазонов (например, WARC).
    Если сильно хочется ЕН, можно на основе этого двухдиапазонного ГП http://dl2kq.de/ant/3-29.htm сделать многодиапазонный
  14. #74
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Если катушку сделать 0,6 мкГн, а емкость 540 пф. то нормально получится. Точное значение определить по месту.
  15. #75
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    Цитата оттуда же
    Пост #53 опять посмотрите.
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  4. Отговорите от антенны "верёвка" на 160 м, L = 82 м
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 22:21
  5. Антенна "Метёлка"
    от 4K8F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:17
