02.09.2021, 09:05 #61High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Да, пардон, статика не стекает, конденсаторы не дадут.
С другой стороны конденсатора подключить катушку не выйдет - согласование на 7мГц развалится.73! Андрей RW9OW
02.09.2021, 10:33 #62
02.09.2021, 10:38 #63Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
Наверное мну.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
02.09.2021, 11:00 #64Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
02.09.2021, 11:10 #65DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,387
- 7062
- 5315
то: RW9OW
Андрюха, а ЧЁ слабо посчитать и еще добавить WARCы, 30,17,12 м ?Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
02.09.2021, 11:16 #66High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
не-не, это уже не "вилка", а "елка" будет)
73! Андрей RW9OW
02.09.2021, 11:17 #67Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
А то, что кабель фактически закорочен по постоянке ( через 0.91 мкГн ) не в счёт?
73! Сергей (UA3RMB)
02.09.2021, 11:18 #68
02.09.2021, 11:20 #69Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня в СУ на НЧ вертикале на диапаз. 80м. нижний конец удлиняющей катушки 160м. размыкался от земли с помощью реле,но конец катушки был все равно соединен с землей дросселем с приличной индуктивностью для стекания статики и что бы не шебуршало при приеме в метель.
02.09.2021, 11:21 #70
02.09.2021, 11:30 #71
Всё уже давно подсчитано и добавлено Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
02.09.2021, 11:42 #72TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Но, без 40- ки же!
А с ней диаграмма на верхах не та без ёмкостных нагрузок.
И с ЁмкНагрузками весьма критично получается уложить все 4 бенда.Радио слышит! Радио знает!
02.09.2021, 11:48 #73
Цитата оттуда же
Модификации
Если вас почему-либо не устраивает g-согласование, то можно удлинив мачту до 0,28l (для 75 Ом – до 0,31l поставить ее на изолятор и включить также как и остальные вибраторы – через последовательный конденсатор. Модель именно такой антенны, в программе GAL-ANA вы можете посмотреть и изучить здесь (для просмотра и вычисления этого файла достаточно демо-версии GAL-ANA).
Используя данный принцип можно на заземленной мачте высотой 10,2 м сделать семи диапазонную антенну (мачта — 7 MHz и шесть вибраторов с 10 до 28 MHz ). Конечно, придется использовать не 4, а 6 трубок-распорок. В этом варианте начиная с 21 MHz можно использовать вибраторы длиной 5/8 l с согласующими катушками. Аналогично, на мачте 7,5 м можно сделать шести диапазонную антенну 10...29 MHz.
Во всех вариантах можно не устанавливать вибраторы ненужных в вашем случае диапазонов (например, WARC).
Если сильно хочется ЕН, можно на основе этого двухдиапазонного ГП http://dl2kq.de/ant/3-29.htm сделать многодиапазонный
02.09.2021, 12:21 #74Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
02.09.2021, 12:26 #75TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
58Спасибо
