17.07.2018, 23:14 #31Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
17.07.2018, 23:25 #32Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Выше по 2 радиала на диапазон предлагали...
Это сильно ухудшит работу антенны или это нормально - по 2 изолированных радиала на диапазон - в варианте "вилки" на 40-20-15-10м ?
18.07.2018, 07:02 #33Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Если вертикал поднят над землей метра 2 то вполне хватит и по два радиала на диапазон.Радиал 40м будет работать и на 15м.Попробуй те может вас устроит и такой вариант.
Здесь уже говорилось - 4 радиала на диапазон будут мешать друг-другу.
А в случае,если вертикал стоит на земле,то радиалов много небывает.Они,радиалы,могут быть разной длины.
Раскладывая их можно смотреть или проверять анализатором...Но это на земле или прикапывать их,радиалы.
Ну а если еще и в пространстве ограничены....то как вариант - изготовить радиалы из двухпроводки...
У антенны HF8V длина радиала 8330,я делал для пробы по 8500.Как вариант для стационарного вертикала с ограниченным местом - нормально.Делал для вертикала 11м.Работла эта двухпроводка на 40-20 и 15м.
А вот для поездок-походов - увы....Земля разная...а настроив раз в одном месте,в другом может не подойти....
Да,"лесенка" от MFJ иимеет свойство вращаться...Я брал двухпроводнку от 143.Олег R4NX
31.07.2018, 11:06 #34Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Из чего можно сделать аналог веера из радиадов, т.е. чтобы радиалы один под другим были ? Кто-то выше без ссылки говорил, о каком-то кабеле и т.п. ?
Последний раз редактировалось EA8DIG; 31.07.2018 в 11:10.
31.07.2018, 11:14 #35Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
31.07.2018, 11:35 #36Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,756
- 5827
- 264
Вопрос зачем?... Антон, перестань ерундой заниматься. Радиалы должны быть распределены равномерно по окружности. Тут говорят что и двух на диапазон достаточно. Не буду спорить, но я бы сделал не менее 4-х. Причем они должны быть взаимно противовположны, чтобы не излучали. Если будут излучать, то в силу их высоты понятно куда - вверх, а это тебе надо? Мы тоже когда то начитались книжек, в которых написано что при одном противовесе у ГП максимум излучения будет в направлении этого противовеса. Чем не направленная антенна? Решили провести эксперимент. Был на крыше вертикал на диапазон 40м, приподнятый над крышей метра на полтора. У нас вообще было два комплекта антенн на крыше, основной это Яги, а для второго места вертикалы. Это позволяло при мощности до 1 киловатта как то уживаться двум радивам на одном диапазоне хотя бы в разных модах. У вертикала было штук 12-16 радиалов. Поубирали "лишние" и оставили четыре. Протянули к вертикалу 4 кабеля, т.е. к каждому радиалу свой. Эти кабели подключили к коммутатору в шеке, который использовался для переключения слоперов на 80м, т.е. он коммутировал и оплетку и центральную жилу. Переключаем, слушаем. И слышим полную ахинею. На одном и том же корреспонденте уровень сигнала меняется даже в течении 1 минуты. То его слышно лучше, когда радиал на него, и тут же громче когда "боком". Т.е. уровень зависит от того под каким углом приходит сигнал и какая поляризация этого сигнала преобладает в данный момент времени. В общем день послушали, ночь послушали, а следующим днем разрушили всю эту фигню и вернули на родину все радиалы.
73! Василий.
31.07.2018, 11:36 #37Big Gun
- 22.01.2003
- 13,756
- 5827
- 264
Вопрос зачем?... Антон, перестань ерундой заниматься. Радиалы должны быть распределены равномерно по окружности. Тут говорят что и двух на диапазон достаточно. Не буду спорить, но я бы сделал не менее 4-х. Причем они должны быть взаимно противовположны, чтобы не излучали. Если будут излучать, то в силу их высоты понятно куда - вверх, а это тебе надо? Мы тоже когда то начитались книжек, в которых написано что при одном противовесе у ГП максимум излучения будет в направлении этого противовеса. Чем не направленная антенна? Решили провести эксперимент. Был на крыше вертикал на диапазон 40м, приподнятый над крышей метра на полтора. У нас вообще было два комплекта антенн на крыше, основной это Яги, а для второго места вертикалы. Это позволяло при мощности до 1 киловатта как то уживаться двум радивам на одном диапазоне хотя бы в разных модах. У вертикала было штук 12-16 радиалов. Поубирали "лишние" и оставили четыре. Протянули к вертикалу 4 кабеля, т.е. к каждому радиалу свой. Эти кабели подключили к коммутатору в шеке, который использовался для переключения слоперов на 80м, т.е. он коммутировал и оплетку и центральную жилу. Переключаем, слушаем. И слышим полную ахинею. На одном и том же корреспонденте уровень сигнала хаотично менялся в течении 1 минуты. То его слышно лучше, когда радиал на него, и тут же громче когда "боком". Т.е. уровень зависит от того под каким углом приходит сигнал и какая поляризация этого сигнала преобладает в данный момент времени. В общем день послушали, ночь послушали, а следующим днем разрушили всю эту фигню и вернули на родину все радиалы.
73! Василий.
31.07.2018, 13:54 #38Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ой как много лет назад, когда UB3iWA обживалась на новом месте, появилась мысль сделать вертикальную четвертуху на 20-у. Для подслушивать Европу, когда основная Яга на JA смотрит. Это как раз градусов 120. Самое неприятное.
Поставили это дышло, но как-то не убедительно всё было с классическими 4-я противовесами. Решение пришло между 3-й и 4-й бутылками Далляра.
Натянули вокруг штыря капроновый шнур. По кругу. И на него закрепили штук 100 противовесов случайной длины ( но всё равно около 4-5-6-и метров ). Пожертвовали сгоревший транс с проводом так 0.5-0.6 мм. Труба вертикала была стальная, приватизированная с ближайшей стройки, где-то дюйм-полтора. Подстроили конечно.
Так вот. Разницу даже на приём заметили. ( На передачу была ГУ5Б и с этим всё было нормально ).
Много противовесов, даже если они не резонансные - хорошо. Лучше пары резонансных.Последний раз редактировалось UT3IM; 31.07.2018 в 14:00.
-73- Игорь
01.08.2018, 23:25 #39Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
01.08.2018, 23:39 #40Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Вообще понимаю, что реально из вертикалов выиграл бы Steppir BigIR, на 40-10(6)м. Но дорого, с кабелем управления 100м все стоило бы USD 1800...
Но захотелось поконструировать, т.к. все материалы были под рукой.
Завтра будет момент истины - подключу 4 веера с радиалами....как на фото раньше...
02.08.2018, 13:21 #41Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
21.08.2021, 20:08 #42Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Доброго времени суток!
Нет ли у кого отработанного варианта 4-диапазонной "вилки"?
В частности, интересует:
- надо ли ставить ВЕРТИКАЛЬНЫЙ элемент на 21 или согласуется 40-ный элемент?
- надо ли ставить ПРОТИВОВЕС на 21 или согласуется 40-ный противовес?
- рекомендации по высоте подъема от земли
- рекомендации по запорному дросселю
Буду очень благодарен за инфо.
И еще очень интересуют J-образные антенны на 10-15-20Евгений R2AA
21.08.2021, 20:37 #43Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Диполь на 40 м. строится и на 15 м.диапаз.А вертикал это изогнутый диполь с теми же размерами,стало быть протвовес не нужен и сам штырь на 15шку.По поводу радиалов Гончаренко пишет,если ближнее поле(реактивное)не достает до земли,то хватит по 2 противовеса.Т.е. от земли 0.16L,лучше 0.2L.
Данный вертикал работает на 30 и 40 м. и радиалы на высоте 6.5м.На 40 м. реактивное поле достает до земли и в дождь параметры земли меняются и резонанс понижается,а на 30м. четко стоит.
22.08.2021, 09:35 #44Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,894
- 540
- 988
40-ный вертикал на 21мгц будет ,, пулять" в зенит..
22.08.2021, 10:23 #45Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
,Добрый день,
Изготавливал антены с J-согласованием. За основу брал конструкции от DK7ZB. https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm Тема называется Wireman-J-Poles
Антены работают отлично.
73, Alex
58Спасибо
