Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 82
Тема: Антенна "вилка" на 40-20-15-10м ?
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У меня четвёртый год стоит такой вот родственный "Вилке" вертикал 40-20-15-10.
    На 20-15-10м это АсДип, на 40м - ГП с пирамидальным противовесом. Занимает минимальное место на участке.
    Наиболее эффективен вариант этой концепции с базовой 30-кой.
  2. #17
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я имел в виду мачта стеклопластик на земле стоит. А радиалы будут в 3-4 метрах от земли и под некоторым наклоном до 1.5 м спускаться к точкам крепления.
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    Антон, прочитайте мануал в части установки радиалов (противовесов) https://static.dxengineering.com/glo...s/but-hf6v.pdf
    Вы сказали, что антенна на земле, тогда делайте противовесов как можно больше, 10-12 - хоть до 100 штук.
    По два противовеса на диапазон, это если они приподнятые, (elevated).
  3. #18
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
  4. #19
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Докладываю.
    Вертикал на 40 м имеет резонанс на 7100, ксв 1.3. Это на другом конце 100м кабеля RG-213.
    Без добавления радиалов на 15м резонанс на 15 был в районе 21400 с КСВ 1.0. На 21000 ксв 1.5.
    ПОСЛЕ добавления радиалов на 15м КСВ на 40м не изменилось, на 15м - опустилось до 1.0 в районе 21100.
    Сделал несколько вызовов на 4 эл яги на 15м и на 3 эл яги на 40м - против вертикала. Вертикал проигрывает пару-тройку S-units, некототве скиммеры на один трансивер на вертикал давали до 42дб.
    Для добавления 20м нужно время, уже не успевал сегодня.
    Вложение 214575
    Изображения Изображения
  5. #20
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Кстати, действительно вертикал на 40м настроенный на 7.050 резонирует на 21.200. На 15м отвечают бойко.
    Имею проволочный вертикал на 40м с 4 радиалами, мачта 15м стеклопластик.
    Логистика теперь какая ?
    1. Добавить радиалы (4) под радиалами 40м ("веерная" конструкция) и посмотреть, как антенна будет себя вести на 40 и на 15 м ?
    И если все работает на 15 и на 40м
    - Добавить 20м с 4 радиалами и посмотреть, как работает ?
    И, если 2 вышеуказанных шага работают,
    Тогда
    - Добавить элемент на 10м с 4 радиалами ("веер")
    Что скажете ?
    Для работы вертикалу достаточно по 2 резонансных противовеса на диапазон! Если делать по 4-ре - они начинают мешать друг другу.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,055
    1737
    1696
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Григоров
    На этом форуме матом не ругаются.
  7. #22
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Ок.
    У меня уже были готовые :-)
    По 2 радиала - ужене паутина получается над головой.
    Кстати, полноразмерный вертикал выигрывал раньше до 2-х баллов у трапового...
  8. #23
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Виктор, какие у вас получились показания КСВ?
    Добрый день.КСВ ПОЛУЧИЛОСЬ В пределах 1,5-2.Особо не заморачивался с ксв. Валить конструкцию не удобно Один изолятор лопнул при наклоне .Поэтому порегулировал противовесами.Но работает 706 без тюнера ,а с тюнером настроил на один диапазон 7 .Остальные строятся даже просто переключением диапазона в трансивере .Есть такая же конструкция с заземлённым 40 штырём и рядом гп на 20 ,21,10 .но противовесы низко на земле что мешает сельхозработам в огороде и 21 строится на 7 штырь а 28 давно прохода нет поэтому оставил как есть .2 штыря на 3х метровой палке пластиковой и противовесы над головой
  9. #24
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Ок.
    А почему бы не попробовать радиалы из 300омной двухпроводной фидерной линии?Как это сделано у HF8V.
    Перекроет и 40м,и 20,и15м.
    Здесь уже была ссылка на эту антенну....
  10. #25
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Я чо? Я ничо! R2AA спросил из какой книжки R0CD показал картинку - я и ответил.
  11. #26
    25.12.2007
    575
    189
    Этот тип антенн (вилка) делал в разных вариантах, первый раз давно , когда в первые прикоснулся к Ротхамелю, с тех пор считаю этот тип многодиапазонных ант. самым приемлимым в дачных и других неудобных условиях, а если центральная " палка" на 40 метров заземлена, с гамма согл., то ещё и громоотвод на даче, проще наверно уже и не придумать.
  12. #27
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Все работает: 40-20-15-10
  13. #28
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Это - макет. Сейчас работаю над упорядочением радиалов. 4 радиала на каждый диапазон "веером".
  14. #29
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Под точкой запитки вертикала - рядом с противовесами нужно поставить запорный дроссель на феррите или 7-10 витков из кабеля - иначе оплетка кабеля будет работать как длинный противовес!!!
  15. #30
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Я делаю из двух проводки не радиалы, а пол диполя, правда не в вилке,а в "дворняжке" и "крутящихся вертикалах".
    3-4 таких "диполя" на 20 м и одной мачте 10-12 м, могут работать 14-25 мгц. С круговой или кардиоидной дагоаммой, от 3х до 16 направлений.
    На 7 и 10 мгц, падает эффективность, на 28 увеличивается излучение в зенит.
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  4. Отговорите от антенны "верёвка" на 160 м, L = 82 м
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 22:21
  5. Антенна "Метёлка"
    от 4K8F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:17
