Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 82
Тема: Антенна "вилка" на 40-20-15-10м ?
  1. #46
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не понравилось мне,что вертикал греет землю,поднял до 8 м. от земли,теперь моно на 30 и 40м.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #47
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Не понравилось мне,что вертикал греет землю......
    Теперь похоже "греет" рядом стоящую металлическую мачту.
  3. #48
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет там мачт,одни удочки.В нерабочем режиме они разомкнуты с радиалами,т.е. их малая длина не позволяет наводится току,а мачта спайдера всего лишь около 7 м.(закреплена на чердаке) с-но и там нечего греть.
  4. #49
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Нет ли у кого отработанного варианта 4-диапазонной "вилки"?
    А пяти... пойдёт? ...
  5. #50
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    есть у кого модель"вилки" 40-20-15-10 с решенной проблемой диаграммы на 21мГц?
  6. #51
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Доброго времени суток!
    В частности, интересует:
    - надо ли ставить ВЕРТИКАЛЬНЫЙ элемент на 21 или согласуется 40-ный элемент?
    - надо ли ставить ПРОТИВОВЕС на 21 или согласуется 40-ный противовес?
    - рекомендации по высоте подъема от земли
    - рекомендации по запорному дросселю
    Буду очень благодарен за инфо.
    И еще очень интересуют J-образные антенны на 10-15-20
    Евгений, вот этот материал посмотри -
    https://www.m0mcx.co.uk/wp-content/u...User-guide.pdf
  7. #52
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Элементы более верхних диапазонов желательно располагать непараллельно основной трубе.
    Например, как здесь.Fishing Rod GP 14.05-21,05-28,2 by RW4HFN.maa
  8. #53
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Вот такая уродская диаграмма у "вилки" с 40-метровым диапазоном - отличная антенна для местных связей.
    Под углом 10 градусов усиление -5,1Дб.
    Если отказаться от элемента на 21мГц, а использовать вертикал для 7 мГц в качестве излучателя (то что часто советуют):
    -5,2Дб "усиление"...
  9. #54
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Повозился с "вилкой", удалось запихать в нее 7мГц. Согласование без переключений, 4шт. конденсатора и одна индуктивность.
    Диаграмма на 21мГц теперь как и положено для вертикала - под низкими углами.
    вилка_40_20_15_10.maa
  10. #55
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Андрей, а индуктивность на противовес? Правильно?
    Если так, малая величина не шунтирует 40м бенд?
  11. #56
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    нет, не шунтирует, она как раз и нужна для 40м, ну и заодно статика на землю стекает.
  12. #57
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    а теперь тем кто на "бронепоезде", можно картинку с размерами посмотреть.
    Вот это тебя Андрюха впечатлила моя шести-зубая вилка
  13. #58
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Да, твоя "вилка" - это шедевр!
    После RDA думал где слабые места у нас были и понял, что не хватало антенны для мультового места. Те что были или заняты, или дают помеху на основные места.
    Твою "вилку" то же подключали, но она сильно близко стояла и давала помеху.
    Надо будет в деревне собрать теперь, попробовать, что получится в железе, пригодится на будущий год.
  14. #59
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    А длинна "палки" диаметром 45 мм?
  15. #60
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Нет, статика так стекать не будет. Надо с другой стороны конденсатора подключить и на 40 м. перенастроить.
    Длина на рисунке 6,8 м.
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  4. Отговорите от антенны "верёвка" на 160 м, L = 82 м
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 22:21
  5. Антенна "Метёлка"
    от 4K8F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:17
