30.08.2018, 17:26 #1
Простая вертикальная антенна I1WQR на три диапазона 14-21-28 мгц
В Интернете на сайте
Short Vertical Antennas for 3 bands: i1wqrlinkradio.com
нашел внешне простую антенну конструкции I1WQR -вертикал на 3 дипазона: 14-21-28 мгц. Запитывается кабелем 50 ом.
Первоисточник: публикация PA3AFZ в журнале CQ PA
10_15_20_vertical_PA3AFZ.pdf
В тексте, I1QWR ссылается на авторов подобных антенн W6HPH, G5AWI, PA3ASR. Однако, поиски публикаций антенн по этим позывным успеха не принесли.
Учитывая. что на 28 мгц прохождение не балует, хотелось бы попробовать повторить эту антенну на диапазоны 14-18-21 мгц. Но не знаю, порядка расчета подобной антенны.
Просьба всем, кто может подсказать, как переделать эту антенну на 14-18-21 мгц, высказываться с предложением по теме.
Прошу высказываться конкретно по теме, не предлагать вертикалов иных конструкций .Последний раз редактировалось RX1AG; 30.08.2018 в 17:55.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.08.2018, 19:26 #2Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
30.08.2018, 20:34 #3
В тексте своей статьи, PA3AFZ ссылается на антенну фирмы Fritzel GPA-30 укороченный вертикал на 20-15-10 м диапазон. Нашел его в Интернете
Type: Amateur HF vertical base antenna
Band(s): 10-20 m
Gain: -
Max power: 2 KW (PEP)
Impedance: 50 ohms, SO-239
Length: 3.7 m
Weight: 2.1 Kg
Manufactured: 19xx-19xx
Other: Needs three radials
Имеет 1 "хитрый трап. Каким-то образом, этот трап удлиняет до 20 м диапазона и одновременно является трапом для 15 ми 10 м. Или как-то по другому работает? Как он устроен- не совсем понятно...
Ниже, предлагается выполнить диполь из 2-х комплектов GPA-30. Линейные размеры видны, но устройство трапа не показано.
Последний раз редактировалось RX1AG; 30.08.2018 в 20:39.
31.08.2018, 06:12 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Раз Вы заговорили о трапах, то нет ничего проще сделать нижний фрагмент антенны
GP 7-10-14-18-21 MHz
Проверено несколько раз в полном варианте. Стояла годами на крышах 9 (5)-этажки и отлично работала у ES4RX, ES4SA.
Удочка 5 метров, конденсатор 240 пФ, 2 кусочка кабеля RG-58, 2 отрезка пластиковой трубки 37 мм, 5 метров провода и по 2 противовеса на 15/17/20 метров. Изолятор не нужен. Делается и ставится за день-два максимум. Полноразмерный вертикал для каждого диапазона. Расписано подробно - дальше некуда.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 31.08.2018 в 06:37.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.08.2018, 08:02 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,918
- 8403
- 3144
И сами же увели тему в сторону укороченных трапами.
Разница по высоте 3 и 5 метров не значительная, а заморочек много. Высота антенны очень критична?
Проще "вилки" ничего не придумать. Диапазонов сколько хочешь, конструкция понятна, настройка известна... никаких трудностей.
Или... мы не ищем легких путей?
31.08.2018, 09:25 #6
Почему тогда иностранцы "изобретают велосипед"?. А фирма "Фритзель" не желает выпускать "вилку", как коммерческую антенну? Ведь-дешево и сердито...
Очевидно, на то есть причины. Одна из них, полагаю, что та же I1WQR/GPA-30, после сборки и установке покупателем , работает при минимальной настройке на месте установки.
Другой момент
Ведь, каким-то образом, PA3AFZ сумел сконструировать свою антенну, не имея MMANA. Ссылался на конструкции других авторов. Отсюда, сейчас в 21 веке, есть все возможности переработать и определить ее конструктив для диапазонов 14-18-21 мгц
Пи.Си.
Антенна в топстарте I1WQR не сложнее вилки. По материалам, даже менее затратна.Последний раз редактировалось RX1AG; 31.08.2018 в 09:42.
31.08.2018, 09:57 #7Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 272
- 300
31.08.2018, 10:03 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,918
- 8403
- 3144
Очень просто. "Злобный оскал буржуазии".
Что такое "вилка"? "Палка" и проволочинки... не солидно... видно, что цена не более "20"$.
"Уникальная", укороченная антенна, "не уступающая" полноразмерной, с "инновационными фильтрами трапами ёмкостными нагрузками"... потянет на "1000"$.
Подумайте, что интересней? "Вилка" с себестоимостью материалов "10"$ и ценой продажи "20"$.
Или: "Новейшая разработка", "хит продаж 2018 года", сверх миниатюрная, блестящая, себестоимостью "50"$ и ценой в "1000"$.
Чем не понятней, дороже, миниатюрней, когда покупатель в шоке... "Да как так? Так не бывает! Не может быть!"...
Только сегодня! Единственная возможность! Успейте купить за "999"$!
И наберут... и купят... и хрен сознаются, что их обманули.
Потому как выглядеть лохом.... над которым все ржут, отдавшим "1000"$ за фигню... ни кому не охота.
Не выгодно продавать понятные вещи. Загадочность и огромная цена - двигатель торговли.
Такой вот расклад.
31.08.2018, 10:19 #9Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Все эти антенны должны делаться на основе полуволнового диполя. Радиалы в четверть волны и вертикал в четверть волны.Хоть вилка,хоть ложка.
Как вы их там расположите,это уже дело техники и настройки антенны.UA4SZ
31.08.2018, 13:48 #10
Непонятно о чем Вы?
Устройство антенны поста №1 несколько иное. Это не диполь, а вертикал. Внешне довольно простое.
Сам штырь длина= 2550 из трубок -это 1/4 волны на 28 мгц. Плюс верхний настроечный элемент 320 мм.
Т.е. на 28 мгц антенна есть ГП 1/4 волны.
Для работы на диапазон 21 мгц к штырю 28 мгц добавлена удлиняющая катушка с емкостной нагрузкой.
Для работы на диапазон 14 мгц к штырю 28 мгц добавлена своя удлиняющая катушка с емкостной нагрузкой
Понятно, что емкостная нагрузка применена с целью расширить полосу пропускания антенны на конкретном дипапзоне
Мне непонятно здесь, каким образом автору, удалось получить неплохой КСВ на всех 3-х диапазонах, без применения дополнительных элементов.Последний раз редактировалось RX1AG; 31.08.2018 в 13:58.
31.08.2018, 15:14 #11Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
Этот "трап" состоит из 2 катушек под одним "корпусом". трубы создают конструктивную емкость. до этого "трапа" длина 255 - это четверть на 28. дальше первая катушка в "трапе" + конструктивная емкость + внешняя труба "трапа" - это на 21, далее вторая катушка трапа + конструктивная емкость + верхняя труба - это 14.
Однажды делал профилактику такому вертикалу (самодельному), был очень удивлен такой конструкции. Но работает.
где-то даже должны быть фотографии внутренностей этого так называемого "трапа". Если нужно, попробую поискать.Павел R4DK
31.08.2018, 15:35 #12Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,766
- 5830
- 264
Сдается мне, что эту конструкцию ну ни как нельзя назвать простой... На три диапазона проще вертикала чем "вилка" пожалуй придумать сложно.
73! Василий.
31.08.2018, 16:30 #13Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
"На три диапазона проще вертикала чем "вилка" пожалуй придумать сложно."- UW4HW
73!UN7FW(R9BB)Вадим (UN7FW)
31.08.2018, 16:37 #14
Я так понял, что вы имеете трап фирменной антенны GPA30?
В ней, действительно, применен трап "хитрой" конструкции. При том, что антенна работает на 10-15-20 м, для траповой антенны должно быть 2 трапа А на фото GPA30 виден как бы всего 1 трап.
Я искал в Интернете "home made GPA30" вариант с "одним" трапом, но не смог найти. Если есть самодельные траповые ГП на 10-15-20, то содержат обязательно 2 трапа. Либо, используется излучатель с не резонансной длиной. С устройством согласования у основания.
Буду очень признателен, если поместите фотки своего трапа. Интересно посмотреть, как он выполнен. Как поместили в один корпус 2 трапа?... И приведете данные по длине/диаметрам труб, кол-ва витков/Д провода на катушках.
ПиСи.
Чем больше трапов, тем сложнее настраивать антенну.Последний раз редактировалось RX1AG; 31.08.2018 в 16:53.
31.08.2018, 16:39 #15Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
63Спасибо
