Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 117
Тема: Простая вертикальная антенна I1WQR на три диапазона 14-21-28 мгц
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    В Интернете на сайте
    Short Vertical Antennas for 3 bands: i1wqrlinkradio.com
    нашел внешне простую антенну конструкции I1WQR -вертикал на 3 дипазона: 14-21-28 мгц. Запитывается кабелем 50 ом.
    Первоисточник: публикация PA3AFZ в журнале CQ PA
    10_15_20_vertical_PA3AFZ.pdf
    В тексте, I1QWR ссылается на авторов подобных антенн W6HPH, G5AWI, PA3ASR. Однако, поиски публикаций антенн по этим позывным успеха не принесли.
    Учитывая. что на 28 мгц прохождение не балует, хотелось бы попробовать повторить эту антенну на диапазоны 14-18-21 мгц. Но не знаю, порядка расчета подобной антенны.
    Просьба всем, кто может подсказать, как переделать эту антенну на 14-18-21 мгц, высказываться с предложением по теме.
    Прошу высказываться конкретно по теме, не предлагать вертикалов иных конструкций .
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    DL3HCV и диапазонов больше и на балконе можно поставить.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    В тексте своей статьи, PA3AFZ ссылается на антенну фирмы Fritzel GPA-30 укороченный вертикал на 20-15-10 м диапазон. Нашел его в Интернете
    Type: Amateur HF vertical base antenna
    Band(s): 10-20 m
    Gain: -
    Max power: 2 KW (PEP)
    Impedance: 50 ohms, SO-239
    Length: 3.7 m
    Weight: 2.1 Kg
    Manufactured: 19xx-19xx
    Other: Needs three radials
    Имеет 1 "хитрый трап. Каким-то образом, этот трап удлиняет до 20 м диапазона и одновременно является трапом для 15 ми 10 м. Или как-то по другому работает? Как он устроен- не совсем понятно...
    Ниже, предлагается выполнить диполь из 2-х комплектов GPA-30. Линейные размеры видны, но устройство трапа не показано.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Раз Вы заговорили о трапах, то нет ничего проще сделать нижний фрагмент антенны
    GP 7-10-14-18-21 MHz
    Проверено несколько раз в полном варианте. Стояла годами на крышах 9 (5)-этажки и отлично работала у ES4RX, ES4SA.
    Удочка 5 метров, конденсатор 240 пФ, 2 кусочка кабеля RG-58, 2 отрезка пластиковой трубки 37 мм, 5 метров провода и по 2 противовеса на 15/17/20 метров. Изолятор не нужен. Делается и ставится за день-два максимум. Полноразмерный вертикал для каждого диапазона. Расписано подробно - дальше некуда.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,890
    8368
    3124
    И сами же увели тему в сторону укороченных трапами.
    Разница по высоте 3 и 5 метров не значительная, а заморочек много. Высота антенны очень критична?
    Проще "вилки" ничего не придумать. Диапазонов сколько хочешь, конструкция понятна, настройка известна... никаких трудностей.
    Или... мы не ищем легких путей?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ...Проще "вилки" ничего не придумать.
    Почему тогда иностранцы "изобретают велосипед"?. А фирма "Фритзель" не желает выпускать "вилку", как коммерческую антенну? Ведь-дешево и сердито...
    Очевидно, на то есть причины. Одна из них, полагаю, что та же I1WQR/GPA-30, после сборки и установке покупателем , работает при минимальной настройке на месте установки.
    Другой момент
    Ведь, каким-то образом, PA3AFZ сумел сконструировать свою антенну, не имея MMANA. Ссылался на конструкции других авторов. Отсюда, сейчас в 21 веке, есть все возможности переработать и определить ее конструктив для диапазонов 14-18-21 мгц
    Пи.Си.
    Антенна в топстарте I1WQR не сложнее вилки. По материалам, даже менее затратна.
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    295
    А потамучта мы её … ("Вилку") сами делаем.
    … работает при минимальной настройке на месте установки.
    Затратил только определенное количество времени. Как говориться - слепил из того что было.
    Удачи!
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,890
    8368
    3124
    Очень просто. "Злобный оскал буржуазии".
    Что такое "вилка"? "Палка" и проволочинки... не солидно... видно, что цена не более "20"$.
    "Уникальная", укороченная антенна, "не уступающая" полноразмерной, с "инновационными фильтрами трапами ёмкостными нагрузками"... потянет на "1000"$.
    Подумайте, что интересней? "Вилка" с себестоимостью материалов "10"$ и ценой продажи "20"$.
    Или: "Новейшая разработка", "хит продаж 2018 года", сверх миниатюрная, блестящая, себестоимостью "50"$ и ценой в "1000"$.
    Чем не понятней, дороже, миниатюрней, когда покупатель в шоке... "Да как так? Так не бывает! Не может быть!"...
    Только сегодня! Единственная возможность! Успейте купить за "999"$!
    И наберут... и купят... и хрен сознаются, что их обманули.
    Потому как выглядеть лохом.... над которым все ржут, отдавшим "1000"$ за фигню... ни кому не охота.
    Не выгодно продавать понятные вещи. Загадочность и огромная цена - двигатель торговли.
    Такой вот расклад.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Все эти антенны должны делаться на основе полуволнового диполя. Радиалы в четверть волны и вертикал в четверть волны.Хоть вилка,хоть ложка.
    Как вы их там расположите,это уже дело техники и настройки антенны.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    ...Все эти антенны должны делаться на основе полуволнового диполя.
    Непонятно о чем Вы?
    Устройство антенны поста №1 несколько иное. Это не диполь, а вертикал. Внешне довольно простое.
    Сам штырь длина= 2550 из трубок -это 1/4 волны на 28 мгц. Плюс верхний настроечный элемент 320 мм.
    Т.е. на 28 мгц антенна есть ГП 1/4 волны.
    Для работы на диапазон 21 мгц к штырю 28 мгц добавлена удлиняющая катушка с емкостной нагрузкой.
    Для работы на диапазон 14 мгц к штырю 28 мгц добавлена своя удлиняющая катушка с емкостной нагрузкой
    Понятно, что емкостная нагрузка применена с целью расширить полосу пропускания антенны на конкретном дипапзоне
    Мне непонятно здесь, каким образом автору, удалось получить неплохой КСВ на всех 3-х диапазонах, без применения дополнительных элементов.
    12.09.2006
    Saratov
    361
    112
    21
    Этот "трап" состоит из 2 катушек под одним "корпусом". трубы создают конструктивную емкость. до этого "трапа" длина 255 - это четверть на 28. дальше первая катушка в "трапе" + конструктивная емкость + внешняя труба "трапа" - это на 21, далее вторая катушка трапа + конструктивная емкость + верхняя труба - это 14.
    Однажды делал профилактику такому вертикалу (самодельному), был очень удивлен такой конструкции. Но работает.
    где-то даже должны быть фотографии внутренностей этого так называемого "трапа". Если нужно, попробую поискать.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Сдается мне, что эту конструкцию ну ни как нельзя назвать простой... На три диапазона проще вертикала чем "вилка" пожалуй придумать сложно.
  13. #13
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    "На три диапазона проще вертикала чем "вилка" пожалуй придумать сложно."- UW4HW
    73!UN7FW(R9BB)
  14. #14
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Я так понял, что вы имеете трап фирменной антенны GPA30?
    В ней, действительно, применен трап "хитрой" конструкции. При том, что антенна работает на 10-15-20 м, для траповой антенны должно быть 2 трапа А на фото GPA30 виден как бы всего 1 трап.
    Я искал в Интернете "home made GPA30" вариант с "одним" трапом, но не смог найти. Если есть самодельные траповые ГП на 10-15-20, то содержат обязательно 2 трапа. Либо, используется излучатель с не резонансной длиной. С устройством согласования у основания.
    Буду очень признателен, если поместите фотки своего трапа. Интересно посмотреть, как он выполнен. Как поместили в один корпус 2 трапа?... И приведете данные по длине/диаметрам труб, кол-ва витков/Д провода на катушках.
    ПиСи.
    Чем больше трапов, тем сложнее настраивать антенну.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    UW4HW
    Так это же сколько проволоки надо...
  1. Антенный разветвитель на три ТВ
    от maximpn в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 16:34
  2. Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
    от RL7G в разделе Антенны КВ
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 12:45
  3. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 10:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 13:54
