Вложение 219522 Соглашаюсь с Вами (правда больше 12 МГц мне не попадалось), по молодости МНОГО лет принимал сводки ИЗМИРАН, пытался связать f и N (через число Вольфа).
Автору спасибо, хорошая тема, жизненная. Всем успехов в экспериментах и делах.
++ и есть смысл в металлизации поверхности земли под этой антенной. Чтобы еще поднять усиление на пару децибел и уменьшить потери энергии поля в земле. Все-таки нижний элемент получается низковатым. Модель дает максимум излучения вверх при ~ 2,5 метрах его высоты (зависит от характеристик земли).
Не думаю, что необходимая площадь металлизации будет слишком велика.
...тема хорошая, очень хочется без "мертвой зоны"
...только на преломление в большей степени влияет не концентрация электронов (хотя есть вопрос - электроны ли там:) ), а градиент плотности ионизации
...если нет градиента в ионосфере, то существует преломление при входе (не было слоя - появился) на определенный угол и далее распространение идет без преломлений до следующего градиента
...градиент должен существовать постоянно, чтоб "завернуть" ЭМВ обратно
с уважением, Алексей
МПЧ - максимально применимая частота при ВЕРТИКАЛЬНОМ зондировании. Всё частоты выше её и посланные вертикально, уходят в "космос" . Естественно, те что ниже её, возвращаются. При наклонном облучении частоты которые могут возвращаться на Землю будут выше (зависит от угла падения на ионосферу т.н "закон секанса". но точка возврата будет дааалеко от точки излучения. Собственно мы этим и пользуемся когда проводим свои связи) Тут в ДВУХ словах не сказать, но пояснения есть.... Вот как бы для примера
Вложение 219524
При проведении QSO в мертвой зоне на частотах выше критической мы совсем не рассчитываем на действие механизма преломления и на законы оптики (угол падения равен ... )
...дак в том то и дело...если высота слоя недостаточна и нет в ней градиента - то в космос
...если все условия есть, преломляясь - возвращается обратно...либо при определенном угле атаки и условиях в так называемый волновод (волноводное прохождение)
...тема посвещается "мертвой зоне", тоесть частоты и диапазоны как бы по умолчанию определены
...меня интересует не только 7 мгц, а зачастую, чаще...28\21\14 :)
PS:
рассеивание и направление где рассеивается тож интересует :)
В очень неплохой в целом книжке Долуханова интересующая нас тема распространения коротких волн ионосферным рассеянием не затронута совсем. Но хорошо рассмотрен этот механизм для нижней части диапазона метровых волн, начиная от 30 МГц. Приведены графики множителя ослабления от расстояния для частот от 30 до 70 МГц, на которых четко прослеживается нужная нам тенденция к повышению энергетики трассы данного типа при уменьшении частоты. Есть пример расчета энергетики таких трасс. Страницы 308-312.
Всё не безнадежно -))
...не, Алексей
...не поленился, взял стандартную модель HB9CV, повернул, посмотрел, сравнил...
...у Владимира (RJ3FF) лучше показатели на 2.5-3 dB по излучению вверх :)
...да и боковое излучение меньше, что на пользу в данном случае
...хотя показатели в свободном пространстве хуже
В NEC2 КУ поменьше получается.
И вот, что интересно: КУ можно сделать в MMANA и побольше за счёт уменьшения Ra (сужения полосы, соответственно), а потом убедиться, что этот приём не работает над реальной землёй, если пересчитать в NEC2.
Вложение 219539
Вложение 219540
дел
