Сообщение от
UA4WI
...можно спорить, можно нет :)
...я уже писал, что посмотрев в NEC for MMANA для средней проводимости почвы увидел 100 Ом, в принципе этого для меня достаточно
...поставив проводимость почвы - морская вода увидел порядка 56 Ом
...все что между проводимостей почв это между 100 и 56 Ом - для данной высоты поднятия на 7 мгц
...это в принципе и объясняет, если ставим рефлектор - сопротивление падает и для такого вида согласования КСВ поднимается до 2 (примерно)
...работает и работает :)
...вот только Евгений один вопрос - а в какой точке делаете измерение?
...на конце 75 Омного трансформатора или в шеке после 50 Омного кабеля?
...блин, и если в шеке, то какой длины 50 Омный кабель ? :))
PS:
...вспомнил про Кипр :)
...там парни мне рассказывали, что ставив и настраивая яги на табуретках не получали большой разницы по настройке после поднятия антенны на рабочую высоту
...но там почва - вулканической породы, практически диэлектрик
...да что я вам рассказываю - вы это лучше меня знаете :))
с уважением, Алексей
