Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 131
Тема: "Секретная" антенна для контестов, или "воскрешение мертвой зоны"
  1. #31
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,357
    3206
    2269
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    О входном сопротивлении... можно спорить, но то, что касается КСВ - вот скриншот.
    ...можно спорить, можно нет
    ...я уже писал, что посмотрев в NEC for MMANA для средней проводимости почвы увидел 100 Ом, в принципе этого для меня достаточно
    ...поставив проводимость почвы - морская вода увидел порядка 56 Ом
    ...все что между проводимостей почв это между 100 и 56 Ом - для данной высоты поднятия на 7 мгц
    ...это в принципе и объясняет, если ставим рефлектор - сопротивление падает и для такого вида согласования КСВ поднимается до 2 (примерно)
    ...работает и работает
    ...вот только Евгений один вопрос - а в какой точке делаете измерение?
    ...на конце 75 Омного трансформатора или в шеке после 50 Омного кабеля?
    ...блин, и если в шеке, то какой длины 50 Омный кабель ? )
    PS:
    ...вспомнил про Кипр
    ...там парни мне рассказывали, что ставив и настраивая яги на табуретках не получали большой разницы по настройке после поднятия антенны на рабочую высоту
    ...но там почва - вулканической породы, практически диэлектрик
    ...да что я вам рассказываю - вы это лучше меня знаете )
    с уважением, Алексей
  2. #32
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Ещё лучше будет,если эту антенну использовать на частоте в 2 раза выше геометрии антенны.Т.е. на 20м. Только согласовать нужно. Тут уже вообще не будет низких углов излучения. Всё вверх!
    Ионосфера на частотах выше 15МГц очень плохо отражает излучение вертикально вверх - радиоволны уходят в космос
    Для 20-ки в ближней зоне нужны углы 45-60гр...
  3. #33
    19.04.2006
    Ижевск
    5,357
    3206
    2269
    ...Александр, согласен, тут хороша, если не поднимать слишком высоко антенна подобного плана (см вложение)
    ...покрутите ее в пространстве (MMANA) очень хорошие параметры для ближней зоны, да и подавление отличное, что порой сильно помогает
    PS:
    ...в модели прорисовано 7 элементов, но практически без особых ухудшений можно два последних элемента выбросить, оставив пять
    ...все зависит от имеющегося места
    Вложения Вложения
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нужно изначально определиться и с диапазонами работы антенны и с расстояниями ( ну и направлениями ) куда желаем с пол-тычка пробиться. Одно дело 160-80-40. Тут излучать в небо . А вот 20-15-10 - тут уже надо продавливать вперёд. Мощща в обоих случаях конечно же нужна. Как и "альтернативные" верёвкам хорошие ЯГИ-КВАДРАТЫ и вертикалы. И иметь возможность оперативно переключать антенны хотя бы на приём.
    Но это - прописные истины.
  5. #35
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    PS:
    Замер КСВ делался, разумеется, на конце четвертьволнового отрезка.
    Земля у меня - "плохая".
    Несмотря на стандартный слой чернозема, далее - каменная глина и тектоническая плита, которую никто не берется пробурить (для скважины).
    Место высокое на берегу Дона, поэтому я делаю осторожный вывод, что земля "плохая".
    Возможно, поэтому и такой результат по входному сопротивлению.
  6. #36
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У NP4A тоже чего-то там, под землёй. А что они вытворяют на "низах"...
  7. #37
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,937
    1960
    3363
    Судя по невырожденному графику КСВ, величина потерь в вашей земле не катастрофична, земля задевает только краешек поля антенны. Вероятно, что антенна будет работать, на 40 м.д. как задумано и на передачу и на прием, тем более что местность сельская. А для 20 м.д. высота в четверть волны как раз будет оптимальна для излучения в зенит.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.10.2018 в 11:58.
  8. #38
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,405
    638
    462
    MMANA показывает основной лепесток под углами 40-60 градусов - в принципе, это как раз то, что и надо. А строго в зенит как раз довольно сильно подавлен, что и требуется.
    Вложения Вложения
  9. #39
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,811
    8273
    3083
    Был у меня печальный опыт применения "секретной антенны".
    В качестве "плохих" антенн были 3 эл Яги на 40 (высота ~ 30м от земли), диполь поворотный на 40 (высота ~ 15м от земли).
    В связи с их "ужасной работой" в ближней зоне, была повешена горизонтальная дельта на высоте ~8 метров от земли.
    Ну... повесили... отстроили... начали проверять... Ждать пайлапа из R3А, D.....
    DX на дельту было плохо слышно (а то и вообще не слышно), но... ближних было слышно еще хуже...
    В результате, после нескольких сотен тестовых QSO... дельту сняли как совершенно не оправдавшую ожидания.
    Не претендую на идеальность эксперимента, но... что было - то было.
  10. #40
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,765
    1915
    2405
    У меня другой опыт, правда по зоне 100км. Во время одного из первый WakeUP на 40м я имел IV на 5-этажке и мачте 9м. Так вот Корреспондент в 30км и похожим IV проходил на 20дБ хуже, чем такой же и там же корр с гор. дельтой на уровне 5 этажек. А если про направленные антенны, то задом я слышал лучше на балл, чем в прямом направлении
  11. #41
    23.07.2013
    522
    2280
    1728
    UB5iF помните ?
    Я помню! Я заслушивался в самом начале 70-х его связями с Японой матерью на 40-ковке из Троицка Челябинской на простой диполек, а потом и с UK9AAN с 4 эл.яги. Меня потрясало, что я не слышал многих его корреспондентов!!! Потом, уже много лет позже я услышал эту "легенду" про передачу по проводам слаботочной линии связи от Геннадия Тимофеевича Шкумата UA9AB (SK).
    Сегодня, с высоты нажитого опыта в антенном деле, могу точно сказать, что такое "обЪяснение" точно не катит . Искать надо в другом месте! Но ФЕНОМЕН точно БЫЛ!
  12. #42
    19.04.2006
    Ижевск
    5,357
    3206
    2269
    ...Вилли, я точно не знаю всю обстановку на его позиции
    ...понял, что в другом месте феномена не было
    ...просто прикидка - возбуждение случайного провода рядом с концом его VS1AA (реактивным полем)
    ...хотя возможно все и не так
    ...принимая ввиду, что там было много проводов, возможны сопутствующие эффекты
    ...все размеры, практически наугад
    ...но при этом в пределах диапазона входное сопротивление меняется в небольших размерах, вся коррекция (подстройка) реактивностью - КСВ в пределах 2
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ub5if.maa (267 байт, Просмотров: 43)
  13. #43
    23.04.2011
    3,937
    1960
    3363
    Да, интересный эффект компенсации поля получился на второй гармонике. Конечно, это не земля повлияла, а распределение тока.
  14. #44
    23.07.2013
    522
    2280
    1728
    Алексей,
    может быть все гораздо проще?! Я не хотел эту версию муссировать, но! Выражаясь в стиле UT3IM, спрашиваю: " А вы помните феномен UA9OBG на 80м?" Рассматривая феномен UB5IF под углом феномена UA9OBG можно объяснить и причастность тлф.линий связи в т.ч.....
  15. #45
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я помню! .... ФЕНОМЕН точно БЫЛ!
    В написанное поверить невозможно, быть такого не может. Но.... как то вещал не долго из 4 рна на десятке, была одиночная рамка не высоко на крыше 9 этажного дома, приличный кабель метров 50 и только 40 вт . Работала обыкновенно. Но услышал на ДВАДЦАТКЕ 5W, позвал, ответил с полпинка, потом YJ, потом Р29... и так далее. Фонтастика. Если б было не со мной - не поверил ни в жисть.
    Кстати тоже были провода радиосети в не мереном количестве во все стороны.
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Мертвая зона 14 Mhz, QSO между OJ0, OH0 и UA1A,C ES, YL, LY, UA2F, SP
    от RL3DZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:40
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Связи в "мертвой зоне"
    от RA3DGH в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 08:36
  5. КВ связь в "мертвой зоне"
    от RW9HGB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 11:33
