Вложений: 1
"Секретная" антенна для контестов, или "воскрешение мертвой зоны"
Сразу скажу - "теоретик" из меня никакой, и все, что написано ниже - не более, чем результаты
эксперимента, а также практика и реальный опыт. Да и СЕКРЕТА никакого, конечно НЕТ, все давным-
давно придумано... Просто решил поделиться...
ВВОДНЫЕ:
В UA3-UA4 (да и не только), в контестах, особенно локальных, есть одна больная "боль"-
"мертвая зона" на ВЧ и на 40 м. Весомое большинство участников локальных контестов
(Кубки, Чемпионаты, мини-тесты) расположено именно в 3-4 районах, что не позволяет
таким участникам проводить между собой QSO на ВЧ и на 40 вечером (когда "местный"
проход уже закрылся).
Таким образом зачастую не удается догнать лидеров из 6 района в локации Краснодар-Ставрополь
и Крым в ряде контестов.
Само по себе НЕсекретное, но "оружие" для победы этой проблемы существует. Все просто -
это антенна зенитного излучения, которая имеет максимальный угол излучения к горизонту,
близкий к 90 градусам. Разумеется, это НЕ ЗАМЕНИТ смену QTH на UA6A, но существенно облегчает задачу
достижения результата.
ВАЖНО: при использовании такой антенны для достижения максимального результата крайне желательно,
чтобы у корреспондента, который расположен в мертвой зоне, была примерно ТАКАЯ ЖЕ антенна, "бьющая"
в зенит. По этой причине я решил поделиться своим скромным опытом...
Возможно это как-то поможет братьям-контесменам, у которых есть подобная проблема, а если обладателей
подобного рода антенн в UA3-UA4 будет больше, то и результаты наши будут выше:)
Еще раз подчеркну, что материал никоим образом не претендует на хоть какое-то соответствие теоретическим
изысканиям, может содержать (с точки зрения теории антенн) кучу ошибок в терминах, определениях.
Из школьной теории я помню только то, что "коэффициент усиления антенны пропорционален интегралу Фурье
от распределения потенциала вдоль траверсы" :) (попал?) , поэтому прошу строго не судить, а лучше попробовать....
ИТАК: для диапазона 40 метров это НИЗКО ПОДВЕШЕННАЯ рамка, строго параллельно земле.
Установлены 4 металлических столба высотой 5 метров. Трубы диаметром 57 мм вкопаны в землю на 1 метр.
На вершине трубы приварены ушки, в которые продет шнур DANLINE. Трубы оттянуты "назад" тросиком за
забитый кол на расстоянии 1 метр. (показано на картинке в правом верхнем углу).
Полотно антенны - провод ПВ-3 сечением 2.5 кв.мм - выполнен в виде квадрата с периметром 41.90 метров.
В трех углах изолятор "орешек", в четвертом - плашка из текстолита, к которой крепится кабель.
Антенна растянута внутри периметра, как показано на рисунке.
Питание антенны выполнено кабелем РК75-9 - четвертьволновый кусок.
С другой стороны, в точке соединения с кабелем 10D-FB (РК-50) выполнено заземление в виде забитого в землю кола
длиной 1.5 метра.
Вложение 219321
Под полотном антенны (на земле) рекомендуется сделать искусственную землю - в моем случае это сетка рабица,
раскатанная внутри, но спецы сказали, что достаточно просто сделать систему "противовесов" - разложить провода
на земле под полотном антенны.
Вот как-то так получилось... Не то, чтобы "мертвая зона" исчезла, конечно нет.... Но стало горааааздо лучше:)
Tks UD4FD за морально-теоретическую поддержку.
