02.10.2018, 10:44 #31
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2157
...можно спорить, можно нет
...я уже писал, что посмотрев в NEC for MMANA для средней проводимости почвы увидел 100 Ом, в принципе этого для меня достаточно
...поставив проводимость почвы - морская вода увидел порядка 56 Ом
...все что между проводимостей почв это между 100 и 56 Ом - для данной высоты поднятия на 7 мгц
...это в принципе и объясняет, если ставим рефлектор - сопротивление падает и для такого вида согласования КСВ поднимается до 2 (примерно)
...работает и работает
...вот только Евгений один вопрос - а в какой точке делаете измерение?
...на конце 75 Омного трансформатора или в шеке после 50 Омного кабеля?
...блин, и если в шеке, то какой длины 50 Омный кабель ? )
PS:
...вспомнил про Кипр
...там парни мне рассказывали, что ставив и настраивая яги на табуретках не получали большой разницы по настройке после поднятия антенны на рабочую высоту
...но там почва - вулканической породы, практически диэлектрик
...да что я вам рассказываю - вы это лучше меня знаете )
с уважением, Алексей...UA4WI test
02.10.2018, 10:45 #32
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 962
- 1604
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
02.10.2018, 10:54 #33
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2157
...Александр, согласен, тут хороша, если не поднимать слишком высоко антенна подобного плана (см вложение)
...покрутите ее в пространстве (MMANA) очень хорошие параметры для ближней зоны, да и подавление отличное, что порой сильно помогает
PS:
...в модели прорисовано 7 элементов, но практически без особых ухудшений можно два последних элемента выбросить, оставив пять
...все зависит от имеющегося местаПоследний раз редактировалось UA4WI; 02.10.2018 в 12:01.
...UA4WI test
02.10.2018, 10:59 #34
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Нужно изначально определиться и с диапазонами работы антенны и с расстояниями ( ну и направлениями ) куда желаем с пол-тычка пробиться. Одно дело 160-80-40. Тут излучать в небо . А вот 20-15-10 - тут уже надо продавливать вперёд. Мощща в обоих случаях конечно же нужна. Как и "альтернативные" верёвкам хорошие ЯГИ-КВАДРАТЫ и вертикалы. И иметь возможность оперативно переключать антенны хотя бы на приём.
Но это - прописные истины.-73- Игорь
02.10.2018, 11:39 #35
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
Замер КСВ делался, разумеется, на конце четвертьволнового отрезка.
Земля у меня - "плохая".
Несмотря на стандартный слой чернозема, далее - каменная глина и тектоническая плита, которую никто не берется пробурить (для скважины).
Место высокое на берегу Дона, поэтому я делаю осторожный вывод, что земля "плохая".
Возможно, поэтому и такой результат по входному сопротивлению.
02.10.2018, 11:47 #36
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
02.10.2018, 11:55 #37
- 23.04.2011
- 3,822
- 1900
- 3279
Судя по невырожденному графику КСВ, величина потерь в вашей земле не катастрофична, земля задевает только краешек поля антенны. Вероятно, что антенна будет работать, на 40 м.д. как задумано и на передачу и на прием, тем более что местность сельская. А для 20 м.д. высота в четверть волны как раз будет оптимальна для излучения в зенит.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.10.2018 в 11:58.
02.10.2018, 15:23 #38
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,324
- 573
- 404
02.10.2018, 15:56 #39
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,988
- 7065
- 2576
Был у меня печальный опыт применения "секретной антенны".
В качестве "плохих" антенн были 3 эл Яги на 40 (высота ~ 30м от земли), диполь поворотный на 40 (высота ~ 15м от земли).
В связи с их "ужасной работой" в ближней зоне, была повешена горизонтальная дельта на высоте ~8 метров от земли.
Ну... повесили... отстроили... начали проверять... Ждать пайлапа из R3А, D.....
DX на дельту было плохо слышно (а то и вообще не слышно), но... ближних было слышно еще хуже...
В результате, после нескольких сотен тестовых QSO... дельту сняли как совершенно не оправдавшую ожидания.
Не претендую на идеальность эксперимента, но... что было - то было.
02.10.2018, 16:07 #40
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,692
- 1844
- 2244
У меня другой опыт, правда по зоне 100км. Во время одного из первый WakeUP на 40м я имел IV на 5-этажке и мачте 9м. Так вот Корреспондент в 30км и похожим IV проходил на 20дБ хуже, чем такой же и там же корр с гор. дельтой на уровне 5 этажек. А если про направленные антенны, то задом я слышал лучше на балл, чем в прямом направлении
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
02.10.2018, 17:19 #41
- 23.07.2013
- 490
- 2096
- 1570
Я помню! Я заслушивался в самом начале 70-х его связями с Японой матерью на 40-ковке из Троицка Челябинской на простой диполек, а потом и с UK9AAN с 4 эл.яги. Меня потрясало, что я не слышал многих его корреспондентов!!! Потом, уже много лет позже я услышал эту "легенду" про передачу по проводам слаботочной линии связи от Геннадия Тимофеевича Шкумата UA9AB (SK).
Сегодня, с высоты нажитого опыта в антенном деле, могу точно сказать, что такое "обЪяснение" точно не катит . Искать надо в другом месте! Но ФЕНОМЕН точно БЫЛ!Владимир Уманец UA9BA
02.10.2018, 18:13 #42
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2157
...Вилли, я точно не знаю всю обстановку на его позиции
...понял, что в другом месте феномена не было
...просто прикидка - возбуждение случайного провода рядом с концом его VS1AA (реактивным полем)
...хотя возможно все и не так
...принимая ввиду, что там было много проводов, возможны сопутствующие эффекты
...все размеры, практически наугад
...но при этом в пределах диапазона входное сопротивление меняется в небольших размерах, вся коррекция (подстройка) реактивностью - КСВ в пределах 2
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 02.10.2018 в 18:26.
...UA4WI test
02.10.2018, 18:14 #43
02.10.2018, 18:21 #44
- 23.07.2013
- 490
- 2096
- 1570
02.10.2018, 18:29 #45
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
В написанное поверить невозможно, быть такого не может. Но.... как то вещал не долго из 4 рна на десятке, была одиночная рамка не высоко на крыше 9 этажного дома, приличный кабель метров 50 и только 40 вт . Работала обыкновенно. Но услышал на ДВАДЦАТКЕ 5W, позвал, ответил с полпинка, потом YJ, потом Р29... и так далее. Фонтастика. Если б было не со мной - не поверил ни в жисть.
Кстати тоже были провода радиосети в не мереном количестве во все стороны.
