01.10.2018, 08:34 #1Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
"Секретная" антенна для контестов, или "воскрешение мертвой зоны"
Сразу скажу - "теоретик" из меня никакой, и все, что написано ниже - не более, чем результаты
эксперимента, а также практика и реальный опыт. Да и СЕКРЕТА никакого, конечно НЕТ, все давным-
давно придумано... Просто решил поделиться...
ВВОДНЫЕ:
В UA3-UA4 (да и не только), в контестах, особенно локальных, есть одна больная "боль"-
"мертвая зона" на ВЧ и на 40 м. Весомое большинство участников локальных контестов
(Кубки, Чемпионаты, мини-тесты) расположено именно в 3-4 районах, что не позволяет
таким участникам проводить между собой QSO на ВЧ и на 40 вечером (когда "местный"
проход уже закрылся).
Таким образом зачастую не удается догнать лидеров из 6 района в локации Краснодар-Ставрополь
и Крым в ряде контестов.
Само по себе НЕсекретное, но "оружие" для победы этой проблемы существует. Все просто -
это антенна зенитного излучения, которая имеет максимальный угол излучения к горизонту,
близкий к 90 градусам. Разумеется, это НЕ ЗАМЕНИТ смену QTH на UA6A, но существенно облегчает задачу
достижения результата.
ВАЖНО: при использовании такой антенны для достижения максимального результата крайне желательно,
чтобы у корреспондента, который расположен в мертвой зоне, была примерно ТАКАЯ ЖЕ антенна, "бьющая"
в зенит. По этой причине я решил поделиться своим скромным опытом...
Возможно это как-то поможет братьям-контесменам, у которых есть подобная проблема, а если обладателей
подобного рода антенн в UA3-UA4 будет больше, то и результаты наши будут выше
Еще раз подчеркну, что материал никоим образом не претендует на хоть какое-то соответствие теоретическим
изысканиям, может содержать (с точки зрения теории антенн) кучу ошибок в терминах, определениях.
Из школьной теории я помню только то, что "коэффициент усиления антенны пропорционален интегралу Фурье
от распределения потенциала вдоль траверсы"
(попал?) , поэтому прошу строго не судить, а лучше попробовать....
ИТАК: для диапазона 40 метров это НИЗКО ПОДВЕШЕННАЯ рамка, строго параллельно земле.
Установлены 4 металлических столба высотой 5 метров. Трубы диаметром 57 мм вкопаны в землю на 1 метр.
На вершине трубы приварены ушки, в которые продет шнур DANLINE. Трубы оттянуты "назад" тросиком за
забитый кол на расстоянии 1 метр. (показано на картинке в правом верхнем углу).
Полотно антенны - провод ПВ-3 сечением 2.5 кв.мм - выполнен в виде квадрата с периметром 41.90 метров.
В трех углах изолятор "орешек", в четвертом - плашка из текстолита, к которой крепится кабель.
Антенна растянута внутри периметра, как показано на рисунке.
Питание антенны выполнено кабелем РК75-9 - четвертьволновый кусок.
С другой стороны, в точке соединения с кабелем 10D-FB (РК-50) выполнено заземление в виде забитого в землю кола
длиной 1.5 метра.
Под полотном антенны (на земле) рекомендуется сделать искусственную землю - в моем случае это сетка рабица,
раскатанная внутри, но спецы сказали, что достаточно просто сделать систему "противовесов" - разложить провода
на земле под полотном антенны.
Вот как-то так получилось... Не то, чтобы "мертвая зона" исчезла, конечно нет.... Но стало горааааздо лучше
Tks UD4FD за морально-теоретическую поддержку.Последний раз редактировалось R2AA; 01.10.2018 в 09:58.
Евгений R2AA
01.10.2018, 09:04 #2Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Была у меня такая антенна. Я даже 2-й элемент к ней выше подвешивал. Т.е. 2 эл в зенит лупили.
Хорошо работала для EU.
И на некоторых DX так же :-)
01.10.2018, 09:16 #3Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Контестменам не стоит присваивать её себе. Это скорее антенна картофелевода.
Мутная антенна и сложная. ИВ будет получше.
Думается эффект от заземления кабеля не большой,лучше его тупо пропустить в ближайшей трубе, ну и заземлить (соединить оплетку с трубой в месте вывода) если так хочется.Последний раз редактировалось R3DE; 01.10.2018 в 09:31.
01.10.2018, 09:21 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё украли до нас.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...arakatica.html-73- Игорь
01.10.2018, 10:11 #5Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Самый простой вариант - дельта метрах в 5-7 от земли. Это на 20м. Хорошо работала в свое время.
01.10.2018, 12:55 #6Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
А я предлагаю IV с точкой подвеса 0,05-0,08 длины волны. Над поверхностью земли расположить рефлектор. Имеем 2 элемента с вертикальным излучением.
Горизонтальная рамка плоха тем, что не вся мощность излучается вертикально вверх. Часть- как раз под небольшим углом к горизонту. Это так называемый "щелевой эффект", который был описан в "Радио". Номер не помню- погуглите.RM2T
01.10.2018, 14:43 #7TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
01.10.2018, 14:50 #8Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Я на ВЧ степпир включал в 2 направления, отвпрачивал антенну чуть в сторону и только тогда начинал слышать мертвую зону. То же как вариант.
А вообще похоже на танцы с бубном :-)
01.10.2018, 15:07 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
01.10.2018, 15:22 #10Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
01.10.2018, 16:58 #11Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 01.10.2018 в 17:02.
01.10.2018, 17:02 #12Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
01.10.2018, 17:25 #13Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...прежде чем "бездумно пулять" вверх, для начала яб подумал (так как слой ионосферы, который преломляет ЭМВ не бесконечен по высоте) - какой угол "атаки" её наиболее эффективен, чтоб волна вернулась обратно на Землю, а не ушла в открытый космос
...а преломляет - градиент ионизации
...оттого (от эффективного угла "атаки" ионосферы) во многом зависит, в конечном итоге и выбор антенны
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 01.10.2018 в 17:28.
...UA4WI test
01.10.2018, 17:42 #14High Power
- 23.07.2013
- 526
- 2286
- 1738
Владимир Уманец UA9BA
01.10.2018, 17:43 #15Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,953
- 1965
- 3382
Идея ТС хороша тем, что низковисящая горизонтальная антенна будет малочувствительна к земной волне местных помех вертикальной поляризации. Ну то есть, немного менее чувствительна чем вертикал -)) и этого может оказаться достаточно для приема. Но может и недостаточно (наклон фронта волны же, чтоб его!).
Паразитный прием вертикальной (точнее - её тангенциальной компоненты) поляризации это беда всех низковисящих горизонтальных антенн. Этот вредный в нашем случае эффект хорошо описан у Долуханова (учебник Распространение РВ стр. ~ 60-70) и моделируется в ММАне. Благодаря ему работают низковисящие и лежащие на земле антенны типа Бевереджей и т.д.
Поэтому если есть возможность, то горизонтальную рамку стоит задрать как можно выше и под ней (тоже на высоте) разместить пассивный рефлектор. Как тут уже и предлагали. От рефлектора у земли толку не будет. Как вариант - подобрать высоту рамки.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.10.2018 в 18:50.
93Спасибо
