Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 131
Тема: "Секретная" антенна для контестов, или "воскрешение мертвой зоны"
  1. #16
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,357
    3206
    2269
    Цитата Сообщение от UA9BA Посмотреть сообщение
    а не проще, как у Донбасского "Коминтерна" 70 - 80-х годов - низкая IV с оооочень широкой ДН в вертикальной плоскости, перекравыющая широкий сектор зенитных углов
    ...Вилли , проще, я вообще не против
    ...но всегда хочется чуть лучше, не думаю, что зенитное излучение идеальный вариант, нам же не со спутниками связь нужна..
    ...по поводу низковисящей рамки есть (скорее о её запитке, можно было бы на картинке отметить, что L\4 - с учетом коэффициента укорочения) вопросы.....- питание осуществленно так, что там 110 Ом...так ли это?
    ...c уважением, Алексей
  2. #17
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Да, там 110 ом на входе. На схеме в текстах написано про коэффициент укорочения.
    Рефлектор снизу (1 метр от земли) я тоже пробовал - ухудшает КСВ и не дает никакого эффекта.
    Может кто-то возмётся смоделировать в ммане - но, уверен... диаграмма почти в зенит.
  3. #18
    19.04.2006
    Ижевск
    5,357
    3206
    2269
    ...Евгений, щас да, увидел....в тексте написано, но привык сразу схему смотреть, там не увидел....ну да ладно
    ...в MMANA смоделировать простую рамку нет проблем (см вложение)...несколько другое сопротивление получается
    ...я не много удивился, что прочитав тот же файл в NEC for MMANA сопротивление порядка 90 ом, но введя металлизацию, опять уменьшилось
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa r2aa.maa (358 байт, Просмотров: 60)
  4. #19
    23.07.2013
    522
    2280
    1728
    Вопрос насчет 110 Ом поддерживаю. К сожалению, "Маманя" врет про входные импедансы низких (менее 0,25 лямбды от подстилающей пов.) антенн. Поэтому, без комментариев. Я такие NVIS (АЗИ по русски говоря) ни разу не делал, поэтому трудно сказать насчет входного импеданса. Думаю, у Айзенберга можно найти всю необходимую информацию для строительства АЗИ антенн и их применимости в наших р/любительских условиях.
  5. #20
    19.04.2006
    Ижевск
    5,357
    3206
    2269
    ...посмотрю завтра прицельно, но сомневаюсь. что сильно ошибаюсь, хотя бы потому, что низко и потери в Земле неизбежны
  6. #21
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,816
    958
    8920
    у горизонтальной рамки на малой высоте входное сопротивление будет меньше классических 110 Ом. ММАНа по традиции лукавит. у моей почти горизонтальной 80м дельты при высоте подвеса 3-6м она показывает несколько Ом, а реально получается около 30. нарисовал вариант Евгения. при 5 метрах входное получается около 54 Ом и 8.5дБ в зенит. если еще дальше уменьшать высоту до 3м входное падает до 21 Ом а усиление в зенит подрастает почти до 10 дБ. земля как раз и работает, как апериодический рефлектор. какой смысл туда что то подкладывать. из опыта эксплуатации низковисящей 80м дельты. нормально зовут и отвечают на 100 ватт в радиусе до 4 т.км. бывает и дальше, типа w,ja,lu,pj, 3b8.
    Вложения Вложения
  7. #22
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,937
    1960
    3363
    Низковисящая горизонтальная рамка у земли (с учетом сообщения #15) плоха не только на прием, но и на передачу в зенит. Отражение горизонтальной поляризации от земли идет в противофазе, и отраженный луч при малой разности хода частично гасит прямой. Это не страшно, и вся моща все равно ушла бы в зенит (а больше ей деваться некуда), если бы не было потерь в земле. Вероятно, что ММАна при расчете Ga "приземленных" антенн сильно врёт из-за того, что потери энергии реактивного поля антенны в плохопроводящей реальной земле у нее не учитываются. Но форму диаграммы считает верно.
    Для зенитного QSO в NVIS диапазоне 3-6 МГц обычные потери зенитной антенны порядка 10-20 дБ несущественны, т.к. там энергетика трассы хорошая, и от ионосферы идет полноценное отражение. Но мы здесь решаем иную задачу - пробить тропосферное или ионосферное рассеяние на частотах, где отражения нет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.10.2018 в 20:15.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    может чтобы в земле было меньше потерь нужно сделать активный рефлектор...
    типа HB9CV...
    зовут именно на 80 или скорее всего на 20-40?
  9. #24
    23.04.2011
    3,937
    1960
    3363
    Могу предположить, что ваша дельта на восьмидесятку низко висит на вершине высокого холма.
  10. #25
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,816
    958
    8920
    типа HB9CV...
    80. сам в приятном шоке :-)
  11. #26
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,816
    958
    8920
    скорее наоборот.
    в центре станицы, даже небольшая низина. возможно, помогает уровень грунтовых вод, около 2.5 метра от поверхности.
    п.с. углы у дельты 3, 3, 6м над землей. наклон в сторону севера.
  12. #27
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Но стало горааааздо лучше
    Ещё лучше будет,если эту антенну использовать на частоте в 2 раза выше геометрии антенны.Т.е. на 20м. Только согласовать нужно. Тут уже вообще не будет низких углов излучения. Всё вверх!
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    UB5iF помните ?
    Антенна - феномен UB5IF
  14. #29
    23.04.2011
    3,937
    1960
    3363
    Сама идея построения специальной зенитной антенны на ВЧ диапазоны, безусловно, заслуживает внимания. Эта антенна будет в реализации проще, чем штатная направленная антенна на эти же диапазоны, т.к. ее не нужно вращать. Но от необходимости размещения горизонтальной антенны на высокой мачте нам никуда не деться, принцип "антенна любит простор" придуман не нами.
  15. #30
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Парни, не претендую на истину в теории, но АНТЕННА РАБОТАЕТ!
    О входном сопротивлении... можно спорить, но то, что касается КСВ - вот скриншот.
    Не было задачи охватить весь участок до 7200, т.к. в локальных тестах все "тусуются" вокруг 7100 и ниже (SSB).
    По уровню КСВ 1.2 получилось весьма не плохо.
Название:	SWR ramka 40.JPG
    "Рефлектор" на высоте 1 метр от земли, настроенный на частоту минус 4% (6770) не дает никакого эффекта с точки зрения
    слышимости станций из мертвой зоны, но ухудшает КСВ.
    При этом обратил внимание, что РАЗОМКНУТЫЙ рефлектор, уводит КСВ в "глухую" единицу... (случайно обнаружилось)
    В результате не понимания, нужен ли рефлектор вообще - он был просто опущен на землю.
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Мертвая зона 14 Mhz, QSO между OJ0, OH0 и UA1A,C ES, YL, LY, UA2F, SP
    от RL3DZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:40
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Связи в "мертвой зоне"
    от RA3DGH в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 08:36
  5. КВ связь в "мертвой зоне"
    от RW9HGB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 11:33
