Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 131
Тема: "Секретная" антенна для контестов, или "воскрешение мертвой зоны"
  1. #76
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    хлыст высотой 1.5- 2.0 волны
    Отличная идея. Высоту хлыста подбираем для обеспечения провала вертикальной ДН на горизонт по минимуму приема земной волны.
  2. #77
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    Господа о какой "спиральке" может быть речь для КВ с длиной одного витка = λ
    А VP2E не подойдет? С такой диаграммой ….
  3. #78
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Для горизонтальной рамки периметром лямбда псевдо "круговая" поляризация в направлении зенита обеспечивается автоматически.
    С чего бы это?
    Обычная линейная поляризация в плоскости перпендикулярной поверхности Земли и проходящей через точки пучностей напряжения.
  4. #79
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UA9BA Посмотреть сообщение
    Мы, на Урале, легко работаем на ВЧ (40м и выше) с "местными" LP-ишниками, направляя антенну на Европу.
    "Обратное рассеяние" (backscatter)
  5. #80
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    С чего бы это
    Ну да, прошу прощенья за прогнанную дезу -)) пытался найти аналогию со спиралью такого же периметра витка и забыл про стоячую волну в рамке. Слово "псевдо" вряд ли меня извинит.
    Бывает -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.10.2018 в 21:09.
  6. #81
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Не раз убеждался, работая с позиции Комарова, - направляешь антенну туда, куда направил свою антенну интересующий тебя корреспондент, ты имеешь его в своем логе.
    Спасибо, Владимир! Я имел ввиду расщепление линейно поляризованной волны в верхних слоях ионосферы на две волны с вращающейся поляризацией( вращение происходит в противоположных направлениях) .
    Давно, правда, не смотрел теорию. С какой частотой происходит это вращение ? Ведь, Вы правы, не с частотой сигнала, как в спирали, а с гораздо меньшей частотой, которая, к тому же всё время меняется.
    Что касается рассеяния на неоднородностях, не одна статья написана про т.н. backscatter. Но в русскоязычном сегменте не встречал , увы, ничего. Может быть , плохо смотрел ...
    На практике у нас выходит так :
    станция из Ростова-на-Дону даёт CQ в направлении Кемерово-Красноярск в январском кубке. Мы вращаем антенну и чётко видим максимум с того направления, где находится точка отражения на трассе Ростов - Кемерово. То есть не со 170 градусов ( Ростов ) и не с 80 ( Кемерово), а , где-то со 120.
    Аналогично работаем вечером с EW из мёртвой зоны , цикуляющими в сторону USA. Азимут получается где-то 290 -300.
    Если станция, что в мёртвой зоне расположена совсем близко ( Тамбов), азимут совпадает, как Вы и пишете, с азимутом поворота антенны корреспондента.
    Мой совет Жене не пытаться отлавливать корреспондентов из мёртвой зоны на АЗИ, а поступать исходя именно из этого принципа.
    Если уж и пробовать АЗИ, то, надо бы , чтобы у корреспондента тоже была АЗИ.
    Поставить "напопа" какой-нибудь трайбендер , попросить сделать то же самое кого-то из товарищей и попробовать. Интересно будет сравнить результат с примерами. приведёнными выше ...
    P.S. Как-то в WAE SSB брали на RL3A мульт - RG9A на 28, при полном отсутствии даже намёка на обычное ионосферное прохождение, через слабенькую аврору. Для 28 и небольших возмущений хватает , чтобы с северных азимутов услышать характерное скрипучее шуршание .
  7. #82
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Согласен с UD4FD. До получения максимального уровня лепестка в 40-60гр. Длина излучателя находится в пределах 30-45м. для 20-ки.
  8. #83
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Бывает -))
    Да. Когда пробовал послушать на "двойке" OSCAR-10, как раз на рамку с рефлектором, то оказалось, что все сигналы "рычат" - промодулированы низким тоном. Вычитал в "QST", что спутник имеет антенну с линейной поляризацией, но закручен по оси для стабилизации. Тогда сделал "крестовой диполь" с 90 градусным сдвигом по питанию и двумя рефлекторами, и рычание сильно уменьшилось. А при точной ориентировке на спутник пропадало почти полностью. Жалко, что теперь таких не запускают.
    Конец оффтопа.
  9. #84
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Согласен с UD4FD.
    Я тоже согласен. Но при этом хорошо бы еще обеспечить и минимум местных помех с горизонта в режиме приема. Если удастся совместить эти два требования (вероятно, что у вас это получилось, возможно что случайно), то было бы очень хорошо.
    Я думаю, что при экспериментальном подборе-уточнении длины штырька более критично было бы ловить острый минимум на помеху, чем тупой максимум на сигнал. Который неизвестно ещё, с какого угла придёт. Могу ошибаться.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.10.2018 в 21:49.
  10. #85
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    В чём еще может быть преимущество направленного излучения в зенит. Обычный корреспондент, который захочет с нами связаться через механизм рассеяния, будет точно знать, куда повернуть свою антенну. На нас.
    А там уж как повезёт с его вертикальными углами.
    Есть еще такой лайфхак для северян. Можно развернуть антенну на север и искать рассеяние в ионизированных областях высоких широт по принципу "авроры". Вероятно, что на югах это работать не будет.
    Больше антенн, разных и хороших.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.10.2018 в 10:43.
  11. #86
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Будет!
  12. #87
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Как известно, уровень мощности принимаемого сигнала, отражённого ( рассеянного) от какого либо объекта пропорционален четвёртой степени расстояния до него.
    Если мы принимаем сигнал, рассеянный в точке отражения сигнала нашего потенциального корреспондента от слоя F2, когда он излучает вдоль горизонта, расстояние до точки рассеяния может достигать 1500 км.
    Если же оба корреспондента ( расположенных относительно близко друг от друга) направят антенны в зенит, до точки рассеяния будет максимум 300 км . При соотношении расстояний 1 к 5 получим выигрыш по уровню 10log5*4 = 4х10log5= 28 дБ.
    Впечатляет однако.
  13. #88
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Может быть кто-нибудь захочет поэкспериментировать вот с такими АЗИ .
    20 ZRA.maa
    Это 2 диполя, разнесённые по вертикали на пол волны и запитанные так, что токи в них противофазны. Диполи удлинённые, чтобы при хорошем КУ система имела приемлемую полосу по согласованию. Нижний , и точка питания заодно, на высоте 3 метра от земли. Верхний , соответственно на высоте 13 метров. Между диполями обычная неперекрещенная двухпроводная линия.
    P.S. по эффективности (КУ) она сравнима с 5 эл яги , направленными в зенит.
  14. #89
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,190
    2653
    5467
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...прежде чем "бездумно пулять" вверх, для начала яб подумал (так как слой ионосферы, который преломляет ЭМВ не бесконечен по высоте) - какой угол "атаки" её наиболее эффективен, чтоб волна вернулась обратно на Землю, а не ушла в открытый космос
    ...а преломляет - градиент ионизации
    ...оттого (от эффективного угла "атаки" ионосферы) во многом зависит, в конечном итоге и выбор антенны
    с уважением, Алексей
    Тут то как раз всё нормально, МПЧ при вертикальном зондировании и предполагает возврат волны к месту излучения, а небольшой разброс в отклонении от вертикали и позволяет перекрыть "мёртвую зону"
  15. #90
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...как же тогда возникает "мертвая зона", если всё возвращается обратно?
    ...а разговор идет именно о "мёртвой зоне"
    ...что такое эффективная высота отражения и о каких частотах говорится?
    ...имеется ввиду по диапазонам 28\21\14\7\3.5\1.8
    ...при всем при этом, там не только преломляется, еще и поглощается ЭМВ
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Мертвая зона 14 Mhz, QSO между OJ0, OH0 и UA1A,C ES, YL, LY, UA2F, SP
    от RL3DZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:40
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Связи в "мертвой зоне"
    от RA3DGH в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 08:36
  5. КВ связь в "мертвой зоне"
    от RW9HGB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 11:33
