Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 131
Тема: "Секретная" антенна для контестов, или "воскрешение мертвой зоны"
  1. #91
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,187
    2646
    5464
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Ионосфера на частотах выше 15МГц очень плохо отражает излучение вертикально вверх - радиоволны уходят в космос
    Для 20-ки в ближней зоне нужны углы 45-60гр...
ID:	219522 Соглашаюсь с Вами (правда больше 12 МГц мне не попадалось), по молодости МНОГО лет принимал сводки ИЗМИРАН, пытался связать f и N (через число Вольфа).
    Автору спасибо, хорошая тема, жизненная. Всем успехов в экспериментах и делах.
  2. #92
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    вот с такими АЗИ .
    20 ZRA.maa
    ++ и есть смысл в металлизации поверхности земли под этой антенной. Чтобы еще поднять усиление на пару децибел и уменьшить потери энергии поля в земле. Все-таки нижний элемент получается низковатым. Модель дает максимум излучения вверх при ~ 2,5 метрах его высоты (зависит от характеристик земли).
    Не думаю, что необходимая площадь металлизации будет слишком велика.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.10.2018 в 12:38.
  3. #93
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...тема хорошая, очень хочется без "мертвой зоны"
    ...только на преломление в большей степени влияет не концентрация электронов (хотя есть вопрос - электроны ли там ), а градиент плотности ионизации
    ...если нет градиента в ионосфере, то существует преломление при входе (не было слоя - появился) на определенный угол и далее распространение идет без преломлений до следующего градиента
    ...градиент должен существовать постоянно, чтоб "завернуть" ЭМВ обратно
    с уважением, Алексей
  4. #94
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,187
    2646
    5464
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...как же тогда возникает "мертвая зона", если всё возвращается обратно?
    ...а разговор идет именно о "мёртвой зоне"
    ...что такое эффективная высота отражения и о каких частотах говорится?
    ...имеется ввиду по диапазонам 28\21\14\7\3.5\1.8
    ...при всем при этом, там не только преломляется, еще и поглощается ЭМВ
    МПЧ - максимально применимая частота при ВЕРТИКАЛЬНОМ зондировании. Всё частоты выше её и посланные вертикально, уходят в "космос" . Естественно, те что ниже её, возвращаются. При наклонном облучении частоты которые могут возвращаться на Землю будут выше (зависит от угла падения на ионосферу т.н "закон секанса". но точка возврата будет дааалеко от точки излучения. Собственно мы этим и пользуемся когда проводим свои связи) Тут в ДВУХ словах не сказать, но пояснения есть.... Вот как бы для примера
  5. #95
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    При проведении QSO в мертвой зоне на частотах выше критической мы совсем не рассчитываем на действие механизма преломления и на законы оптики (угол падения равен ... )
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.10.2018 в 13:05.
  6. #96
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...дак в том то и дело...если высота слоя недостаточна и нет в ней градиента - то в космос
    ...если все условия есть, преломляясь - возвращается обратно...либо при определенном угле атаки и условиях в так называемый волновод (волноводное прохождение)
    ...тема посвещается "мертвой зоне", тоесть частоты и диапазоны как бы по умолчанию определены
    ...меня интересует не только 7 мгц, а зачастую, чаще...28\21\14
    PS:
    рассеивание и направление где рассеивается тож интересует
  7. #97
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    2 диполя, разнесённые по вертикали на пол волны
    в случае с HB9CV длина бума будет меньше...
    значит можно будет поднять выше от земли...
  8. #98
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    В очень неплохой в целом книжке Долуханова интересующая нас тема распространения коротких волн ионосферным рассеянием не затронута совсем. Но хорошо рассмотрен этот механизм для нижней части диапазона метровых волн, начиная от 30 МГц. Приведены графики множителя ослабления от расстояния для частот от 30 до 70 МГц, на которых четко прослеживается нужная нам тенденция к повышению энергетики трассы данного типа при уменьшении частоты. Есть пример расчета энергетики таких трасс. Страницы 308-312.
    Всё не безнадежно -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.10.2018 в 13:41.
  9. #99
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...не, Алексей
    ...не поленился, взял стандартную модель HB9CV, повернул, посмотрел, сравнил...
    ...у Владимира (RJ3FF) лучше показатели на 2.5-3 dB по излучению вверх
    ...да и боковое излучение меньше, что на пользу в данном случае
    ...хотя показатели в свободном пространстве хуже
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa HB9CV.MAA (293 байт, Просмотров: 20)
  10. #100
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    по эффективности (КУ) она сравнима с 5 эл яги , направленными в зенит.
    В NEC2 КУ поменьше получается.
    И вот, что интересно: КУ можно сделать в MMANA и побольше за счёт уменьшения Ra (сужения полосы, соответственно), а потом убедиться, что этот приём не работает над реальной землёй, если пересчитать в NEC2.
    Вложения Вложения
  11. #101
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    согласен, но для углов излучения 45-55 лучше будет HB9CV...
  12. #102
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...лучше и с гораздо с большим усилением под этими зенитными углами будут работать вертикальные стэки с противофазной запиткой
    ...если конечно они, эти стэки есть в наличии
  13. #103
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    несомненно...
    на 40 вряд ли, а на 20 и выше конечно есть, у ТС и Ко...
  14. #104
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Как известно, уровень мощности принимаемого сигнала, отражённого ( рассеянного) от какого либо объекта пропорционален четвёртой степени расстояния до него.
    Эта... обратно пропорционален...
  15. #105
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    дел
    Последний раз редактировалось UA3TW; 04.10.2018 в 17:37.
    Николай (UA3TW)
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Мертвая зона 14 Mhz, QSO между OJ0, OH0 и UA1A,C ES, YL, LY, UA2F, SP
    от RL3DZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:40
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Связи в "мертвой зоне"
    от RA3DGH в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 08:36
  5. КВ связь в "мертвой зоне"
    от RW9HGB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 11:33
