27.09.2021, 08:20 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
Статика в замкнутых антеннах и борьба с ней.
Недавно товарищ прислал видео, где очень мощная искра лупит между центральной жилой и оплёткой, на заземлённую батарею вообще зажигается дуга с характерным звуком, как от присоски кинескопа (если кто помнит). При этом антенна - дельта на 80 метров. Попросил проверить сопротивление между центральной жилой и оплёткой - несколько ом. Отчего может быть такое явление и как с этим бороться?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.09.2021, 08:52 #2Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Поставить симметрирующее устройство (балун), как и положено ...
Михаил (ex RA3TFT)
27.09.2021, 08:59 #3Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,903
- 542
- 989
27.09.2021, 09:18 #4VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Что то в ближнем поле рамки успешно генерирует!
на рамке наводка, скорее всего, если не грозовой фронт в момент сьемки...
Найти спектр наводки, подавить фильтрами, если получиться...
искать другое место, или другую антенну, не замкнутую...
по другому поляризованную.
с теми же подавителями помехи...
Удачи!
интересен результат!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
27.09.2021, 09:18 #5Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
Ведь сама дельта тоже замкнута по постоянному току. Отчего такое происходит?
У меня никогда не было такой дельты, и я почему-то считал, что замкнутые антенны не особо подвержены статике. Но, у меня в IV на 160 даже в пыльную бурю, грозу или сухой снег никогда не было такой мощной статики, во всяком случае эффекта присоски я никогда не наблюдал...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
27.09.2021, 09:26 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Статическое электричество наводится на любой металл в пространстве. Независимо от его формы и принадлежности. Балун не предназначен для снятия статического потенциала с антенны, тем блее её симметрирование. Другое дело гальванически развязать полотно антенны от фидера, что поможет снять потенциал до определённой(!) напряжённости статики и, потом при превышении пробойного расстояния - прошьёт аккуратно.
Что касается этой самой антенны Дельта, то статический потенциал действительно "коротится" замкнутым полотном, но только для комфортного приёма(!) на какой-то процент по сравнению с открытым диполем. Когда же уровень (потенциал) атмосферного электричества достигнет определённого предела, то статикой прошьёт все что ей нужно, а излишки напряжения появятся на разъёме антенны возле трансивера. Другими словами, Дельта для статики, висит в воздухе как металлическая треугольная лопата с металлической ручкой-фидером.Последний раз редактировалось UN7CI; 27.09.2021 в 09:34.
Борис
27.09.2021, 09:38 #7Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,903
- 542
- 989
27.09.2021, 10:01 #8Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,663
- 10167
- 5459
Совершенно не понятно как статика будет уходить через КПЕ... У меня УМ и статика через КПЕ никуда не уходила.
А самый эффективный и простой метод - я поставил дроссель большой индуктивности с центральной жилы кабеля на землю, тем самым заземлив его по постоянному току. Этот дроссель, кстати, раньше на всех схемах УМ присутствовал. И про проблему статики забыл.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.09.2021, 10:07 #9
27.09.2021, 10:12 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
27.09.2021, 10:24 #11модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,864
- 17034
- 1890
У меня с квадратов прилетело в трансивер нехило так.. Уж куда короче и замкнутее рамка..
Резко пошел сильный снег, хлопья по 5 копеек, шум в трансивере стал быстро нарастать, пока я клювом с балкона смотрел, потом .. потом - тишина.. и мертвые с косами..
Ремонт (замена АЦП или что там) в 15-шку встал..
И да.. думаете меня это чему-нибудь научило?
Так дроссель и не удосужился поставить.
Авось и Небось - наше всё..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
27.09.2021, 11:06 #12
Если дельта из полевки, то изоляция хорошо заряжается ветром. Даже в горизонтальной дельте между домами.
Замкнута она меж своими концами, но по отношению к земле изолирована, если ни чего к ней не подключено.
Так что не скупитесь на балуны или СУ.Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.09.2021, 11:15 #13Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Изначально сей дроссель для иных задач ставился.
А про конденсатор...?
Удивительно читать такое от матёрых хэмов.
Вы разве никогда не слышали разряды в КПЕ?
Просто пробой наступает при всё ещё не желательных
величинах напряжения.
Евгений- попросите товарища проверить весь АФ тракт.
Возможно где то касается( протёрся кабель , к примеру)
токоведущих проводов или элементов здания.
Вдобавок, похоже что ваш приятель не имеет нормального
заземления.
Ни то , ни другое от статики не спасает!
500% верно!
Поэтому:
Заземление всей аппаратуры, разрядник у трансивера и
обеспечение стекания зарядов.
Это дроссель в антенном коммутаторе и резистор в (.)
запитки антенны.Павел UA3GFX
27.09.2021, 11:32 #14Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
27.09.2021, 15:03 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Действительно дроссель соотв. индуктивности, чтобы на самой низкой частоте приёма не шунтировал вход, поможет, как и резистор.
Однако, при грозовом разряде дроссель не защищает, ибо его щунтирующее действие при коротком импульсе от молнии, согласно физики процесса в индуктивности, пОзднее.
В этой связи идеальным устройством защиты от статики и молнии является разрядник на антенном входе. Он может быть как вакуумный от телефонного аппарата, так и керамическая таблетка используемая в кроссе ГТС.Борис
49Спасибо
