29.01.2019, 22:49 #1Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8423
- 3161
Вариант питания антенн и мачты на все диапазоны.
В очередной раз, попросили меня сделать комбайн из всего железа (антенны и мачта).
Поскольку, сам планирую подобное, прошу тыкнуть носом в косяки.
Суть:
Имеем не высокую (допустим 10 м), металлическую, изолированную от земли мачту.
"Некую УКВ антенну" N эл, "некую КВ антенну" например N Яги, "что то на низа" допустим INV V.
Сразу уточню.
Провод управления Rel 3,4,5, управление поворотки так же разрывается (не стал рисовать).
Земля и общий - разные.
Итак:
Позиция 1.
Всё выключено. Все реле обесточены. Все антенны через реле Rel3,4,5 на мачту и через верхнюю группу Rel2 на земле.
Ничего не работает. Спит спокойно.
Позиция 2.
Включаем Rel1. Кабель от трансивера соединяется с кабелем вдоль мачты. Переключением Rel3,4,5 выбираем нужную антенну.
Позиция 3.
Реле Rel 1,3,4,5 обесточены.
Включено реле Rel2. Центральная жила идет на СУ.
Все железяки антенн (траверса и элементы HF - VHF), мачта, соединены в одно целое и подключены к выходу СУ.
Типа GP с ёмкостной нагрузкой вверху ....
Жаль, не приходит пока в голову антенна "80-160" которая электрически была бы соединена с общим проводом.
Понимаю, релюшек напихал много... и пока не знаю каких. Так получилось...
Про диапазон этого "чуда" (в роли GP) пока не думал, но это.... теоретическая задумка.
Предполагаю, что на 40 хорошо, 80 будет вполне терпимо, да и на 160 можно попробовать.
Что скажете?
30.01.2019, 01:08 #2Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Последний раз редактировалось RV2A; 30.01.2019 в 01:14.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
30.01.2019, 08:02 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8423
- 3161
Точно!
Переделаю. Спасибо за подсказку.
30.01.2019, 11:52 #4Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
При питании 10 м мачты (даже с "елкой" ЕН из разных антенн) на 160м от СУ, внизу в точке запитки будет весьма высокое напряжение, а значит придется разрывать все провода (и поворотки в том числе) довольно дорогими релюшками с большим зазором.
Лучше сделать inv L (неплохо у VA2WA было все разрисовано) рядом с мачтой, а все кабели (и управления) пустить через отсекающие дроссели. Токи у основания inv L -GP будут большие, а напряжения маленькие.
Хотя.... я бы лучше в 10 метрах от этой мачты GP 160/80/40 поставил бы.Иван
30.01.2019, 12:12 #5Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
внимательно посмотреть на конструкцию ещё и с точки зрения: молнеезащиты.
ПритАщите молнию в шек.
Заземление через контакты реле - оч. сомнительно. А все провода управления...?
Неизолированная, т.е. заземлённая мачта - и проще и безопасней.
Можно её, вместе со всем колхозом, запитать... гаммой, омегой...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
30.01.2019, 15:45 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8423
- 3161
Основная задача соорудить "нЕчто" была поставлена не мной. Исходил из условий ТЗ.
"Отрубать" все провода действительно тяжело и сложно.
Самая надежная защита от молний - молитва.
Видел раскатанные в шарики разрядники, кабели, аппаратуру с прожженными дырами...
Скорее... как повезет. Потому, заземление на реле для снятия большой статики/удара рядом, но никак от прямого попадания молнии.
Возможно, расмотрю вариант сделать из мачты с "обвесом" петлевой вибратор с заземленным основанием.
Тем не менее... спасибо за подсказки.
Буду думать.
30.01.2019, 16:19 #7Покинул форум
- 30.04.2018
- 64
- 115
- 117
- 26
Коллеги
Проверен вариант с 20 м мачтой на которой установлен инвертер на 80. Оба луча инвертора замыкались на мачту в точке запитки. Кабель в этом случае висел рядом с мачтой и внизу его оплетка была использована для запитки на 160 м. Сопротивление активная часть оказалась близка к 50 ом....
30.01.2019, 16:26 #8Покинул форум
- 30.04.2018
- 64
- 115
- 117
- 26
И самое красивое решение ( не проверено) это установить на 20 м мачте инвертер на 80 \ 40 м с трапом и подсоединить его к центральной жиле кабеля а оплетку кабеля заземлить вверху на мачту и замыкать центральную жилу на мачту на 160 при этом запитывать оплетку кабеля внизу как шлейфовой вертикал....Кабель разумно расположить недалеко от мачты параллельно для получения сопротивления близкого к 50 ом
30.01.2019, 16:58 #9High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Мачта изолирована от земли, кабель проходит внутри мачты и изолирован от неё снизу и сверху. УКВшка питается через разделительный фильтр или вообще отдельным кабелем, тоже проходящим внутри мачты. На 160 запитка сверху между мачтой и горизонтальными или наклонные лучами/инверторами. Релюшки в таких количествах не нужны, на ВЧ диапазонах активные элементы - рамочные, подключаются параллельно инверторам на 40-80. Примерно так прикидываю. Делал так в двух вариантах: IV 80/40+delta 20 и IV 40/20+delta 15/10. В обоих случаях питание одним кабелем 75 ом 28 метров длиной(полуволновый повторитель), проходящим внутри незаземлённой мачты.
3Спасибо
