Показано с 16 по 28 из 28
Like Tree4Спасибо
Тема: Ищу инструкцию по самостоятельному изготовлению Gap Titan DX
  1. #16
    19.03.2014
    42
    23
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    читал, размеров никаких на этой странице. Все манна,а в ней я ниче не понимаю.
  2. #17
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Была. Аналог RV-8HF, "Русский вертикал". По механической прочности - твердая 4-ка. Стояла на пятиэтажке. Более-менее, с приемлемым КСВ, работал один диапазон -18 Мгц. Остальные - КСВ близко и более 2-ки. Рассчитывал, что буду на ней работать на 40 и 30м. На остальные - как резервная, т.к. есть AD-223. Но когда сравнил на прием и передачу с обычными диполем и INV.V - сразу снял и в гараж.
    Через неделю на это же место, с помощниками, установили вертикальную алюминиевую трубу, длинной 11м. Потом сделал СУ на 40 и 30м. Повесил по четыре противовеса каждый диапазон. Их не настраивал. Сейчас на неё работаю с корреспондентами на удалении более 8-10т.км. Ближе на диполя лучше отвечают.
    Я, конечно, понимаю, что это разные антенны. Одна - классический GP, другая - вертикальный несимметричный излучатель. Но для меня главное - результат.
    GAP Titan уехал в Дивногорск.
    У человека нет возможности растянуть противовесы или диполь, поэтому и интересует компромисс. А GAP TITAN далеко не худший вариант в таком случае.
    http://cq6l.ru ::
  3. #18
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    513
    232
    1741
    А начать с первой страницы? И далее. В теме есть все размеры. ЧИТАЙТЕ !
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%EB%FC-RW4HFN
  4. #19
    19.03.2014
    42
    23
    коллеги,есть стационарная си-би антенна длинной около 6 метров. Можно из нее сделать что то компромисное?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Например вот такое: GP 14/28 MHz или если посложнее, то http://dl2kq.de/ant/3-76.htm или WARC GP
  6. #21
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Ищу подробную инструкцию по самостоятельному изготовлению Gap Titan DX.
    Т.к. Вы мой "брат" по проблемам антенн, пореконендую Вам следующее (ибо этот "рынок" изучил досканально):
    1. GAP Titan DX - одна из лучших компромисных антенн. Да это не 6 эл. яги - но про это речи не идет. Но ОЧЕНЬ сложна в настройке.
    2. AV-640 - примерно тоже но проще в настройке. Сравнение смотрите тут https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/-- наш производитель аналогов этих антенн.
    3. Лично к чему я пришел: в итоге самым лучшим стало установки UW4HW "Морковки" и все же растянуть противовесы. Но у Вас этой возможности нет.
    4. Установка ЛЮБЫХ из выше приведенных антенн позволит ВАМ брать ЛЮБЫХ DX - поверьте! Да будете проигрывать ягам и квадратам.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Этот недостаток можно скомпенсировать мощностью передатчика.))
  8. #23
    19.03.2014
    42
    23
    очень все не дешево из этих антенн. По этому хочу сделать сам что то более менее компромиссное.
  9. #24
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Все, что компромиссное работать хорошо вряд ли будет.
  10. #25
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,296
    434
    761
    Всем привет. Тема, как понял, уже не актуальная, но использую Gap Titan в силу местных условий. Пропал резонас на 15м . Кто-то может подсказать, что находится в нутри основной трубы, какая там конструция ? В смыслк как распределяются отводы к трубкам по периметру.
  11. #26
  12. #27
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Основная труба антенны Gap Titan DX разделена изолятором на две части, в верхней части трубы длиной 3,37 м находятся два куска тонкого ВЧ кабеля 2,4 м и 11,78 м сложенные несколько раз петлёй. В нижней части длиной 4,58 м идёт кабель к радиостанции, место соединения трёх кабелей внутри изолятора запенено.
    Параллельно верхней основной трубы расположена тонкая трубка которая соединяется проводом с нижней основной трубой.
    Параллельно нижней основной трубы расположены четыре тонкие трубки которые соединяются проводами с верхней основной трубой. Некоторые нижние тонкие трубки ещё нарощены короткими.
    В Gap Titan DX made in USA все контакты обеспечиваются за счёт стальных саморезов, что не есть хорошо. Смотрите надёжность всех этих контактов. Американская инструкция по сборке составлена отвратно.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.05.2023 в 20:33.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #28
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Конденсатор отвечает только за диапазон 80м.
    Метрические саморезы плохо подходят и слишком длинные использовать нежелательно, так как можно повредить коаксиал внутри
  1. Нужен совет по установке GAP TITAN DX
    от R2DFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 19:54
  2. Сборка антенны GAP TITAN DX
    от R8OA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 09:39
  3. Отзывы о вертикале GAP Titan DX
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 08:56
  4. Выбор вертикала. Gap titan, DX-..., R8, 6BTV
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 21:11
  5. Выбор GAP: Titan DX или Challenger DX
    от RZ3ADS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 14:11
