не сомневайтесь - ВС
А нам 2.4 кОм надо, такие без канавки.
PS: Причина некорректных измерений - неверная калибровка NanoVNA и некачественный SMA переходник.
Сейчас даже с китайским резистором 3 кОм - ровная линия от 50 кГц до 30 МГц. Выше не смотрел.
Реактивность индуктивная, около 200 Ом.
ВС пробовал, разницы особой не заметил. Может на более высоких частотах будет разница...
Ну так подключайте "веревку" метров двадцать и вперед! :s7:
А кольцо какое?
FT240-43, но пытаюсь перемотать на FT240-31. На 80-ке 43-е не тянет. Потери там большие.
Намотал трансформатор на FT240-31. Получилось 13 витков и 2 витка связи. КСВ в диапазоне 3-30 МГц не выше 1.2, на нагрузке 3 кОм. По краям меньше - ~1.04.
Индуктивность обмоток 370/8 мкГн. Конденсатор КВИ параллельно катушке связи на 100 пФ.
Мотал все витки в одну сторону, а не как рекомендуют...
Мотал все витки в одну сторону, а не как рекомендуют...[/QUOTE]
И как результат?
Ну на 80-ке слышат лучше, это факт.
Индуктивность катушки связи должна быть "длина волны" * 0.1. Для 80-ки - 8 мкГн.
На FT240-43 с двумя витками получается не более 4 мкГн...
Надо 3 витка мотать на 43-м, если нужна 80-ка, 20 витков в первичной обмотке и получаем на ВЧ диапазонах неустранимую реактивность...
Оставлю это здесь!
https://www.qsl.net/dk7zb/Baluns/MTFT.htm
https://www.qsl.net/dk7zb/Baluns/Endfed.htm
Ну вот моя 40м.
Кондер для того, что бы антенна на 80-ке резонировала там где нам нужно, а не за диапазоном. Он только на 80-ку и влияет.
Индуктивность удлиняющая 1.5 мкГн - см. Ротхаммеля, стр. 66, антенна DL7AB.
Понял. Поиграюсь покручу. Но меня пока интересна модель вот эта 20 метров длиной с катушкойВложение 334028
Вот она. На 80-ке довольно узкополосна...
