Покрутил я ее . Не вдохновила совершенно . (у больно узкая полоса) на 80 надо нормальные пол волны . Хорошо сейчас можно все моделировать ...
Слишком длинные веревки на ВЧ диапазонах излучают вдоль полотна непонятно куда. Особенно 40-метровая на 15-12-10...
Я трэповую рисовал. На 10-12-15 неплохо получается. На 17 и 20 уже не очень - очень узкий резонанс.
По уму надо делать 10-15-20. И отдельно для WARC диапазонов на 12-17-30.
Трэпы коаксиальные из RG-58. Рассчитывал в Coaxial Trap Design от VE6YP.
Подключил к этой антенне "нановна" (без кабеля, трансформатор лежал на подоконнике) и поигрался с ней. Довольно существенное различие в количестве витков трансформатора в зависимости от вариантов подвеса (по минимуму КСВ по нескольким диапазонам). Поэтому лучше всего подбирать витки по месту. Одно было неизменно - наличие конденсатора обязательно и именно 100 пф. Без него ВЧ диапазоны никакие.
Это полное описание антенны взятое с сайта - первоисточника. Сейчас этот сайт недоступен. И картинка что показала "нановна". Антенна висела низко, несколько метров над землёй. Так как задача для меня была посмотреть что эта антенна из себя представляет, то особо с её подвесом не заморачивался. Антенна гарантированно рабочая. Кто заинтересован может смело ей делать и работать на ней.
В коробке трансформатор 1:64 с конденсатором, от неё луч идёт (провод). И всё.
В позапрошлом году я такой же китайский вариант купил, тоже неплохо работает.
https://aliexpress.ru/item/100500967...31654846ZkJEP8
Дискутировать и обсуждать эти антенны не буду, меня вполне устраивает при работе на голый трансивер на диапазоне от 80 до 10 м
На 80-ке довольно узкополосна
Встроенный тюнер трансивера с успехом справляется.
Потери на приём и передачу пренебрежимо малы.
