27.06.2019, 16:43 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Антенна EFHW
End Fed Half wave antenna
Если дословно перевести на русский язык, то это просто полуволновой диполь, запитанный с конца.
Поскольку в месте "запитки" имеет место быть очень высокий импеданс, то применяется соответствующий балун.
Продавцы даже отвергают использование тюнера с такими антеннами (намекая на суперсогласование с TRX): https: //myantennas.com/wp/
Но про КПД при этом не напоминают.
А кто-нить пользовал такое "чудо"?73! Андрей VZ
27.06.2019, 16:59 #2RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
27.06.2019, 17:22 #3Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Именно эту с балуном - нет.
Но в принципе речь об антенне Фукса. Пользовал и пользую даже на 145 и 430 МГц
А вот вариант на КВ - http://dl2kq.de/ant/3-65.htm
О КПД таких антенн можно не беспокоиться.
А с балуном - кто его знает...Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.06.2019 в 17:25.
73! Александр.
27.06.2019, 17:26 #4High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
27.06.2019, 17:31 #5Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 16
- 149
Использую четвёртый год такую https://myantennas.com/wp/product/efhw-8010/
В сравнении с FD-4 практически не проигрывает. Вполне нормальная антенна, противовесов не требует.
Тюнер не нужен.
27.06.2019, 17:38 #6High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
27.06.2019, 18:07 #7Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
а можно такую антенну сделать самому ,размеры данные трансформатора ,короче описание изготовления антенны.
Валерий (RA3PS)
27.06.2019, 18:17 #8
Пробовал делать эту https://www.nonstopsystems.com/radio...nd_end-fed.htm
По анализатору всё хорошо. Насчёт заявленых Варков - их нет! А так вполне сносно даже на 80м работает, только резонанс больно острый. 40м Просто идеально КСВ 1,02 максимум 1,1 по краям. Работает и с противовесами и без одинаково. КСВ не убегает!!! Там в конце статьи много очень полезных ссылок по этой теме"
зы: Особо обратите внимание на ссылку http://www.aa5tb.com/efha.htmlПоследний раз редактировалось R3DMO; 27.06.2019 в 18:26.
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
27.06.2019, 19:36 #9Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 16
- 149
Растянута между крышами 5-ти этажных домов на стойках бывших коллективных
телеантенн. Без заземления КСВН чуть лучше, чем с ним. Почему - не знаю.
Поэтому без заземления. На всех любительских бэндах от 80 до 10 м КСВН не хуже 1,3.
27.06.2019, 22:01 #10Low Power
- 06.11.2017
- 53
- 26
С начала 2017 года использую такую антенну - www.hyendcompany.nl/prod
Очень доволен - уже больше 100 стран подтвержденных в CW на 100Вт.
Сложного ничего нет - можно сделать и самому, тут довольно подробно описано - pa3hho.wordpress.com
Вот так выглядит мой самодельный QRP вариант:
IC-705 + KXPA100. 73! Victor
28.06.2019, 11:57 #11Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Антенна EFHW с согласующим трансформатором в виде короткозамкнутой четвертьволновой открытой линии известна под названием Джей-поля (J-pole) или Джетки. Известны варианты исполнения и с коаксиальной линией (антенна Сергея Макаркина RX3AKT), но ее КПД будет похуже.
Согласующая линия любого типа немного излучает (совсем немного), но диаграмму не портит. Одновременно она же играет роль необходимого антенне "противовесика".
J-поль - прекрасная антенна, я ее делал сто раз. При помощи линии КСВ легко выгоняется в строгую единицу. Насчет КПД классического J-поля можно не беспокоиться, он достаточно высокий. Обычный токовый балун (например, гирлянда защелок на коаксиал) требуется только на низкоомном конце.Последний раз редактировалось UA4NE; 28.06.2019 в 12:11.
28.06.2019, 12:53 #12RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Скорее всего, нет сомнений относительно КПД самого полуволнового излучателя, запитываемого с конца. Всё там нормально, ничем не отличается от КПД такого же полуволнового излучателя, запитываемого в средней точке — банального диполя.
Песня начинается при рассмотрении разных способов запитки с конца. ТС задаёт вопрос именно в отношении тех «антенн», которые предлагаются на https://myantennas.com/wp/ и, полагаю, ему подобных сайтах. Чудесные антенны, которые:
Превосходный КСВ независимо от того, как и на какой высоте ты её разместил. Радиоюзер, прочив такое, вешает свою чудо-антенну ценой под 200 долларов (цена которой по компонентам — копеечная) на высоте 10 футов и ждёт чудесных результатов на 80-ке. Оно и понятно, за 200 долларов «оно» должно работать где попало. Оно и работает как попало.You can put it up at 10 or 50 feet in the air without much change in VSWR values.
Various installations such as horizontal, vertical, as inverted V, as inverted L, zigzag etc. are possible.
Мягко говоря, чудесные результаты по КСВ независимо от внешних условий показывает разве что dummy load — фиктивная нагрузка, т.е. эквивалент. Ну а в этом случае — dummy antenna
c dummy efficiency. Ожидать другого от трансформатора 64:1 на ферритовом тороиде было бы, по крайней мере, странно.
P.S. По практике — когда я вижу в анонсах различных Flora-Fauna в Европе, что активатор будет использовать EFHW в сочетании с QRP — время на него можно не тратить вообще. В 9 случаях из 10 его попросту не будет слышно совсем. Да и он там у себя едва ли услышит твои такие же 5–10 ватт. Другой же, из места по соседству, с подобной мощностью, но нормальной антенной, пусть даже вертикалом, и тебе слышен будет, и тебя услышит.Последний раз редактировалось RN3ANT; 28.06.2019 в 15:58.
28.06.2019, 13:06 #13
Использовал. Работает, на удивление тихая. Например на 40 метров схема такая: балун / отсекающий дроссель, затем около 2 метров RG58 (около 0.05 длины волны), затем трансформатор 1:64 на FT240-31, земля обоих обмоток соединена, далее 20 метров провода (к плюсу вторичной длинной обмотки), укорачиваются по минимому КСВ.
Возможна многодиапазонная версия на 10 / 20 / 40 / 80 метров, но у меня так с наскоку ее сделать не получилось, и больше времени пока в вопрос не инвестировал.
К вопросу о КПД - как я понимаю в основном он может быть снижен из-за потерь на трансформаторе. А так принцип работы ничем не отличается от диполя.eax.me
28.06.2019, 13:27 #14
09.11.2019, 15:43 #15дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...подарили дети года три назад...использую на даче как инвертед L...вертикально порядка 10-и метров,остальное горизонтально на восток,северо-восток со снижением до 7-и метров...трх К3...70-90втт...только цифра(из-за нехороших операций с организмом),КСВ в зависимости от диапазона от 1.2 до 2.6,но тюнер помогает...работой доволен,по крайней мере от 40м и выше...результаты можно посмотреть на qrz.com...
43Спасибо
