07.12.2022, 01:49 #76Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Ролик про запорный в коробке как пример.
https://youtu.be/LPJuUnDRom8
Понятно, что будет немного потерь из-за разъема, но они мизер в сравнении с потерями в трансформаторе efhw.Юрий
14.12.2022, 01:17 #77Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,743
- 804
- 669
Трансформатор 49:1 на FT240-43. Какую максимальную мощность можно давать? Ватт 300-400 выдержит?
Аркадий.
15.12.2022, 07:36 #78Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 298
- 419
Кто делал такую на 160/80/40 или в сети сожет что то подобное проскакивало?
73!!!!! Александр RD9D ex rk9dk
15.12.2022, 07:41 #79QRPP
- 27.07.2022
- 5
15.12.2022, 09:56 #80High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 813
- 451
- 479
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
15.12.2022, 10:16 #81Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,743
- 804
- 669
Ну у меня End-fed 40м с трансформатором 49:1 на таком колечке. Использую третий год, в основном FT8.
В планах немного умощниться... 3xГУ-50...Аркадий.
15.12.2022, 10:34 #82
В SSB кратковременно до 300 Вт еще можно работать, но лучше не превышать 100 Вт, при долговременной работе будет греться, CW и цифра - однозначно нет. Я использую наше кольцо м1000нн 100х60х15, 100 Вт в цифре держит, но при длительной работе греется и несколько меняются параметры, хотя не критично, работать можно. Для 300 и более Вт нужно рассматривать вариант трансформатора на 3 кольцах FT240-52 ( по отзывам до 500 Вт СW держат), сделал такой, но пока еще не успел поработать на нем.
15.12.2022, 14:23 #83QRPP
- 27.07.2022
- 5
15.12.2022, 14:27 #84QRPP
- 27.07.2022
- 5
Посмотрите вот тут, очень неплохо написано: http://gnarc.org/wp-content/uploads/...ve-Antenna.pdf
Sent from my LE2125 using Tapatalk
15.12.2022, 17:11 #85
15.12.2022, 17:39 #86QRPP
- 27.07.2022
- 5
18.12.2022, 12:07 #87High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Кто нибудь не натыкался на мао модели EFHW? В частности очень интересует мао модель WA7ARK с конденсатором от 8 метров от трансформатора. Хоть сам рисуй ..
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
06.01.2023, 12:58 #88Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,743
- 804
- 669
Какие резисторы использовать для проверки трансформаторов (49:1)? Всякие пробовал, почти у всех выше 20МГц большая емкостная составляющая, а сопротивление с 2.4к падает более чем в два раза на 30МГц. SMD не лучше. МЛТ 0.25 более менее.
Или забить на проверку?
Аркадий.
06.01.2023, 13:20 #89Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,913
- 545
- 990
06.01.2023, 14:10 #90Standart Power
- 20.10.2020
- 134
- 45
- 10
ТВО наверное...
43Спасибо
