13.11.2022, 20:20 #61Standart Power
- 20.10.2020
- 134
- 45
- 10
03.12.2022, 18:38 #62High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 789
- 175
- 109
Получил я трансформатор. Разобрал . Внутри классика жанра . Сегодня несмотря на дождь повесил 21 метров. В 40 попал сразу . С 20 ксв меньше 2 в телефонном участке , в телеграфе около 2 . Завтра попробую еще поиграться с длиной полотна , так как 40 метров не особенно нужен (походного трансивера на этот диапазон нет )
Стал 2 ваттами звать на 20 . Отвечают не хуже чем на диполь висевший до того . Потом ,как водится, «почитал документацию» (лучше поздно) Оказалось , что делают длиной 20 метров плюс катушка и далее еще несколько метров . И работает это все якобы на всех диапазонах , включая 80, чем меня очень удивило ...Надо бы в MMANE проанализировать , где то тут были модели , RA6FOO кажется выкладывал ...73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
04.12.2022, 07:40 #63Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
04.12.2022, 11:02 #64High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 789
- 175
- 109
04.12.2022, 14:05 #65High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 789
- 175
- 109
Сегодня продолжил настройку . Поиграв длиной полотна , настроил антенну точно на 20 метров. Правда ксв на 40 метров ушел. В принципе , ранний вариант где на 40 было 1 на на 20 чуть более 2 вполне был рабочим . Только вот мой перфекционизм не давал покоя . Я пришел к выводу , что нормально антенну можно настроить только на один диапазон . Тоже самое писал и DL2KQ в своем форуме .
Можно «поиграться» к трапами катушками, но надо иметь ввиду , в любом случаи получаем компромисс и надо уже решать проблему тюнером на рабочем месте.
А для походов (собственно для этого и все затевалось) вполне нормальный , даже отличный вариант . Только надо или тюнер в поход брать или удлинять или укорачивать антенну на месте в зависимости от диапазона .73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
04.12.2022, 17:33 #66QRPP
- 27.07.2022
- 5
Я добавил конденсатор на 400pF после 8м от трансформатора. Это сдвинуло резонанс для 40м не тронув 20, 15 и 10. Вот тут хорошо описано как: https://forums.qrz.com/index.php?thr...better.770104/
В оригинале WA7ARK предлагает использовать 200pF. Мне больше подошло 360-400pF.
У меня SWR меньше 1.5 на всех диапазонах кроме 10м где он немного выходит за 2.0
Sent from my LE2125 using Tapatalk
04.12.2022, 19:51 #67High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 789
- 175
- 109
Последний раз редактировалось UA6ATG; 04.12.2022 в 19:58.
04.12.2022, 22:29 #68Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Я недавно собирал QRP EFHW на кольце 600НН, вполне неплохая замена амидона.
https://youtu.be/O-Kap9X2qJs
- - - Добавлено - - -Последний раз редактировалось EW1IM; 04.12.2022 в 22:32.
Юрий
05.12.2022, 00:59 #69Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Полевые испытания антенны QRP EFHW koppler
https://youtu.be/6kBTzSnu0Oc
Юрий
05.12.2022, 11:06 #70Standart Power
- 20.10.2020
- 134
- 45
- 10
05.12.2022, 14:58 #71High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 789
- 175
- 109
05.12.2022, 16:30 #72Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
06.12.2022, 14:25 #73High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 789
- 175
- 109
Возможно . Хотя мое личное мнение (IMHO по научному
) Это брать в поход по небольшому мотку мягкого провода на каждый диапазон . Или один моток , только удлинять и укорачивать его по мере необходимости. Простое и эффективное решение. Меня тут больше сейчас интересует как оценить эффект запорного тр тора . Померить реактивность на той же nanoVNA?
Вот скинули ссылку в дружественном форуме . Обратите внимание за конструкцию запорного дросселя . Понравилось .
http://sarc.org.au/wp-content/upload...on-Project.pdfПоследний раз редактировалось UA6ATG; 06.12.2022 в 14:31.
06.12.2022, 16:26 #74Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Это называется linked EFHW, когда просто премычками делается разрыв для нужного диапазона.
Но если вам не нужно несколько диапазонов сразу от одной антенный, лучше использовать более эффективные варианты без автотрансформатора, так как потери велики.
Например resonant feedline dipole: http://dl2kq.de/ant/3-93.htm
Берется делается запорный дроссель с двумя BNC ( у меня есть видео про него)
Потом например берем 5м РК50 и на одном у конце целаем BNC, но втором запаиваем к жиле 5 метров акустического кабеля.
Затем конце с бнс соеденяем с запорным дросселем а во второй BNC запорного дросселя уже питающую линую.
И таких антенн можно сделать несколько и будет всего один запорный дроссель.
Синфазный ток идет по оплетке. Потому нужно мерять импеданс (активку и реактивку) по оплетке. Т.е. берете намотанный дроссель и с одного конца оплетку запаиваете на S11 на центральную жилу. Второй конце оплетки запаиваете на землю S11. Центральные жили запорного дросселя никуда не запаиваются. Активное должно быть больше > 1000 и сильно больше реактивного.Юрий
06.12.2022, 18:38 #75High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 789
- 175
- 109
43Спасибо
