Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 113
Тема: Антенна EFHW
  1. #31
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Чем не устраивает параллельный контур и катушка связи? Или это не по феньшую?
  2. #32
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а какая длина проволоки и есть ли катушка?
    Провод 20м, катушки нет. ATU-100 строит от 7 до 28мГц, включая WARC
    Многодиапазонность))
    Кстати, это довольно популярная антенна, в журнале Funkamateur за последние годы несколько статей было. "Западные партнеры" её чуть-ли не на заводах выпускают))
  3. #33
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RN6LBA Посмотреть сообщение
    Многодиапазонность))...
    В смысле? Многодиапазонность мешает?
  4. #34
    20.10.2020
    134
    45
    10
    В смысле много контуров понадобится, на каждый диапазон...
  5. #35
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Перестраивай контур (переключай, можно и дистанционно), тут и многодиапазонность и дополнительная фильтрация. Но почему-то предпочтение трансформации. Почему? У меня объяснение: "И так сойдет! "
  6. #36
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Думаю из-за простоты и как следствие цены...
  7. #37
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Ну да, для изготовления на продажу годится, не требуется точная настройка, тюнер при необходимости подберет.
  8. #38
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Хм, у меня всего один, и диапазоны все. Да и к пол волны стремиться не очень нужно. Ньюансы конечно есть.
  9. #39
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Ну так контур подстравивать нужно на каждый диапазон. А если для этого до него нужно идти( у меня на даче, трансформатор метрах в 10 от трансивера, на улице, там бы был и контур, если бы делал на нем), а к трансформатору идти не нужно. Работает хорошо, думаю не хуже контура на слух.
  10. #40
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    основной недостаток с контуром
  11. #41
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    Мой приятель сделал несколько EFHW.
    Очень предсказуемая антенна. И работает более/менее нормально.
    Это не Фукс, работу которой каждый трактует по своему. И строит по разному.
    В EFHW все гораздо проще.
  12. #42
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    789
    175
    109
    Я изучил все ссылки , спасибо! На самом деле здесь описано все досконально https://pa3hho.wordpress.com/end-fed...d-fed-english/
    Я только не понял пока зачем там ставят кондер пароллельно питающему кабелю .
    Антенна походная , поэтому пока не решил ,стоит ли . У меня для походов есть диполь на 20 . Его несложно повесить да и работает явно не хуже.
  13. #43
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Просто не дочитал... На ВХОДЕ припаяйте керамический дисковый конденсатор 150 пФ, предпочтительно 500В или выше. Этот конденсатор «укорачивает» антенну на 10 м, чтобы компенсировать импеданс полной волны (немного отличающийся для полной волны). Я использовал синий конденсатор 3 кВ, они доступны во многих электронных магазинах....
    Диполь - один диапазон, тут несколько.
    От себя добавлю, что антенну желательно растягивать как длинный провод, БЕЗ изгибов и не IV, параметры станут другие - (хуже).
  14. #44
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Ну как бы материал немного устаревший, по последним опытам лучше не мотать витой парой первичную и вторичну. Так же намотка имени W1JR не рекомендуется.
    Больше инфы тут:
    https://reflector.sota.org.uk/t/toro...for-efhw/30081
  15. #45
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Насчет-хуже, я бы не сказал...у меня висит как перевернутая L, метров 7 от крыши до мачты (3м) и 13 метров опять к крыше. Мне кажется за счет этого в поляризации появилась сильная вертикальная составляющая, хотя возможно это только кажется)))
    Антенна безспорно компромиссная и чудес ждать от неё не стоит, но работает лучше FD-4 и T2FD
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
