Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 113
Тема: Антенна EFHW
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    01.07.2002
    Владимир
    7,749
    4103
    524
    Антенна EFHW
    End Fed Half wave antenna
    Если дословно перевести на русский язык, то это просто полуволновой диполь, запитанный с конца.
    Поскольку в месте "запитки" имеет место быть очень высокий импеданс, то применяется соответствующий балун.
    Продавцы даже отвергают использование тюнера с такими антеннами (намекая на суперсогласование с TRX): https: //myantennas.com/wp/
    Но про КПД при этом не напоминают.
    А кто-нить пользовал такое "чудо"?
    73! Андрей VZ
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Чем дороже антенна, тем она чудеснее. Какой такой КПД!
    73! Вит, RN3ANT
    RFF — Outdoor QRP AG
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    А кто-нить пользовал?
    Именно эту с балуном - нет.
    Но в принципе речь об антенне Фукса. Пользовал и пользую даже на 145 и 430 МГц
    А вот вариант на КВ - http://dl2kq.de/ant/3-65.htm
    О КПД таких антенн можно не беспокоиться.
    А с балуном - кто его знает...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.06.2019 в 17:25.
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Евгений Шелекасов RX3AX много лет использовал на 40м 40метровый провод запитанный с конца через контур вполне успешно
    RZ3DY Геннадий
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    Использую четвёртый год такую https://myantennas.com/wp/product/efhw-8010/
    В сравнении с FD-4 практически не проигрывает. Вполне нормальная антенна, противовесов не требует.
    Тюнер не нужен.
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Тюнер не нужен.
    По указанной Вами ссылке
    ...NO counterpoise needed! (Grounding recommended*)...
    Как растянута антенна, выполнена ли рекомендация по заземлению...?
    UT7TA
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    433
    55
    101
    а можно такую антенну сделать самому ,размеры данные трансформатора ,короче описание изготовления антенны.
    Валерий (RA3PS)
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    434
    155
    45
    Пробовал делать эту https://www.nonstopsystems.com/radio...nd_end-fed.htm
    По анализатору всё хорошо. Насчёт заявленых Варков - их нет! А так вполне сносно даже на 80м работает, только резонанс больно острый. 40м Просто идеально КСВ 1,02 максимум 1,1 по краям. Работает и с противовесами и без одинаково. КСВ не убегает!!! Там в конце статьи много очень полезных ссылок по этой теме"
    зы: Особо обратите внимание на ссылку http://www.aa5tb.com/efha.html
    Последний раз редактировалось R3DMO; 27.06.2019 в 18:26.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    Растянута между крышами 5-ти этажных домов на стойках бывших коллективных
    телеантенн. Без заземления КСВН чуть лучше, чем с ним. Почему - не знаю.
    Поэтому без заземления. На всех любительских бэндах от 80 до 10 м КСВН не хуже 1,3.
    UT7TA Сказал спасибо.
    Low Power
    06.11.2017
    59
    26
    С начала 2017 года использую такую антенну - www.hyendcompany.nl/prod
    Очень доволен - уже больше 100 стран подтвержденных в CW на 100Вт.
    Сложного ничего нет - можно сделать и самому, тут довольно подробно описано - pa3hho.wordpress.com
    Вот так выглядит мой самодельный QRP вариант:
    UA6XDX и RA6ARI сказали спасибо.
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    4,021
    2006
    3475
    Антенна EFHW с согласующим трансформатором в виде короткозамкнутой четвертьволновой открытой линии известна под названием Джей-поля (J-pole) или Джетки. Известны варианты исполнения и с коаксиальной линией (антенна Сергея Макаркина RX3AKT), но ее КПД будет похуже.
    Согласующая линия любого типа немного излучает (совсем немного), но диаграмму не портит. Одновременно она же играет роль необходимого антенне "противовесика".
    J-поль - прекрасная антенна, я ее делал сто раз. При помощи линии КСВ легко выгоняется в строгую единицу. Насчет КПД классического J-поля можно не беспокоиться, он достаточно высокий. Обычный токовый балун (например, гирлянда защелок на коаксиал) требуется только на низкоомном конце.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.06.2019 в 12:11.
    RN3ANT Сказал спасибо.
  12. #12
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Скорее всего, нет сомнений относительно КПД самого полуволнового излучателя, запитываемого с конца. Всё там нормально, ничем не отличается от КПД такого же полуволнового излучателя, запитываемого в средней точке — банального диполя.
    Песня начинается при рассмотрении разных способов запитки с конца. ТС задаёт вопрос именно в отношении тех «антенн», которые предлагаются на https://myantennas.com/wp/ и, полагаю, ему подобных сайтах. Чудесные антенны, которые:
    You can put it up at 10 or 50 feet in the air without much change in VSWR values.
    Various installations such as horizontal, vertical, as inverted V, as inverted L, zigzag etc. are possible.
    Превосходный КСВ независимо от того, как и на какой высоте ты её разместил. Радиоюзер, прочив такое, вешает свою чудо-антенну ценой под 200 долларов (цена которой по компонентам — копеечная) на высоте 10 футов и ждёт чудесных результатов на 80-ке. Оно и понятно, за 200 долларов «оно» должно работать где попало. Оно и работает как попало.
    Мягко говоря, чудесные результаты по КСВ независимо от внешних условий показывает разве что dummy load — фиктивная нагрузка, т.е. эквивалент. Ну а в этом случае — dummy antenna c dummy efficiency. Ожидать другого от трансформатора 64:1 на ферритовом тороиде было бы, по крайней мере, странно.
    P.S. По практике — когда я вижу в анонсах различных Flora-Fauna в Европе, что активатор будет использовать EFHW в сочетании с QRP — время на него можно не тратить вообще. В 9 случаях из 10 его попросту не будет слышно совсем. Да и он там у себя едва ли услышит твои такие же 5–10 ватт. Другой же, из места по соседству, с подобной мощностью, но нормальной антенной, пусть даже вертикалом, и тебе слышен будет, и тебя услышит.
    Последний раз редактировалось RN3ANT; 28.06.2019 в 15:58.
    73! Вит, RN3ANT
  13. #13
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Использовал. Работает, на удивление тихая. Например на 40 метров схема такая: балун / отсекающий дроссель, затем около 2 метров RG58 (около 0.05 длины волны), затем трансформатор 1:64 на FT240-31, земля обоих обмоток соединена, далее 20 метров провода (к плюсу вторичной длинной обмотки), укорачиваются по минимому КСВ.
    Возможна многодиапазонная версия на 10 / 20 / 40 / 80 метров, но у меня так с наскоку ее сделать не получилось, и больше времени пока в вопрос не инвестировал.
    К вопросу о КПД - как я понимаю в основном он может быть снижен из-за потерь на трансформаторе. А так принцип работы ничем не отличается от диполя.
    eax.me
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,749
    4103
    524
    Оно и работает как попало..
    Так тема для того и открыта.
    Лично мне доказательства не нужны.
    Это для общественности важнО.
    Чтоб не велись на рекламную разводку.
    Частенько посещаю иноземные сайты для извлечения общеполезной информации, где подобная реклама - просто водопадами...
    73! Андрей VZ
  15. #15
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...подарили дети года три назад...использую на даче как инвертед L...вертикально порядка 10-и метров,остальное горизонтально на восток,северо-восток со снижением до 7-и метров...трх К3...70-90втт...только цифра(из-за нехороших операций с организмом),КСВ в зависимости от диапазона от 1.2 до 2.6,но тюнер помогает...работой доволен,по крайней мере от 40м и выше...результаты можно посмотреть на qrz.com...
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
