Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 113
Тема: Антенна EFHW
  1. #46
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    Просто не дочитал... На ВХОДЕ припаяйте керамический дисковый конденсатор 150 пФ, предпочтительно 500В или выше. Этот конденсатор «укорачивает» антенну на 10 м, чтобы компенсировать импеданс полной волны (немного отличающийся для полной волны). Я использовал синий конденсатор 3 кВ, они доступны во многих электронных магазинах....
    Диполь - один диапазон, тут несколько.
    От себя добавлю, что антенну желательно растягивать как длинный провод, БЕЗ изгибов и не IV, параметры станут другие - (хуже).
    Да я это читал , спасибо. Но так и не понял зачем он нужен. Мнодиапазонность там достигается катушкой , отсекающее «лишнею» часть на 40 . Но мне это пока не надо, да и трансивер на один диапазон походный .
    PS
    А... понял . Это нужно чтобы обеспечить диапазон 10 метров 28 мег . Немного укорачивает антенну чтобы попасть в сопротивление пол волны на 28
  2. #47
    20.10.2020
    134
    45
    10
    https://eax.me/end-fed-half-wave/ есть кое-что на эту тему, сайт рекомендую...
    Стоит однако понимать, что такие антенны делают, например, для выездов на природу, но никак не для проведения радиосвязей с другими континентами.
    Тут Александр не прав))
  3. #48
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Сейчас посмотрел , али и ебай завалены подобными антеннами . Китайцы мотают по «классике» жанра.
  4. #49
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Я там её и купил, 2 рубля делов...а потом был приятно удивлен её работой, купил только транс и соорудил на даче.
    Балун не разбирал, очень он хорошо загерметезирован, жалко стало)) Но всё и так ясно. Есть НО...КСВ при мощности 60-70ватт незначительно "плывет"
  5. #50
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    100 ватт хоть держит? Кстати , противовес там все равно нужен, хоть небольшой . Как реализовали?
  6. #51
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Работаю в основном цифрой, т.ч. 100 ватт-редкое явление...трансивер жалко, но держит. Противовеса нет и даже заземления))) Роль противовеса выполняет оплетка кабеля, которым мотается запорный дроссель
    Есть у меня эти статьи из Funkamateur, они в PDF, как их сюда притулить-не знаю
  7. #52
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Да как , в аттаче выложить и все . Запорный дроссель то надо мотать на некотором расстояние от транформатора , по идее . Хотя.. там совсем мало надо.
  8. #53
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Насчет-хуже, я бы не сказал...у меня висит как перевернутая L, метров 7 от крыши до мачты (3м) и 13 метров опять к крыше. Мне кажется за счет этого в поляризации появилась сильная вертикальная составляющая, хотя возможно это только кажется)))
    Антенна бесспорно компромиссная и чудес ждать от неё не стоит, но работает лучше FD-4 и T2FD
    Вы промерьте КСВ на всех диапазонах в этом подвесе, а потом расположите провод по всей длине с наклоном, и увидите большую разницу, я про это говорил, а отвечают и на других континентах, CW, про FT8 даже не говорю.
  9. #54
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Живу в центре города (Гвардейская пл.), одноэтажный дом начала прошлого века, вокруг многоэтажки, т.ч. особо не разгуляешся)
    0,05 лямбды, если точнее
    Я Вам на почту отправил, изучайте...тема в городских условиях интересная. Правда все на немецком, но картинки понятные))
  10. #55
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Заморишься бегать, перестраивать контур! Да, потери в кольце выше, НО!!! 10, 15, 20, 40 и 80 метровые диапазоны - без переключений и подстроек.
    Я изучил все ссылки , спасибо! На самом деле здесь описано все досконально https://pa3hho.wordpress.com/end-fed...d-fed-english/
    Я только не понял пока зачем там ставят кондер пароллельно питающему кабелю .
    Антенна походная , поэтому пока не решил ,стоит ли . У меня для походов есть диполь на 20 . Его несложно повесить да и работает явно не хуже.
    Конденсатором компенсируют реактивность на 10-15 метрах, подбирают по минимуму КСВ.
    Если кольцо 50 мм и более, тогда держит даже в цифре. Противовес не нужен.
    Есть дополнительная информация http://us8ibl.at.ua/index/antenna_pd7maa_pljus/0-17 Почитайте, интересно!
  11. #56
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,908
    543
    989
    до 1917г. ?
  12. #57
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    до 1917г. ?
    1918-го, но от этого не легче))
  13. #58
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Тема интересная . Я изучил эти картинки . Буду реализовывать пока только в походном варианте. Я так понял 40/20 должно получится без всяких удлиняющих катушек .
    На самом деле родина «End Fed Half wave antenna» это конечно СССР :-) Какие могут быть сомнения :-) В старой статье в «Советском патриоте» (была такая газета) ушедший от нас UA3AIC , опубликовал такую антенну : смотри аттач
    Понятно , что принцип намотки там другой и мнодиапазонность реализуется путем переключением витков , но вообщем то принцип один и тот же если запитывать полуволновой излучатель .
    Очень давно я был в гостях у UA3AIC Николая Андреевича. Намотал и подарил он мне подобную конструкцию . Долго она у меня работала на UW3DI , пока не рассыпалась от старости . Я еще удивлялся отсутствием противовесов у меня на квартире , потом уже DL2KQ объяснил почему это собственно работает .
    Кстати , по настройке . Там настройка понятно это длиной полотна . Долго ли кому приходилось «мучится » удлиняя укорачивая искомый проводник?
  14. #59
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Настраивать не пришлось...40,20,15 и 10м попал сразу, без катушки. Вот дачный вариант, висит под наклоном с 5 до 2 метров
  15. #60
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    А тут применялся корректирующий конденсатор? Я же хочу повесить шнурок в 20 метров на 40 и 20 . Десятка то не нужно. Немного удивило что работает на 21.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
