Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 113
Тема: Антенна EFHW
  1. #91
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,877
    531
    988
    Цитата Сообщение от RN6LBA Посмотреть сообщение
    ТВО наверное...
    не сомневайтесь - ВС
  2. #92
    20.10.2020
    134
    45
    10
    У сопротивлений ВС с номиналами 100—240 ом и выше на всю толщину слоя углерода прорезана спиральная канавка шириной 0,3—0,8 мм, превращающая слой в ленточную спираль. Т.е. имеется индуктивность...что нам не надо))
  3. #93
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,660
    771
    662
    А нам 2.4 кОм надо, такие без канавки.
    PS: Причина некорректных измерений - неверная калибровка NanoVNA и некачественный SMA переходник.
    Сейчас даже с китайским резистором 3 кОм - ровная линия от 50 кГц до 30 МГц. Выше не смотрел.
    Реактивность индуктивная, около 200 Ом.
    ВС пробовал, разницы особой не заметил. Может на более высоких частотах будет разница...
  4. #94
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Ну так подключайте "веревку" метров двадцать и вперед!
    А кольцо какое?
  5. #95
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,660
    771
    662
    FT240-43, но пытаюсь перемотать на FT240-31. На 80-ке 43-е не тянет. Потери там большие.
  6. #96
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,660
    771
    662
    Намотал трансформатор на FT240-31. Получилось 13 витков и 2 витка связи. КСВ в диапазоне 3-30 МГц не выше 1.2, на нагрузке 3 кОм. По краям меньше - ~1.04.
    Индуктивность обмоток 370/8 мкГн. Конденсатор КВИ параллельно катушке связи на 100 пФ.
    Мотал все витки в одну сторону, а не как рекомендуют...
  7. #97
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Мотал все витки в одну сторону, а не как рекомендуют...[/QUOTE]
    И как результат?
  8. #98
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Так суть та же. Просто при намотке навстречу, выводы входа и выхода находятся диаметрально. Так удобнее.
  9. #99
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,660
    771
    662
    Ну на 80-ке слышат лучше, это факт.
    Индуктивность катушки связи должна быть "длина волны" * 0.1. Для 80-ки - 8 мкГн.
    На FT240-43 с двумя витками получается не более 4 мкГн...
    Надо 3 витка мотать на 43-м, если нужна 80-ка, 20 витков в первичной обмотке и получаем на ВЧ диапазонах неустранимую реактивность...
    Оставлю это здесь!
    https://www.qsl.net/dk7zb/Baluns/MTFT.htm
    https://www.qsl.net/dk7zb/Baluns/Endfed.htm
  10. #100
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Может модель такой антенны завалялась ? С катушкой . А лень рисовать ...
  11. #101
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,660
    771
    662
    Ну вот моя 40м.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa End_fed.maa (466 байт, Просмотров: 129)
  12. #102
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Ну вот моя 40м.
    Там вижу стоит кондер на 200 пик в середине , а что за не понятная нагрузка вначале? Это кондер на трасформаторе?
  13. #103
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,660
    771
    662
    Кондер для того, что бы антенна на 80-ке резонировала там где нам нужно, а не за диапазоном. Он только на 80-ку и влияет.
    Индуктивность удлиняющая 1.5 мкГн - см. Ротхаммеля, стр. 66, антенна DL7AB.
  14. #104
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Понял. Поиграюсь покручу. Но меня пока интересна модель вот эта 20 метров длиной с катушкойНажмите на изображение для увеличения.
  15. #105
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,660
    771
    662
    Вот она. На 80-ке довольно узкополосна...
    Вложения Вложения
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
