29.07.2019, 23:59 #31
у меня MFJ-1175 есть, могу вооружиться линейкой и штангециркулем и ответить на вопросы, только на неделе занят, в выходные можно. Работает нормально, 6м и 2м не ставил, использую на 10-40м.
30.07.2019, 06:56 #32Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
У SAD 40-30 трапов нет.Только удлинняющая катушка и с отвода взято 30м.еще один хлыст паралельно 40метровой
трубе.
ОВ 4030....350евро...+пересылка... чей-то накладно получается....
SAD 40-30..цена приемлимая...доставка тоже не кусается... можно и купить...
НО!Гораздо интереснее самому сделать сию антенну....
А изготовить траповую антенну...что и сам трап....не так и сложно...Изготовил и прекрасно работают траповые вертикалы на 40-20м.причем трапы разные строил.Фото антенн выкладывал и здесь,и на паралельном форуме.
Но тут речь идет не о траповх вертикалах,а о укороченном поворотном диполе на 40-30м.Олег R4NX
30.07.2019, 11:52 #33
30.07.2019, 12:17 #34Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
Игорь, в этой модели, чтобы она стала практической, нужно нарисовать еще и растяжки в горизонтальной плоскости. У меня элементы на 20-ку начинаются с диаметра 20мм. Но заканчиваются 6мм. Сделал только один вертикальный ярус, горизонтальные делать не стал. И этого хватило. Но в Вашей модели размах пошире и на концах трубки 18мм. А это заметно добавляет парусности.
73! Василий.
30.07.2019, 12:47 #35
30.07.2019, 17:06 #36Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.07.2019 в 17:17.
Игорь (RW4HFN)
30.07.2019, 20:30 #37Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Модель максимально легкого варианта под имеющиеся в Леруа материалы.
Создал тему, а то побазарим и разойдёмся, как обычно... Потом не сыщешь.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...78#post1665178Игорь (RW4HFN)
31.07.2019, 06:08 #38Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5513
- 2775
Значит нет ни у кого точных размеров для самостоятельного изготовления вращаемого диполя 30+40м. Жаль!
P.S. "Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха". (М.Жванецкий)73. Сергей.
31.07.2019, 07:56 #39Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Да ну нах... а это: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1665244
А этот вариант не подходит?
73! Василий.
31.07.2019, 08:06 #40Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Только в то что Вы выдадите реальное тех.задание верится слабо. Потому что вряд ли для этого диполя предназначена отдельная мачта, в этом случае хватило бы диаметров труб и заданной высоты. Обычно такие диполя располагают вместе с имеющейся антенной на ВЧ. А чтобы это тех.задание было удобно для исполнителя, к нему надо приложить модель этой антенны, не будет же он сам ее придумывать исходя из отрывочных данных типа "высота - 15м, антенна на ВЧ 4-5-6 эл. с бумом 15м..."
Но даже если и будет такая модель в корректности конечного результата который даст "собрал, поднял и все работает" я бы засомневался, все равно придется настраивать, ибо создать корректную модель такого ежика в ММАНА это работа весьма не тривиальная.Последний раз редактировалось RN6L; 31.07.2019 в 08:10.
73! Василий.
31.07.2019, 14:55 #41Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5513
- 2775
Согласен, что подстройка нужна по месту установки. Но это будет именно подстройка, а не настройка. Ну, так кто-то возьмется посидеть и посчитать в "мамане" и выдать уже в миллиметрах размеры? Да и какие еще данные можно предложить, кроме диаметра труб, уровень КСВ, например, 2...2,5 в полосе 7.000...7.200, с центральной резонансной частотой 7.100. Место установки - над антенной AD-223, на расстоянии 0,7...0,8м, которая установлена на ж\б крыше пятиэтажного дома, на мачте от Р-140, выдвинутой на высоту 10м. Располагаться будет параллельно траверсе. Что еще надо?
Место установки диполя тут.
Последний раз редактировалось RX4CD; 31.07.2019 в 15:00.
73. Сергей.
31.07.2019, 15:27 #42Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Ну вот и первый затык. Бум АД-223 метров 6 поди будет. Плюс к этому пассивные элементы, если от него не изолированы служат для него емкостными нагрузками. И все это на расстоянии 0.7-0.8м от диполя. Влияние на диполь будет весьма заметное. И чтобы его как то спланировать, чтобы диполь потом "только подстроить", этот АД-223 надо включать в модель. Мало кому интересно тратить на это (отыскание размеров АД-223 и ее рисование) время, если это раньше не сделано для себя. Поэтому изначальный вопрос более уместным был бы:
"Кто над АД-223 ставил диполь 40/30? Поделитесь опытом."73! Василий.
31.07.2019, 16:10 #43Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Сергей!
Попробуйте всё сделать в несколько этапов.
Удлините вашу траверсу на 2 метра.
Со стороны рефлектора 14 мгц.
И для начала сделайте укороченный диполь на 10 мгц.
Е считалка вам в помощь.
Если результат понравится, то можно и далее двигаться.
При таком исполнении , влияния траверсы и на основную
антенну не будет.
А при вашем ( задуманном) исполнении , будет 500% ветровой
перегруз и мачты , и редуктора.Последний раз редактировалось UA3GFX; 31.07.2019 в 16:14.
Павел UA3GFX
31.07.2019, 20:33 #44Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Странно, куда-то подевались мои сообщения. Кто знает, почему?
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
31.07.2019, 20:54 #45Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Я догадываюсь. Потому что они не деваются, просто Вы забываете куда пишете
Не это сообщение потеряно?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post166524473! Василий.
23Спасибо
