Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 80
Тема: Вращаемый диполь 30м.+40м.
  1. #31
    QRP Аватар для K4MJA
    01.08.2017
    Майами, Флорида
    40
    25
    10
    у меня MFJ-1175 есть, могу вооружиться линейкой и штангециркулем и ответить на вопросы, только на неделе занят, в выходные можно. Работает нормально, 6м и 2м не ставил, использую на 10-40м.
  2. #32
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    С трапами - банально. У SAD 40-30, судя по фото - другая конструкция.
    Куча силовых изоляторов и настройка трапов - ещё та канитель.
    У SAD 40-30 трапов нет.Только удлинняющая катушка и с отвода взято 30м.еще один хлыст паралельно 40метровой
    трубе.
    ОВ 4030....350евро...+пересылка... чей-то накладно получается....
    SAD 40-30..цена приемлимая...доставка тоже не кусается... можно и купить...
    НО!Гораздо интереснее самому сделать сию антенну....
    А изготовить траповую антенну...что и сам трап....не так и сложно...Изготовил и прекрасно работают траповые вертикалы на 40-20м.причем трапы разные строил.Фото антенн выкладывал и здесь,и на паралельном форуме.
    Но тут речь идет не о траповх вертикалах,а о укороченном поворотном диполе на 40-30м.
  3. #33
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Можно. Но копеечные трубы АД31Т5 Ф20х1,5 из Леруа с зазором 85мм, соединённые ПВХ фитингами на саморезах образуют весьма жёсткую ферму. Кстати, полоса на 40м - шире некуда. Без катушек.
    Интересная модель. Надо за зиму изготовить и попробовать поставить под ягой на высоте 16м
    По МАНЕ вроде не плохо получается как будет в металле посмотрим
  4. #34
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Игорь, в этой модели, чтобы она стала практической, нужно нарисовать еще и растяжки в горизонтальной плоскости. У меня элементы на 20-ку начинаются с диаметра 20мм. Но заканчиваются 6мм. Сделал только один вертикальный ярус, горизонтальные делать не стал. И этого хватило. Но в Вашей модели размах пошире и на концах трубки 18мм. А это заметно добавляет парусности.
  5. #35
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Такие элементы Эрнест UT1MA ещё в 80-е откатал.
    Но, над не стоит делать
    Лучше за рефлектором 14 мгц, в 2 метрах.
    Влияния не будет.
    А если усложнить узел запитки основной антенны,
    то будет 2 элемента на 10 мгц.
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Согласен. Есть у меня подобная модель 40\30\20м, трубы образуют не плоскую, а треугольную ферму.
    А концы растяжек могут поработать ЕН... Спасибо за идею, смоделирую!
    Скорректирую модель под любые материалы, если кто всерьёз соберётся делать.
  7. #37
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель максимально легкого варианта под имеющиеся в Леруа материалы.
    Создал тему, а то побазарим и разойдёмся, как обычно... Потом не сыщешь.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...78#post1665178
  8. #38
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Значит нет ни у кого точных размеров для самостоятельного изготовления вращаемого диполя 30+40м. Жаль!
    P.S. "Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха". (М.Жванецкий)
  9. #39
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Да ну нах... а это: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1665244
    Цитата Сообщение от rx4cd Посмотреть сообщение
    Ели бы кто-нибудь, кто хорошо владеет ММАНА, взялся рассчитать такую антенну, то я бы выдал тех.задание под свои условия.
    А этот вариант не подходит?
  10. #40
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Только в то что Вы выдадите реальное тех.задание верится слабо. Потому что вряд ли для этого диполя предназначена отдельная мачта, в этом случае хватило бы диаметров труб и заданной высоты. Обычно такие диполя располагают вместе с имеющейся антенной на ВЧ. А чтобы это тех.задание было удобно для исполнителя, к нему надо приложить модель этой антенны, не будет же он сам ее придумывать исходя из отрывочных данных типа "высота - 15м, антенна на ВЧ 4-5-6 эл. с бумом 15м..."
    Но даже если и будет такая модель в корректности конечного результата который даст "собрал, поднял и все работает" я бы засомневался, все равно придется настраивать, ибо создать корректную модель такого ежика в ММАНА это работа весьма не тривиальная.
  11. #41
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Согласен, что подстройка нужна по месту установки. Но это будет именно подстройка, а не настройка. Ну, так кто-то возьмется посидеть и посчитать в "мамане" и выдать уже в миллиметрах размеры? Да и какие еще данные можно предложить, кроме диаметра труб, уровень КСВ, например, 2...2,5 в полосе 7.000...7.200, с центральной резонансной частотой 7.100. Место установки - над антенной AD-223, на расстоянии 0,7...0,8м, которая установлена на ж\б крыше пятиэтажного дома, на мачте от Р-140, выдвинутой на высоту 10м. Располагаться будет параллельно траверсе. Что еще надо?
    Место установки диполя тут.
  12. #42
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Ну вот и первый затык. Бум АД-223 метров 6 поди будет. Плюс к этому пассивные элементы, если от него не изолированы служат для него емкостными нагрузками. И все это на расстоянии 0.7-0.8м от диполя. Влияние на диполь будет весьма заметное. И чтобы его как то спланировать, чтобы диполь потом "только подстроить", этот АД-223 надо включать в модель. Мало кому интересно тратить на это (отыскание размеров АД-223 и ее рисование) время, если это раньше не сделано для себя. Поэтому изначальный вопрос более уместным был бы:
    "Кто над АД-223 ставил диполь 40/30? Поделитесь опытом."
  13. #43
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сергей!
    Попробуйте всё сделать в несколько этапов.
    Удлините вашу траверсу на 2 метра.
    Со стороны рефлектора 14 мгц.
    И для начала сделайте укороченный диполь на 10 мгц.
    Е считалка вам в помощь.
    Если результат понравится, то можно и далее двигаться.
    При таком исполнении , влияния траверсы и на основную
    антенну не будет.
    А при вашем ( задуманном) исполнении , будет 500% ветровой
    перегруз и мачты , и редуктора.
  14. #44
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Странно, куда-то подевались мои сообщения. Кто знает, почему?
  15. #45
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Кто знает, почему?
    Я догадываюсь. Потому что они не деваются, просто Вы забываете куда пишете Не это сообщение потеряно?
  1. Настройка GP 10,7m (40м+30м)
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.06.2024, 15:20
  2. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  4. Вопросы про обычный диполь
    от Gloom Demon в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:38
  5. Ещё раз о диполе на 160 м
    от UR5GAW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 18:29
