Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3678910111213
Показано с 181 по 186 из 186
Тема: Антенна на многоэтажке
  1. #181
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Если слышен треск в сырую погоду, значит какой-то изолятор на опоре дал трещину. Вода затекла в эту трещину и по ней идет микроразряд. Такое же может быть если поверхность изолятора покрыта пылью. Пыль намокла и стала проводником. Разряд идет по поверхности изолятора. Иногда его видно в темноте.
    Скорее это пыль. Потому что трещит не под одной опорой, пока иду вдоль ЛЭП.
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    MFJ-1625 (вертикал телескоп 4,5 м торчит с балкона вбок) на балконе 4-го этажа.
    Понятно, а противовесом что служит?
  2. #182
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Противовесы штатные - 2 м (вверх к потолку), 4 м (вниз с балкона), 7 м (вдоль 6-метрового балкона с загибом). Штатный штырь был 6х60 см - 360 см, поставил 14 х 40 см-560 см, теперь 11 х 40 см - отломилась макушка - лёд с крыши неожиданно упал. У штатной MFJ-1625 был тюнер ручной с искусственной землёй, не использую - надо каждый раз ручки крутить. Автотюнер трансивера вытягивает.
  3. #183
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Спасибо! Надо попробовать свою PAC-12 на балконе. А вдруг...
  4. #184
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А вдруг
    Будет работать. РАС-12 - у неё катушка с переключаемыми отводами или ползунок по виткам? Жаль, что под дождём должна работать.
  5. #185
    21.05.2024
    181
    129
    95
    У меня которая с ползунком.
  6. #186
    Low Power
    07.04.2024
    69
    26
    38
    Будет работать, главное противовесы раскидать по балкону. Монтировать/демонтировать быстро, главное не прозевать очень сильный и резкий порыв ветра, который согнет телескопчик играючи.
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  3. Антенна на автомобиле
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 16:29
  4. Резонансная антенна на 145.500 Mhz
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:00
  5. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
