... и согласно потерям в проводах и в земле, что немаловажно для "изломанных" конструкций.
Поляризация меняется точкой запитки. Возьмите квадрат и запитайте его снизу (сверху)-какая поляризация? Разверните квадрат как диполь-горизонтальная поляризация.Запитайте с боку-получите вертикальную. Запитайте с угла-45 градусов. А модель я действительно не открывал-зачем? Любая ломаная классика будет работать хуже оригинала. И классический диполь работает лучше классического инвертеда,потому как ломали диполь,чтобы получить диаграмму приближенную к круговой. Это компромисс.
"Не читал, но осуждаю" :)
А может всё таки откроете модель? Это не ломаная классика, это вообще ни разу не классика.
Вот какой вариант запитки этой антенны вы имеете ввиду?
Вложение 246150
В данной антенне точка запитки смещена для повышения входного сопротивления. Поляризация ни при чём.
Кто бы спорил... Но не вмещается в участок, потому и ломают. Банальное заявление.
Спасибо Евгению за практическую реализацию, но данную антенну я своим ноу-хау не считаю. Просто была выбрана и смоделирована максимально компактная конфигурация, сохраняющая бОльшую часть эффективности и близкое к 50 Ом входное на двух диапазонах в NEC for MMana.
Благодарствую, без вашего участия в обсуждении "тромбона" на форуме CQHAM ему бы хана настала.
Тему по вашей ссылке до конца прочитайте, в ней всего 14 постов, и всё станет понятно.
Пётр прав.
Укороченные антенны имеют бОльшую напряженность поля ближней зоны и бОльшие потери в земле.
Укороченные антенны имеют бОльшую плотность тока и бОльшие омические потери
Подскажите в каком посту была ссылка с моделью
А я питаю в середину нижней стороны, угол или в бок, и получаю любую нужную поляризацию.
Крутить надо не "квадрат, а "диполи" в этом квадрате. А это можно сделать разными способами.
А я питаю интерес к тому, что же такое интересное ЭТО вы питаете и в бок и в ... везде?
Как сказал админ, "Вот какой вариант запитки ЭТОЙ антенны вы имеете ввиду?"
В том, какой ЭТОЙ, разберемся после. Главное, во что питать и чем.
p.s.
Теперь только на своей шкуре доходит, как тяжело было Алисе в стране чудес.
Может во время праздников и неделю после них форум прикрывать на время?
Для ведения предметной дискуссии предлагается составить Список Знатоков Антенной Техники.....
Место в рейтинге определяется как сумма комментов Знатока на этом форуме плюс заслуженные здесь благодарности.
Для тульской области очки удваиваются.
Лучше Николая UA3TW пойдите поблагодарить - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1570941
