12.01.2020, 16:46 #166
Тут есть один решающий момент.
Во владении любым предметом, антеннах тем более, есть несколько уровней:
1 - знать его
2 - понимать
3 - уметь обьясниить равному по уровню общего образования
4 - уметь обьяснить любому на его уровне образования (почти любому)
4й уровень, уметь обьяснить любому, демонстрировали единицы, например Перельман, Фейнман.
У Гончаренко DL2KQ тоже неплохо это получается.
12.01.2020, 16:47 #167
12.01.2020, 16:59 #168Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Это два ассиметричных Inverted Vee на одной мачте с замкнутыми с одной стороны концами, в оригинале на 160 и 80 м.
Подробнее тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%E9-IV-80-160Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
12.01.2020, 17:04 #169
12.01.2020, 17:32 #170
Евгений, вынужден снова вам возразить.
Нет никакой необходимости усложнять и утяжелять то, что надёжно работает годами.
Нет никакой необходимости вводить новые элементы управления содержимым страниц,
исключающие ручной дизайн и его коррекцию и становиться рабом программ для их оформления.
Страницы его сайта (за вычетом рекламы) в килобайтах в разы и десятки раз легче.
При этом плотность информации на единицу площади страницы в разы больше.
Отказов в открытии сайта и его страниц, их неправильного прочтения или отображения
ни в новых, ни в старых браузерах нет. (Вам ли не знать эту вечную проблему тех,
кто постоянно что то обновляет, "улучшает" и осовременивает на портале и форуме.)
Всё у него работает, всё что надо и что он хотел, отображается быстро, легко, всеми и любым.
Что еще надо?
У себя я тоже этого подхода к формированию придерживаюсь. Если в будущем и будут
проблемы с сайтом, то не не я их нааштемэелил на своём поле деятельности,
а "продвинутые" программисты в окружении вокруг него.
Хотят как лучше, а получается как всегдаПоследний раз редактировалось RA6FOO; 12.01.2020 в 17:36.
12.01.2020, 17:47 #171Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
12.01.2020, 17:52 #172дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
RJ3FF...Владимир,спасибо,хоть вы решились ответить на мой вопрос...а то для остальных корифеев-"Описывать картинки - это к художникам"
..."небоскребы,небоскребы,а я маленькиий такой"(C)
12.01.2020, 17:59 #173Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
12.01.2020, 18:26 #174
Валентин, это была моя ошибка. Надо было перед тем просмотреть хотя бы часть ваших сообщений.
Из них можно предположить и тот уровень знаний вами геометрии, необходимой для чтения чертежей,
на котором надо было отвечать вам. Я обычно делаю это, отвечая кому либо, но на этот раз поторопился.
Убирать ничего не надо, откройте программу и или на закладке "геометрия" вбиваете координаты проводов,
или "правка провода" рисуете их мышкой. Но для этого инструкцию и книгу всё же прочитать необходимо.Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.01.2020 в 18:38.
12.01.2020, 18:50 #175
Для начала кликните мышкой по проводам и смотрите в таблице их длины и радиусы
Нажатой мышкой поводите по полю окна, подвигайте масштаб, поменяйте "вращать вокруг..."
Многое станет понятно. А если решите сделать, то и проблем срисовать с экрана уже не будетПоследний раз редактировалось RA6FOO; 12.01.2020 в 18:53.
12.01.2020, 19:49 #176Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
12.01.2020, 20:10 #177
12.01.2020, 20:26 #178Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Да видел я точку запитки. Сместили поляризацию и что? Возьмите объемную диаграмму пирамиды и инвертора,приложите активную и реактивную составляющие и сравните с вашей антенной. Что-то мне подсказывает,что она проиграет классическим антеннам. Таким образом в вашем случае просто поломали классику под местные условия и вогнали её в резонанс. А в резонанс можно и гвоздь вогнать с помощью СУ. А вот как антенна будет работать (а работает она согласно диаграмме) это большой вопрос. А отвечать будут. И на LW отвечают.
12.01.2020, 21:10 #179Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
12.01.2020, 21:15 #180Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
274Спасибо
