11.01.2020, 16:16 #91Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Название кажется SteppIr. Я с ними не знаком. Вы видимо, если даже название не знаете, тоже. Только не фантазируйте, вряд ли перфориванная лента с моторчиком позволит антенну настроить, я имею в виду сделать нужную диаграмму. А если все таки кому то вздумается это сделать, то надо будет еще обзавестись несколькими маячками да на разные частоты, чтобы эту диаграмму снимать. Но убежден на 100% что такая процедура никому из владельцев таких антенн и в голову не приходила. Антенны эти покупают те люди, которые не умеют и(или) не хотят заниматься строительством антенн. А настроены эти элементы изготовителем и различные настройки (на разные диапазоны, на разные диаграммы) им же занесены в прошивку процессора.
Я рассуждаю о хороших антеннах, т.е. об эффективных. Они скучны Вам не больше чем по двум причинам, либо у Вас нет возможности их построить, либо они Вам не нужны. Но Ваше увлечение всякими суррогатами я вполне понимаю. Среди многих радиолюбителей они вполне востребованы. Я тоже вынужден пользоваться суррогатом. Мой суррогат это штырь на 80/160, который не могу сделать полноразмерный по двум причинам. Первая это маленький участок и соответственно некуда тянуть растяжки для штыря высотой 40м. Вторая вытекает из первой. Я не могу его сделать высотой даже 27м (такой штырь у меня стоял), потому что он должен быть ниже стоящей недалеко Унжи с антенной на 40м, которая вращается над ним. И высоко расположенные горизонтальные емкостные нагрузки не хочу применять. Боюсь что они повлияют на ту же 40-ку.
Игорь сказал что элементы настройки должна иметь любая приличная антенна. Когда настраивается (согласуется с кабелем) только один активный элемент, это не приличная антенна, только и всего.
Последний раз редактировалось RN6L; 11.01.2020 в 16:19.
73! Василий.
11.01.2020, 16:23 #92
11.01.2020, 16:27 #93
11.01.2020, 16:28 #94Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.01.2020, 16:35 #95Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
RV3MP
демагог Вы, Миша...
еще вчера утверждали, что но так и не показали.
а сегодня говорите, что ММАНу нужно изучать, с натурными примерами.
быстро как то переоценка ценностей произошла
для тех, кто хочет построить антенну, но не хочет (или не может) изучать ММАНу, смотрите 2 файла. в ворде и джипеге. все на пальцах. вернее на картинках. мачта дюралевая, провод-толстый полевик в одну жилу, кабель 50 Ом, длина любая. в данном случае около 27 метров.
была сделана под размеры земельного участка. в верху рэле, перекидной контакт. конденсатор 55 пФ.
дерзайте, господа!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.01.2020, 16:40 #96Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
11.01.2020, 16:48 #97Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
YL2QN
что то у Вас с вордом... я бы не хотел .maa файл, но...
специально для Вас
11.01.2020, 17:18 #98Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
11.01.2020, 17:29 #99
"Всё должно быть сделано просто, насколько возможно, но не проще" А Эйнштейн
А у вас суррогаты порой чрезмерно и бессмысленно наворочены.
Массовый спрос отсеивает такие вещи.
11.01.2020, 17:40 #100
11.01.2020, 17:46 #101
11.01.2020, 18:14 #102Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Спасибо !
А MS Word у меня просто нет (так нет желания платить за лицензию и иметь на компе ненужный громоздкий пакет программ), поэтому пользуюсь стандартным WordPad. Конвертация в GoogleDoc помогла и фаил увидел.
А MMANA фаил лучше - экономит время на рисовании, чтобы поиграться.
UPD. Если уж и выкладывать файлы, то чтобы быть уверенным, что откроется на любой операционке - конвертируйте в pdf. Это как бы общепринято ...Андрей - YL2QN
11.01.2020, 18:25 #103
Не только. Никаким только рисованием не изобразить некоторые антенны.
Например антенну Сергея Пасько (EX8A) по ссылке выше сколько ни рисуй,
или ерунду наворотят по своим понятиям, или вопросами засыплют.
К ней еще полстраницы текста надо для безмманных.
И то не всегда помогает, хотя рисунки есть.
А в программе дитё может рассмотреть любые самые мелкие подробности антенны, НЕ ЗНАЯ самой программы.Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.01.2020 в 18:29.
11.01.2020, 19:36 #104Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
UT4UCM. Михаил
11.01.2020, 19:39 #105VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Вот почитал форум, разговоры... мнения...
и по указанной ссылке поставил MMANAGAL_Basic...
теперь могу "увидеть" модели в .маа и эскизики "МЭТРАМ" не надо рисовать.
да не сложно, если просто посмотреть. буду дальше разбираться.
Вот ещё бы на просьбу ответили (пост 40) но между делом прорисовываются понимание основы... из отрывков Ваших фраз.
удачи!
При вертикальном расположении полно-размерных полотен ЯГИ высота не менее А/2Пи - 160/6,28=26 метров до нижнего края,
влияние высоты подвеса не большое, и элементов более 5, как и планируется, да "легко"
если применить А Х 2 - 160 х 2 = 350 метров высота, тоже мне кажется вполне реально... попробую фотки покажу!
остается БУМ разметить... обсудите и этот вопрос пож...
СПАСИБО!!!Последний раз редактировалось RX6DL; 11.01.2020 в 20:21.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
274Спасибо
