Страница 4 из 15 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 223
Like Tree274Спасибо
Тема: Знатокам антенно-техники - ПРИЗЫВ!
  1. #46
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    нереально для 80 и 160
    Километр ПЭВ-2 1мм 7,1857 Кг 2мм 28,45 Кг
    увеличение веса НЕ проблема, просто немного больше денег на систему подвеса.
    ПЭВ-2 не рассматривается из за механических свойств и не достаточной общей прочности.
    Такую антенну поднимали на слёте в 2015, усиливал леской и привязывал к ней.
    Поднимали на слёте 2019 GP для 160 метров из "телефонной лапши",
    мне не понравилось эстетически,
    антенне на эстетику ХХХ она работала как положено!
    Материал всей АФУ видимо полёвка, или медный тонкий провод в изоляции. Диаметр от 0.15 до 0,8.
    есть нарезанные заготовки 250 метров = 1 кг. это 0,8 биметалл медь сверху.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Я бы из своего опыта порекомендовал установочный одножильный алюминиевый провод. Еще в начале века купил себе бухточку такого провода сечением кажется 10 квадратов. Хотел из него делать Inv.L на 160. Изоляция легко срезается обычным ножом. Легкий. Сейчас из него у меня сделан наклонный вертикал на 160/80. Висит с Унжи до земли. При вертикальном расположении даже обледеневший на леер поддержки окажет весьма малую нагрузку.
  3. #48
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Виктор, чем поднимали? Очень интересно!
  4. #49
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я бы из своего опыта порекомендовал установочный одножильный алюминиевый провод..
    Да интересный вариант, одножильный алюминий.
    Но ПВР-272 есть, медный установочный одножильный 0,25 в изоляции. для - от "пожарки" есть,
    Медный типа похожего на ПЭВ есть. - его не планирую. просто есть.
    антенна не постоянная, надо гибкий...
  5. #50
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Если полевка, то только расплетенная толстая П-268. Тонкий медный провод да еще и в изоляции это полный отстой. Кроме того для любого провода в изоляции придется попотеть чтобы измерить его Ку и определить эквивалентный диаметр круглого провода без изоляции. Это Вам придется сделать самому.
    Биметалл 0.8 встречал только в виде сварочной проволки. Это не биметалл а полная фигня. Оставьте кусочек на улице и убедитесь что через неделю-другую нашей южной зимы он будет уже ржавый. Биметалл для антенн должен быть БСМ-1.
  6. #51
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Достаточно подробно про точку подвеса.
    https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...8F%D0%BC%D0%B8
    сайт немного "болен" - не вирусы, меняют "движки" но инфо пока доступна.
    здесь кусочки видео.
    https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...%9F%D0%90-2017
  7. #52
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Виктор, чем больше Вы пишете всякой фигни, тем меньше остается желания рассчитывать вам антенну... Дайте конкретную информацию, указанную в https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1646292 тогда возможно кто нибудь продолжит с Вам разговор. Почему возможно? Да потому что у многих мнение о Ваших проектах уже сложилось из тем про "Орленок".
    Поймите Вы, степень доступности инфы мало кого волнует. Она ни кому не интересна. Это Вас должно волновать как потенциальному разработчику получить исходные данные для расчета с наименьшими для него телодвижениями.
  8. #53
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Думал полёвка достаточно "изучена" и все "К" известны.
    полёвка одножильная конечно.
    можно и медный. но мне ПВР ближе.
    На долго поднимать большую антенну и НЕ планируется.
    Это ВРЕМЕННЫЙ вариант для мероприятия...
    230 руб за 250 метров сварочного биметалла и выбросить можно потом... или на забор применить.
  9. #54
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Вы можете думать что угодно и что угодно изучать, но если хотите получить файл антенны, просто скажите диаметр голого круглого провода, именно таким оперируют моделировщики.
  10. #55
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Почему возможно?
    Вы не учли темы про АРТЕК, и многие другие...
    стаж с 1974 года, из них до 2002 вел коллективки. потом просто мотался, крайняя действующая R1PN! ОТКРЫТ В 2015/
    Ну разговорчивый, что ж - молчать???
    Нет, так нет... не проблема.
    Спасибо за беседу.
    Про "ОРЛЁНОК" расскажу потом в августе 2020, что сделали. а что НЕТ!
    Пока всё по планам... и далеко не один там, просто пишу и Вам на форуме.
    вдруг интересно и откликнуться конструктивно, и поверите такие есть, хоть и единицы...
    Всем удачи!
    провод П-274 диаметр голой медной жилы 0,3 - 4 шт.
    "токопроводящие жилы, состоящие из 3-х стальных и 4-х медных проволок диаметром 0,3 мм, скрученные между собой.
    Диаметр жил – 0,5 мм."
  11. #56
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Спасибо за беседу.
    Да не за что... Антенна нужна Вам. Я спросил о информации которая нужна для ее расчета. Информации не получил... Отсюда делаю вывод что антенна Вам не нужна а с 1974 до сегодняшнего дня Вы занимаетесь только разговорами. У меня стаж с 1984-го. Первый компьютер (AT286) появился в начале 90-х. С тех пор Яги я не настраиваю. Просто считаю на компе,делаю из металла и они работают.
  12. #57
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Да хорошие выводы. Видимо правильные...
    Смолчать сойдешь за умного.
    Не проблема.
    вы спросили я ответил, какие ещё параметры не учтены? провод полотен 0.5.
    Компами тоже занимаюсь, тема про никто не посчитал, Вы уточнили вопрос и опять что то пошло не ТАК.
    Видимо всё дело во мне. Что то НЕ так?
    Такая антенна висела у Русской команды на первенстве мира, статически на Европу, 5 элементов для 80 метров. из "Полёвки" есть краткое упоминание в рассказе про соревнования.
    Такие висят по всему миру у серьезных спортсменов.
    Удачи Всем!
    Мне реально Такая АФУ не обязательна... НЕ спортсмен!
  13. #58
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Уйдём от поставленной R2AA задачи далеко.
    знаете, а я почему то подумал, что будет именно такой ответ. особенно после слов
    Куда проще? В ММАНА нет никаких супер заморочек. Даже ребенок поймёт. Давайте на пальцах от руки покажу?
    так и не показал
  14. #59
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Вы не прочитали до конца https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1646292
    0.5 это диаметр или площадь сечения?
  15. #60
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Вам ответил постом 51.
    и дополнение ещё ссылка.
    https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...9B%D0%95%D0%99!
    Товариш успешно пользуется "гелеевыми" шарами для работы на НЧ.
    парочка фото по ссылке есть и про точку подвеса антенн на ветру.
  1. Призы Минкомсвязи РФ - POPOV MEMORIAL
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 14:56
  2. POPOV MEMORIAL - призы Минкомсвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 13:46
  3. Ищу знатоков ЧГК
    от Андреев Кирилл в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:36
  5. Знатоки, подскажите что по проще...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 11:12
