Позвольте поинтересоваться чем же лучше это сложное и надуманным питанием от кассического ?
От куска провода 10 м, подвешенного вертикально, ничем
Владимир Ильич, вы в топе!
Вложение 246187
После топикстартера, правда... ;):ржать:
Кому надо, найдет.
Я себе нашел. И теперь с "воровками" "договариваюсь" почти без рулеток, бокорезов и вылазок к антеннам.
Вот так. Только дельта на 10 мгц
Геннадий... Не так вы поняли...
Для не владеющих ММАНА требуется вот такое разжеванное изображение:
Вложение 246207
Иначе опять вопросы...
А этот провод какой? А куда? А этот красный крестик это что? А красный нолик к ему чего?
Владимир, я помню, читал.
Тромбон хорош, но требует борьбы с АЭФ. Есть решение с полосой тоже около 10% и лишённый АЭФ, это ШПС ПКК тут выложил, в теме о ШС:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1647702
Может кому и пригодится...
Какой смысл обсуждать этот бессмысленный наворот из 9 проводов?
Сам автор (кстати, кто?) должен отправлять такие новохавы в корзину,
убедившись в том, что в тех же условиях и габаритах модель из 1 провода
лучше, проще, легче, ..... и т. д.
Полосу не смотрел, а про АЭФ не подтвердилось. (см. модель ниже)
к сообщению ниже:
Штырь в виде квадрата с двумя противовесами, пущенными вдоль двух сторон квадрата.
Аналог ей, один провод - диполь, подвешеный за то-же крепление на той же высоте.
По полосе хуже диполя. Бессмыслица, короче.
А один провод может излучать V/H, поляризацию, переключать кардиоиду в 2 направления?
Пара таких 8 направлений, а при желании и больше.
Не ожидал...с... от вас... :s7:
Так питать, конечно же, нельзя, а вы питаете... (см. вашу модель ниже):
Вложение 246232
Вложение 246236
Питать надо так и будет всё в порядке:
Вложение 246234
Вложение 246235
См. и сравн. модели ниже. См. комментарии в моделях.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1647374 второй раз...
Мообыть, мообыть ... но как то непривычно пока так питать,
кабель кончается в одном месте антенны, а источник включен в другом.
Да вы не обращайте внимания, питаете как надо, а я уж как нибудь по старому.
Шпильку и провод, в который включен источник, сделаю из трубки, кабель пропущу
через неё. Оплетку на входе оголю, припаяю или типа того. Типа как ПВ питают через ...
Да вы и сами это и имели ввиду, в чём не сомневаюсь.
АЭФ устранен общими усилиями.
Здесь немного не то.
Вопрос был не к вам, а к RM6LA.
И про другую модель
1. Очень мудрёно...
АЭФа в моём варианте и не было.
А вот вам в борьбе с АЭФ предстоит со стаканом :ржать: повозиться:
Вложение 246243
Вложение 246244
2. Про модель от RM6LA - тут что-то я верно не понял... Хотел только как лучьше.
Примите искренние извинения.
