Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 223
Like Tree274Спасибо
Тема: Знатокам антенно-техники - ПРИЗЫВ!
  1. #196
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Вопрос к RN3KV
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Вот ромб питаемый в нижний угол, с вертикальной поляризацией.
    модель и картинки для не владеющих маной.
    Позвольте поинтересоваться чем же лучше это сложное и надуманным питанием от кассического ?
  2. #197
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    От куска провода 10 м, подвешенного вертикально, ничем
  3. #198
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Владимир Ильич, вы в топе!
    После топикстартера, правда...
  4. #199
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,692
    502
    24
    Кому надо, найдет.
    Я себе нашел. И теперь с "воровками" "договариваюсь" почти без рулеток, бокорезов и вылазок к антеннам.
    Вот так. Только дельта на 10 мгц
  5. #200
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Геннадий... Не так вы поняли...
    Для не владеющих ММАНА требуется вот такое разжеванное изображение:
    Иначе опять вопросы...
    А этот провод какой? А куда? А этот красный крестик это что? А красный нолик к ему чего?
  6. #201
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тему по вашей ссылке до конца прочитайте, в ней всего 14 постов, и всё станет понятно.
    Владимир, я помню, читал.
    Тромбон хорош, но требует борьбы с АЭФ. Есть решение с полосой тоже около 10% и лишённый АЭФ, это ШПС ПКК тут выложил, в теме о ШС:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1647702
    Может кому и пригодится...
  7. #202
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Какой смысл обсуждать этот бессмысленный наворот из 9 проводов?
    Сам автор (кстати, кто?) должен отправлять такие новохавы в корзину,
    убедившись в том, что в тех же условиях и габаритах модель из 1 провода
    лучше, проще, легче, ..... и т. д.
    Полосу не смотрел, а про АЭФ не подтвердилось. (см. модель ниже)
    к сообщению ниже:
    Штырь в виде квадрата с двумя противовесами, пущенными вдоль двух сторон квадрата.
    Аналог ей, один провод - диполь, подвешеный за то-же крепление на той же высоте.
    По полосе хуже диполя. Бессмыслица, короче.
    Вложения Вложения
  8. #203
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    На мой взгляд это диполь Найдененко,только переломанный. Дополнительный провод дает некий псевдообъем проводника для обеспечения широкополосности. Городить огород действительно не стоит.
  9. #204
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Это питание вертикального ромба из сообщения 195 RN3KV... (часть антенны)
    Только разжеванное для тех, кому лень мышкой тыкнуть и посмотреть длину, высоту, диаметр, индуктивность, ёмкость...
  10. #205
    11.01.2011
    76
    1,692
    502
    24
    А один провод может излучать V/H, поляризацию, переключать кардиоиду в 2 направления?
    Пара таких 8 направлений, а при желании и больше.
  11. #206
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не ожидал...с... от вас...
    Так питать, конечно же, нельзя, а вы питаете... (см. вашу модель ниже):
    Питать надо так и будет всё в порядке:
    См. и сравн. модели ниже. См. комментарии в моделях.
    Вложения Вложения
  12. #207
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Найдененко
    Надененко.
  13. #208
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Подскажите в каком посту была ссылка с моделью
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1647374 второй раз...
  14. #209
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Мообыть, мообыть ... но как то непривычно пока так питать,
    кабель кончается в одном месте антенны, а источник включен в другом.
    Да вы не обращайте внимания, питаете как надо, а я уж как нибудь по старому.
    Шпильку и провод, в который включен источник, сделаю из трубки, кабель пропущу
    через неё. Оплетку на входе оголю, припаяю или типа того. Типа как ПВ питают через ...
    Да вы и сами это и имели ввиду, в чём не сомневаюсь.
    АЭФ устранен общими усилиями.
    ra6foo: Подскажите в каком посту была ссылка с моделью
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1647374 второй раз...
    Здесь немного не то.
    Вопрос был не к вам, а к RM6LA.
    И про другую модель
  15. #210
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Очень мудрёно...
    АЭФа в моём варианте и не было.
    А вот вам в борьбе с АЭФ предстоит со стаканом повозиться:
    2. Про модель от RM6LA - тут что-то я верно не понял... Хотел только как лучьше.
    Примите искренние извинения.
  1. Призы Минкомсвязи РФ - POPOV MEMORIAL
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 14:56
  2. POPOV MEMORIAL - призы Минкомсвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 13:46
  3. Ищу знатоков ЧГК
    от Андреев Кирилл в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:36
  5. Знатоки, подскажите что по проще...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 11:12
