Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 168
Like Tree107Спасибо
Тема: Широкополосное согласование вертикала 16.5м
  1. #76
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Можно ли считать, что подросло сопротивление излучения? Сам не могу понять. Ведь , если присмотреться , в точке с jX=20 у новой модели тоже R=19,7 примерно.
    Попробуйте так Название: 160-EH.png
    Сопротивление излучения немного подросло, но Вы меряете входное, которое не в пучности тока, т.е. изменение параметров ЕН будет менять распределение тока вдоль излучателя и ,соответственно, входное.
    Более заметно изменение будет при острых углах оттяжек - менее 30град.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сообщение от R3MO
    Принцип тот же, как у DEWD от ur0gt
    Что Вы имеете в виду?
    Имеет в виду, что вилка это DEWD от ur0gt...
    http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=422&p=4#p28188
    Любит он свою вилку трёхдиапазонную.
  3. #78
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Не знал, что вилку DEWD называют. Ну да ладно, open sleeve он и есть open sleeve.
  4. #79
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Поставил сам штырь. Без расширителей боковых пока, и без ЕН.
    Теперь дело за малым.
  5. #80
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Здр. Судя по фото отличная погода у Вас для антенных работ.
    Тема интересная, слежу. GP Гончаренко сломалась, пора делать что по взрослее.
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот - http://dl2kq.de/ant/3-115.htm - вполне для взрослых.
  7. #82
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Здравствуйте, Александр.
    Спасибо за совет. Хочется уже под 27м сделать. Трубы есть. Эффективность антенны ,надеюсь, будет выше.
  8. #83
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. молодец!!!
    Поигрался... потренеровался...
    Теперь опускай... делай ЁНы и ... поднимай поновой.
    как в том анекдоте -".....я тоже... вчера ездил... весь день... с утра до вечера.... ничего не делал".
  9. #84
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тоже неплохо. Может эту - http://dl2kq.de/ant/3-112.htm -?
  10. #85
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я думаю тут такая же ситуация, как я столкнулся делая свой Dual Band Inverted L и задавал в соответствующей теме тот же вопрос. Тогда решили, что да - это увеличение сопротивления излучения. Пусть не большое, но оно есть. В этом же я убедился на практике - оно действительно есть.
  11. #86
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Думаю, что большинство радиолюбителей меня прекрасно поняли, а это - главное.
    Да, верно.
    КСВ-метр показывает степень близости к режиму бегущей волны (отсутствию отраженного сигнала от нагрузки) в фидере.
    Не стоит, думаю, реагировать на реплики "мастеров" измерения мощности в фидерах. Всё измеряно, всё посчитано до них и без них:
    Пример замкнутого и разомкнутого в конце отрезка коаксиального фидера (предмет нескончаемых споров фидерных "мастеров")
  12. #87
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Но что же тогда мы наблюдали, продёрнув проводок под оплётку кабеля в КСВ-метрах?
    Продернуть проводок и наблюдать - вовсе не означает понимать.
    Тем более статья по Вашей ссылке не выдерживает никакой критики:
    Цитата Сообщение от Из той статьи
    Согласование антенного хозяйства с помощью рассмотренного самодельного прибора сводится к тому, что при условии постоянной длины штыря антенны, изменением емкости конденсаторов С1 и С2 согласующего устройства, а также изменением емкости подстроечного конденсатора в основании антенны добиваются необходимых значений КСВ.
    Смею Вас заверить, что изменением емкости конденсаторов С1 и С2 невозможно изменить КСВ при таком подключении.
    Остальные несуразности в этой статье поищите сами.
  13. #88
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Тем более статья
    Предлагаю вернуться от продернутых проводков к теме. Один из методов, не требующий возни с геометрией антенны описан тут: http://dl2kq.de/ant/3-80.htm
    Раньше на сайте Игоря была статья, в которой описывалась LC цепь просто в виде параллельного контура, подключенного параллельно точке питания. Я пытался смоделировать такое согласование для своих НЧ антенн. Подобные графики с двумя минимумами КСВ получались, но номиналы элементов контура настораживали, поэтому в железе воплощать не стал. Позже он видимо заменил простой контур более сложной цепью но с вменяемыми номиналами.
  14. #89
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Ну все. Моркву собрал. Радиалов 2/3 разложил. Ен пока не подвязаны окончательно. Двигаюсь потихоньку. Сил оказывается на такое много уходит, с нуля если делаешь.
  15. #90
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть вариант использования параллельного контура возле точки питания без гальванического контакта с полотном антенны.
    GP, например:
    Вложения Вложения
  1. Настройка вертикала 16,5м
    от RL3BZ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 12:37
  2. Широкополосный диполь 40 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 08:58
  3. Широкополосная на КВ и УКВ
    от Morze в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:36
  4. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
