Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 168
Like Tree107Спасибо
Тема: Широкополосное согласование вертикала 16.5м
  1. #121
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Можно даже замахнуться на мечту слушать лётчиков - 120-164 мГц
    "Мечта" давно уже стала стандартной там под названием UB5...
    Делал этим летом на балкон. http://www.radioscanner.ru/forum/topic25617-57.html
    Снял. Оставил эту. Самолёты удовлетворительно слышу за 200 км.
  2. #122
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Попозже приложу Ваш вариант антенны ( диполь на 144) с СУ с шунтом в виде контура.
    Полоса станет ещё шире. Можно даже замахнуться на мечту слушать лётчиков - 120-164 мГц
    Подробное описание настройки такого СУ я тоже давал в этой теме, но гораздо ниже.
    Это в сообщении номер 97.
    Александр, вот этот вариант:
    ШПС ПКК _LC.maa
    Полосу расширили ( при КСВ примерно 1,5) до 41 мГц:
Название:	RZ6FE XS .jpg
  3. #123
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от RN3QKG Посмотреть сообщение
    Владимир, не успел скачать мои окончательные Файлы 160 и 80.
    Николай, вот файлы. Ошибку исправил .
    RN3QKG 160 -80 (160).maa
    RN3QKG 160 -80 (80).maa
    П.С.
    Вы будете смеяться, но эта "морковь" ещё и на сороковке очень неплохо согласуется:
    RN3QKG 160 -80 (40).maa
    Цена вопроса - всего одно дополнительное реле . Меняем последовательную ёмкость, всё остальное как на 80.
  4. #124
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Владимир спасибо огромное! Вечером дома скачаю. Как настраивать я понял, вечером перепроверю себя.
  5. #125
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Чтобы не валять мачту, сделал ЕН по 19м, так я их откусить с земли смогу. По рассказанной Владимиром методике получилось привести к нужным графикам сопротивлений. Буду пробовать согласовать. Пока на 160 все же настроен.
  6. #126
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    сделал ЕН по 19м,
    Николай, так на 80 согласование будет гораздо уже.
    П.С Проверил: так полоса будет неприлично узкой и даже исказится ДН.
    При согласовании на 3600 на 3500 КСВ=3,5, а на 3700 КСВ=4,5.
    Ну куда это годится? И это при том, что изначально на этих частотах было всего 1,5.
  7. #127
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Для этого сезона достаточно. Валять мачту уже не хочу, времени мало..
    А на будущий там может и удлюни ещё саму палку. Принцип понял. Там самое главное не сса.. Ть)))
  8. #128
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Николай, на будущий год не забудьте, что есть совершенно другой вариант морковки для отличного ( КСВ=1,3 ) согласования в полосе 3500 - 3800.
  9. #129
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, посмотрел выши файлы, ну супер.. я б так не смог.
    Не знаю правильно ли я разобрался... подскажите, вот если убрать все согласования и подключть кабель в самый низ то собственно сам конструктив будет на 80 иметь ( примерно) исходный импеданс 130(230)+130(150), а на 160 только 8(9) -83(73)? Я смотрел второй файл, который на 80, полагаю коструктив у всех одинаковый. Не слишком ли для 160 дорогая цена в угоду широкополосности?
  10. #130
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сообщение от RJ3FF
    ШПС ПКК _LC.maa
    Полосу расширили (при КСВ примерно 1,5) до 41 мГц
    Владимир, внимательно ознакомился с # 97 Спасибо, полезно и может пригодится при моделировании.
    Методика, по всей видимости, хороша для уширения полосы укороченных антенн на КВ. Хотя не понял значений холостых добротностей катушек в моделях - 333, 555...
    Что касается модели на 145 для осуществления мечты слушать лётчиков...
    Не вижу возможности встроить в отрезок провода №4 ПКК с такой добротностью:
    1. Почему катушка с добротностью именно 999?
    2. А добротность ПКК 555? На ум приходит только спиральный резонатор (ПКК) от Р/с Пальма или Маяк...
    Дороговато будет, чтобы лётчиков слушать...
    Соглашусь с Игорем RW4HFN - на 145 всё-таки лучше две трубочки от UR0GT.
    Вложения Вложения
  11. #131
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Да, Александр, Так как при таком согласовании на частоте резонанса шунтирующего контура нет трансформации, для согласования с 50-омным кабелем нужно иметь сопротивление примерно 33 - 40 Ом. При этом маскимальный КСВ в полосе будет 1,5 - 1,25.
    Если же нужно таким способом расширить полосу обычного диполя, придётся потом согласовывать со средним сопротивлением 112 Ом ( под 75-омную червертушку). Можно посмотреть на досуге, как это будет выглядеть в модели с мостом Бушеро.
    Александр, честно скажу , добротности писал от фонаря. Проверю в COIL32 -самому интересно. Знаю только, что если "не жалеть заварки (С)", то есть использовать достаточно толстый провод (ф 3 мм), при таком согласовании 27-метрового GP с ЕН на 160 получаются примерно такие добротности ( 333 -555).
    Не могу ничего сказать по поводу маленьких индуктивностей, для которых я написал 999 - надо проверить. У них вроде бы и потери малы , но и X тоже совсем невелико ...
    П.С. Как-то проверил при помощи COIL32 добротность катушек, которые FZ использует в укороченных элементах на сороковку получилось около 1000. У него вроде бы Ф 6 мм пруток из мягкого алюминия с шагом и индуктивность порядка 4-6 мкГн, диаметр намотки 80( ?) мм. Точно не помню.
  12. #132
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Николай, на будущий год не забудьте, что есть совершенно другой вариант ... для отличного ( КСВ=1,3 ) согласования в полосе 3500 - 3800
    Николай. вот . собственно. такой вариант:
    Конструкция самой антенны не изменилась.
    Немного изменилось СУ. Дело в том, что в нём предусмотрена индуктивность W1C ( между оплёткой и противовесами) для подстройки резонанса ( центральной частоты горба ) для 160 метров. Я её в арианте для 80 оставил неизменной для удобства коммутации.
    Но, оказалось, что тот же самый горб можно перетащить на 3,65 заменив эту индуктивность на ёмкость ( получилось 130 пФ). Горб получился очень широким.
    В цепи согласования по реактивности ( W38C - последовательно с кабелем) предлагаю опять же для упрощения СУ оставить тот же самый конденсатор, что используется на 160 и уменьшить индуктивность ( с 44 мкГн до 6,03 мкГн). Кривая хотя и получается от идеальной, но , при этом, очень хорошая - реактивность отличается от нуля не более, чем на 3.5 Ома. Можно, конечно , сделать и отдельную ( оптимальную) LC-цепочку для 80. Тогда индуктивность станет чуть меньше, ёмкость немного увеличится (кстати, так легче подстроить реактивность). Количество реле при этом не изменится.
    В итоге имеем исключительно широкую полосу согласования:
  13. #133
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Это великолепно!
    Спасибо огромное!
    Прямо сейчас занимаюсь изготовлением согласующего. На будущий год, если затянет, буду и 80ку добавлять. Тут много еще хлопот с УМ. Пока не знаю как подступиться.
  14. #134
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Николай , есть кое-что , что мне не нравится в этой схеме. Сегодня попозже напишу здесь.
  15. #135
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Ящик большеват.
  1. Настройка вертикала 16,5м
    от RL3BZ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 12:37
  2. Широкополосный диполь 40 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 08:58
  3. Широкополосная на КВ и УКВ
    от Morze в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:36
  4. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
