Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 168
Like Tree107Спасибо
Тема: Широкополосное согласование вертикала 16.5м
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А, ну и противовесы у меня будут не стандартные. Поэтому, наверное, сначала в голом виде его подниму, обмерю, чтобы понять что вообще получилось.
    Практика показывает что обмерять имеет смысл только после того как уже ВСЁ что положено сделано и подключено. Поначалу кочено интересно что получается в промежутках, но на самом деле это пустая трата времени.
  2. #62
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Крепить их нужно как можно выше и растягивать как можно более полого.
    В этой модели 4 ЁН
    а если лучи ЕН по спирали свернуть?
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир.... видимо занят.
    Давайте я отвечу:
    ЁНы делайте как хотите. Закручивайте, гните, задирайте, симментричные\несимметричные... хоть спиралькой( я правда не понял- это как??) хоть крестиком. Чем больше тем лучше потому что они получатся короче. Далайте хоть сплошными. Главное - не опускать концы низко. Надо как можно выше. И еще помните о том, что они все они конкретно парусят и в конечном счете ломают штырь, так что САМОЕ первое требование к ГП - это прочность палки.
  4. #64
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я имею в виду, что сделан сам вертикал (начальный вариант с ЕН) и система противовесов. Тогда измеряем параметры на собственной частоте резонанаса системы и на двух интересующих диапазонах. Это базовое измерение самого вертикала и оценка получившихся потерь по земле. Далее работаем с противовесами пока не получим по потерям желаемый компромис. Ну и дальше - смотрим на картинки/циферки и думаем куда чего подвинуть. В данном случае второе промежуточное измерение будет после подключения морковки. Скорее всего после получения удовлетворения от работы противовесов.
  5. #65
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Надеюсь, не FCP? Если да, то можно даже и не браться.
  6. #66
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Сергей, думаю, что заметно сузится полоса. Хотя, не очень представляю, как Вы их предлагаете свернуть, и с какой целью.
  7. #67
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Андрей, это не морковка. Это резонатор на 80.
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Андрей, я надеюсь, Вам не сложно будет переговорить со мной по скайпу, прежде чем настраивать.
  9. #69
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Да, конечно и более того - обязательно это сделаю !!!!
  10. #70
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ого ... а вот в эту сторону я и не подумал !!!! Ещё больше оценил изящество антенны !!!!
  11. #71
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    хахахахахха
    FCP, но 4 штуки Ну дайте побаловаться
  12. #72
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    С целью снизить затенение верхней части излучателя если нет возможности оттянуть лучи под углом более 45град. Полоса да, немного пострадает.
  13. #73
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Спасибо, Сергей! Очень правильная и интересная идея! Попробую воплотить её в своём видении: Укоротить провода, сделав для них свои ЕН. То есть на каждом конце ЕН вертикала сделать "стрелочку" из 2х горизонтальных проводов, идущих под 90 градусов друг к другу. Так как концы этих проводов находятся под одним потенциалам их можно ( и удобно) соединить . Тогда получится одна объёмная ЁН в виде пирамиды.
    Возиожно, в этом случае полоса не пострадает, или пострадает минимально.
    П.С.
    Попробовал смоделировать .
    Вот, что получилось:
    R2AA 160 - 80 (160) E27P.maa
    Спускающиеся под 45 градусов провода стали почти вдвое короче.
    Полоса не изменилась.
    Больше тоже ничего не изменилось, не считая прироста усиления на 0,1 дБ при практически том же угле места максимального излучения.
  14. #74
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post979084
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post982573
  15. #75
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вот тут я не прав! Изменилось. Мне пришлось заметно изменить шунтирующую ёмкость при том же положении "горба". Точнее, соединив концы ЕН друг с другом, я просто изменял ( синхронно) длину наклонных проводов до возвращения "горба" характеристики в центр участка.
    Удалил СУ. В исходной модели получил 19,7 + j20, а в новой 22,2 + j36.
    Можно ли считать, что подросло сопротивление излучения? Сам не могу понять. Ведь , если присмотреться , в точке с jX=20 у новой модели тоже R=19,7 примерно.
  1. Настройка вертикала 16,5м
    от RL3BZ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 12:37
  2. Широкополосный диполь 40 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 08:58
  3. Широкополосная на КВ и УКВ
    от Morze в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:36
  4. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
