Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 168
Like Tree107Спасибо
Тема: Широкополосное согласование вертикала 16.5м
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Или только один горб и 2 минимума?
    Именно так
  2. #107
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Если стрелка отклоняется - значит, этим током можно и АКК заряжать, и моторчик крутить...
    Конгениально
    Если отклонения стрелки при щелчке тумблера "на обратную волну" и изменении частоты передатчика разные - значит, это можно использовать для управления частотой резонанса антенны.
    Все сто лет так и делают, а вот заряжать аккумулятор и моторчики крутить от стрелки микроамперметра - чисто Ваше изобретение, которое характеризует Вас как талантливого инженера.
  3. #108
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    Спасибо, конечно, за высокую оценку...
    Но это изобретательство, творчество. В отличие от ремесла инженера.
  4. #109
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    на 2-х диапазонах. В остальном всё как обычно.
    Чуть поправил соотношение радиусов проводов, индуктивности и их добротности.
    Если она работает так в натуре, то очень даже неплохо.
    Вложения Вложения
  5. #110
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Вы действительно на выезде использовал мачту диаметром 40 мм и остальной провод диаметром 1 мм, какой изолятор в основании и как выполнено ВЧ заземление?
    Мачта 16,5 метров диаметр был примерно 55 мм, набрана из армейских труб, составная. Полотно было из полёвки, изолятор от Р-140 с согласующего, куда антенна прикручивается. Земля из 6-ти арматурин длиной по 70 см вбитых вокруг изолятора. К арматуринам вверху, но сбоку приварены болты 8-ка. Арматурины обвязаны по кругу медным проводом к нему полотно, металлизация в виде острых треугольников, штук 20-ть или больше длинной метров 5-7, и оплётка кабеля. Вот фото первого использования.
    Первый файл ушел вместе с ноутом в утиль. Да, и катушек не было сначала, без них тюнер справлялся без проблем.
    В деревне, да на хорошей земле...
    Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 11.01.2020 в 12:55.
    Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
  6. #111
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Именно так
    А зачем тогда параллельный контур? Если и без него так получается?
  7. #112
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Да я то не знаю... Повторяю, читал статью Гончаренко про расширение полосы согласования при помощи параллельного контура достаточно давно. Попробовал смоделировать для своих условий и для Inv.V и для вертикала, получилась похожая характеристика. Но элементы контура в моем понятии запредельные. Пробовать в железе не стал. Не так давно вспомнил эту тему, решил освежить в памяти, пошел почитать статью еще раз. А там уже вместо контура другая цепь. Но как она синтезирована пока не понял. Заодно еще обратил внимание на другую статью, она не по этой теме но тоже интересна, касается согласования вертикала на двух диапазонах. Причем относительно любых. Если вариант с 28/14 или 14/7 с последовательными LC известен давно и мною опробован, то вариант с не кратными диапазонами надо будет поизучать... http://dl2kq.de/ant/3-76.htm А вот тут: GP 14, 21, 28 MHz вообще трехдиапазонный штырь....
    А еще заинтересовал вот этот вариант: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1646329 было бы интересно глянуть на полную модель.
  8. #113
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Для RN3QKG ( ТС)
    Николай, добрый день!
    По Вашим данным составил модель. Единственное, не знаю, на какой высоте находится изолятор. Но , уверен, этот нюанс не так важен в нашем случае.
    Проверьте , пожалуйста, геометрию и , если что не так, поправьте.
    ЁН стали гораздо короче , причём в процессе настройки придётся их ещё укоротить, так как, как минимум не учтены свойства изоляции.
    Вот модель:
    RN3QKG 160.maa
    Вот, что примерно должен показать прибор:
    На самом деле, из-за потерь в максимуме горб будет заметно ниже. Кстати, из в этом случае не составит проблем их оценить: при внесении сопротивления потерь порядка 10 Ом, горб просаживается с 60 до 30 Ом. Его положение на оси частот не меняется. Интересный индикатор
    Подробный ликбез по настройке опишу позже.
  9. #114
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Николай, извините пожалуйста. Я немного поспешил. Когда стал смотреть согласование на 80, понял, что попадаем в пучность напряжения ( источником). Так всегда получается, когда антенна примерно в резонансе на 160 - вылетело из головы.
    Пришлось укоротить ЕН и добавить небольшую индуктивность между точкой питания и землёй.
    На 160 неравномерность по КСВ стала чуть хуже ( 1,35 в полосе 100 кГц), но и это неплохо, согласитесь.
    На 3,5 получилась линейная характеристика по КСВ с одним минимумом. 200 кГц, как Вы и просили.
    Для Вас готов и " совсем красивый" вариант с перекрытием 300 кГц ( КСВ=1,3) на 80 и с оптимальной ( не укороченной) ЕН на 160. Но надо переделать морковку. Летом, тогда лучше , Вы и так уже накувыркались с этим GP.
    Инструкцию по настройке и файлы выложу позже.
  10. #115
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Спасибо, буду ждать.
    В выходные планирую заняться настройкой. Из приборов Оса.
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RN3QKG Посмотреть сообщение
    Из приборов Оса.
    Надеюсь, Оса графики рисует в реальном времени?
  12. #117
  13. #118
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    пока не подберём нужное характеристическое сопротивление контура ( изменяя в ММАНе индуктивность при фиксированной частоте резонанса) двух горбов не увидим.
    В итоге, получили несколько неожиданные параметры контура. Кто-то из коллег в одном из сообщений выше назвал их невменяемыми
    L=0.141 мкГн
    C=50400 пФ.
    Владимир, я тоже занимался моделированием ШПС с помощью параллельного контура (ПКК) в качестве шунта.
    Пришёл к тому, что в модели стоит задавать ПКК не одной нагрузкой, а двумя (L, C) в разных проводах.
    Чтобы не возиться с подбором добротности катушки можно нарисовать её в виде отрезка двухпроводной линии, конденсатор получается при этом вполне вменяемой ёмкости.
    Файл для примера приложил.
    Горбатого КСВ почему-то получить не удалось в этой модели, но полоса и так получилась около 10% от средней частоты.
    Заодно посмотрел потери в 1/4 волновом трансформаторе и 10 метрах фидера:
    Вложения Вложения
  14. #119
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Александр, я в сообщении номер 45 очень подробно изложил методику настройки ШПСУ на реактивном шунте. Просто повнимательнее почитайте.
    Полоса получается почти вдвое шире, чем у Вас в модели). Я имею ввиду по КСВ =1,35 примерно.Если и 1Ю75 сойдёт * как у Вас по краям участка) , то будет тоже примерно вдвое шире, но по КСВ 1,75, если увеличить неравномерность внутри участка.
    Вот , что получается:
    ШПС ПКК _.maa
Название:	RZ6FE S .jpg
    И это с простым индуктивным шунтом. С шунтом в виде контура будет ещё шире.
    Попозже приложу Ваш вариант антенны ( диполь на 144) с СУ с шунтом в виде контура.
    Полоса станет ещё шире. Можно даже замахнуться на мечту слушать лётчиков - 120-164 мГц
    Подробное описание настройки такого СУ я тоже давал в этой теме, но гораздо ниже.
    Это в сообщении номер 97.
    ПС - вот так, со шлейфом , наверное удобнее на таких частотах
Название:	RZ6FE I .jpg
    ШПС ПКК _.maa
  15. #120
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Владимир, не успел скачать мои окончательные Файлы 160 и 80.
  1. Настройка вертикала 16,5м
    от RL3BZ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 12:37
  2. Широкополосный диполь 40 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 08:58
  3. Широкополосная на КВ и УКВ
    от Morze в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:36
  4. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
