Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 168 из 168
Like Tree107Спасибо
Тема: Широкополосное согласование вертикала 16.5м
  1. #166
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Если прежним не остался, значит неправильно сделана EH.
    Я Вам уже дважды , как бы тактично, намекнул, что при добавлении ЕН входное сопротивление растёт. А это означает, что при той же подводимой мощности ток в точке питания падает ....
  2. #167
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    приводит к уменьшению входного тока в 2 раза.
    Другая антенна - другой ток.
    А я Вам ещё более тактично... не про добавление а замену!!!
    Обрезаем верхушку и делаем EH - получаем уменьшение высоты при практически неизменной эффективности, т.к. в убранной верхушке ток был небольшой, а в оставшейся части вертикала он остался прежним.
    Можно сделать такую EH, что ток даже увеличится. А если не проблема сделать и чтоб уменьшился и чтоб увеличился, то можно уже легко догадаться, что и...
  3. #168
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Конечно можно. Только не нужно ни в коем случае.
  1. Настройка вертикала 16,5м
    от RL3BZ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 12:37
  2. Широкополосный диполь 40 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 08:58
  3. Широкополосная на КВ и УКВ
    от Morze в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:36
  4. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
