Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 223
Like Tree274Спасибо
Тема: Знатокам антенно-техники - ПРИЗЫВ!
  1. #196
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Вопрос к RN3KV
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Вот ромб питаемый в нижний угол, с вертикальной поляризацией.
    модель и картинки для не владеющих маной.
    Позвольте поинтересоваться чем же лучше это сложное и надуманным питанием от кассического ?
  2. #197
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1123
    9
    От куска провода 10 м, подвешенного вертикально, ничем
  3. #198
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Владимир Ильич, вы в топе!
    После топикстартера, правда...
  4. #199
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    Кому надо, найдет.
    Я себе нашел. И теперь с "воровками" "договариваюсь" почти без рулеток, бокорезов и вылазок к антеннам.
    Вот так. Только дельта на 10 мгц
  5. #200
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Геннадий... Не так вы поняли...
    Для не владеющих ММАНА требуется вот такое разжеванное изображение:
    Иначе опять вопросы...
    А этот провод какой? А куда? А этот красный крестик это что? А красный нолик к ему чего?
  6. #201
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тему по вашей ссылке до конца прочитайте, в ней всего 14 постов, и всё станет понятно.
    Владимир, я помню, читал.
    Тромбон хорош, но требует борьбы с АЭФ. Есть решение с полосой тоже около 10% и лишённый АЭФ, это ШПС ПКК тут выложил, в теме о ШС:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1647702
    Может кому и пригодится...
  7. #202
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1123
    9
    Какой смысл обсуждать этот бессмысленный наворот из 9 проводов?
    Сам автор (кстати, кто?) должен отправлять такие новохавы в корзину,
    убедившись в том, что в тех же условиях и габаритах модель из 1 провода
    лучше, проще, легче, ..... и т. д.
    Полосу не смотрел, а про АЭФ не подтвердилось. (см. модель ниже)
    к сообщению ниже:
    Штырь в виде квадрата с двумя противовесами, пущенными вдоль двух сторон квадрата.
    Аналог ей, один провод - диполь, подвешеный за то-же крепление на той же высоте.
    По полосе хуже диполя. Бессмыслица, короче.
    Вложения Вложения
  8. #203
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    На мой взгляд это диполь Найдененко,только переломанный. Дополнительный провод дает некий псевдообъем проводника для обеспечения широкополосности. Городить огород действительно не стоит.
  9. #204
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Это питание вертикального ромба из сообщения 195 RN3KV... (часть антенны)
    Только разжеванное для тех, кому лень мышкой тыкнуть и посмотреть длину, высоту, диаметр, индуктивность, ёмкость...
  10. #205
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    А один провод может излучать V/H, поляризацию, переключать кардиоиду в 2 направления?
    Пара таких 8 направлений, а при желании и больше.
  11. #206
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не ожидал...с... от вас...
    Так питать, конечно же, нельзя, а вы питаете... (см. вашу модель ниже):
    Питать надо так и будет всё в порядке:
    См. и сравн. модели ниже. См. комментарии в моделях.
    Вложения Вложения
  12. #207
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Найдененко
    Надененко.
  13. #208
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Подскажите в каком посту была ссылка с моделью
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1647374 второй раз...
  14. #209
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1123
    9
    Мообыть, мообыть ... но как то непривычно пока так питать,
    кабель кончается в одном месте антенны, а источник включен в другом.
    Да вы не обращайте внимания, питаете как надо, а я уж как нибудь по старому.
    Шпильку и провод, в который включен источник, сделаю из трубки, кабель пропущу
    через неё. Оплетку на входе оголю, припаяю или типа того. Типа как ПВ питают через ...
    Да вы и сами это и имели ввиду, в чём не сомневаюсь.
    АЭФ устранен общими усилиями.
    ra6foo: Подскажите в каком посту была ссылка с моделью
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1647374 второй раз...
    Здесь немного не то.
    Вопрос был не к вам, а к RM6LA.
    И про другую модель
  15. #210
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Очень мудрёно...
    АЭФа в моём варианте и не было.
    А вот вам в борьбе с АЭФ предстоит со стаканом повозиться:
    2. Про модель от RM6LA - тут что-то я верно не понял... Хотел только как лучьше.
    Примите искренние извинения.
  1. Призы Минкомсвязи РФ - POPOV MEMORIAL
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 14:56
  2. POPOV MEMORIAL - призы Минкомсвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 13:46
  3. Ищу знатоков ЧГК
    от Андреев Кирилл в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:36
  5. Знатоки, подскажите что по проще...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 11:12
