два провода силового по полтора мета.... одна пара полтора метра? у меня до полотна 17 метров...
Могу 100 омным кабелем запитать.
Андрей, тут пожалуй, лучше не сделаешь - неплохая дельта получилась. Можно, конечно, подвинуть кабель в точку 0,25 л., но на практике никаких заметных изменений/улучшений это не даст. Наверное, на самом деле ощущается некоторая направленность в сторону наклона? Есть ли какая-то статистика по связям?
ощущается направленность в сторону наклона, наклон в соторону ЕU.
JA полностью закрыт панельной девятиэтажкой, красота)))
Сбоку штаты тоже неплохо идут, с другого бока JA, VK тоже здорово слышны.
Антенна работает, но запитка мне покоя не даёт, Шум большой, возможно если запитаю грамотно уровень qrn будет меньше?
Добавлено через 1 минуту
ссылку Вы давали?, значит с Вами)))
полтора метра силового провода... что это?
Андрей, лучший, т.е. оптимальный вариант запитки Вашей дельты получается в ближний угол, тем же кабелем. Постараться кабель отвести симметрично боковым полотнам, т.е. по линии биссектрисы этого угла, на сколько возможно дальше. В месте запитки поставить запорный дроссель. Кабель на сколько возможно короче.
Варианты со сдвигом в точку ля/4 от вершины при таком расположении полотна ни чего не дают, только заморочки с запиткой, удлинение кабеля, подавление тока оплётки, фиксация кабеля от ветровых воздействий ну и т.п.
то RU2FB, тогда нужно будет трансформатор поставить в точке запитки? такая линия какое сопротивление имеет?
Добавлено через 2 минуты
которче 17 метров не получится, есть смысл 100 омным запитать?
а сдесь можно подробней, какой именно дросель какого потенциала?
А по русски это эквивалент трём синфазным вертикалам (что-то вроде перевёрнутой буквы Ш). Из дельты таким макаром никак не получится сделать, в лучшем случае получится подобие "Half Square", что ничем не лучше дельты. Андрей, Вашу дельту заметно улучшить не получится, она и так нормальная. Запорный дроссель тоже не поможет насчёт шумов, т.к. здесь антенный эффект фидера и так минимален. А кабель как ни отводи, всё равно на него наводки будут от излучения полотна. Ну разве что по всей длине фидера навешать ферритовых защёлок, через каждые метр-полтора... с трудом представляю себе такую "гирлянду". Насчёт шумов - это беда больших городов, и простым изменением запитки антенны её не решить. А что, MFJ (фазовый подавитель шумов) не помогает?
Конечно есть.
Если коаксиал отводить симметрично, то токи асимметрии снаружи оплётки будут малыми, и достаточно на кабель, у места его подключения к антенне, одеть ферритовые кольца либо защёлки.
От шумов Вашего дома это может помочь, а вот от шумов 9-тиэтажки, едва-ли. Антенна близко к дому и всё, чем он фонит, собирает антенна.
Нет.... Уж лучше Вы к нам в 4С обратно! :)
