10.03.2020, 00:23 #1
Удочка на 80 метров
Коллеги, приветствую.
Есть у кого-нибудь опыт конструирования балконной антенны на 80м из стеклопластикового удилища?
Моя ситуация: последний этаж 4-этажного дома, балкон. Аппарат - TS-480SAT. Доступа на крышу нет, установка вертикала невозможна, диполь вешать некуда (совсем некуда).
В итоге родилась вот такая конструкция:
Использован провод сечением 1 квадрат. Снизу этим проводом намотана катушка, все остальное - широкими витками вверх по удилищу. Общая длина провода (катушка + излучатель) - 20 метров, длина удилища от основания катушки до конца - 5 метров. Антенна подключается к балуну LDG RBA 4:1, земля взята с металлического ограждения балкона (оно заземлено на общедомовую шину). Дальше 5 метров кабеля RG-58 до трансивера.
КСВ на 3.630 равен 2, выше-ниже уезжает в 3+, но тюнером строится. На прием эта антенна показала себя неплохо - находясь на юге Германии, слышу всю Европу и российские 3 и 6 районы несмотря на местные QRM в 8 баллов, а вот на передачу (100 Вт) пока все не настолько радужно - в основном местные связи, 200-350 км.
Один коллега предлагал намотать на удочку 40 метров провода, аргументируя тем, что это будет полволны - но что-то меня терзают смутные сомнения. При такой длине удочки это же одна большая катушка выйдет...
Буду рад советам по улучшению этой антенны. Задача мультидиапазонности не стоит. Хочется сделать максимально эффективную в данных обстоятельствах антенну на 80 метров.Владислав
10.03.2020, 01:47 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
В очень далекие времена нечто похожее делал. Антенна состояла из двух частей: излучателя в виде телескопической антенны 1,5 м и катушки. Катушка была намотана на полиэтиленовой трубе D30 мм проводом ПЭВ-0,8. После намотки частично с провода удален лак (снаружи намотки напильником). По катушке можно было перемещать хомутик, замыкающий часть витков и изменяющий её индуктивность. Антенна настраивалась на все КВ диапазоны от 80 до 10 м. Конструкция подстмотрена у антенны ATS-120, разумеется, без привода.
Так что у Вас нижнюю часть можно сделать отдельной индуктивностью (вариометром) и получить или резонанс, или КСВ=1.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
10.03.2020, 01:51 #3
10.03.2020, 04:12 #4Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Настраивать не у трансивера а у излучателя. Использование кабеля в качестве куска согласующего устройства (+ балуна как у Вас) - не очень хорошее решение. В этих элементах потери приличные. Еще лучше - поставить согласующее прямо у излучателя и вогнать его в резонанс.
У меня в качетстве "антенного поля" сейчас используется крыша гаража 6х3 м. Разумеется, ничего серьезного тут не поставить. Стоит вертикальный излучатель, напоминающий "морковку". Высота - 5,5 м. В основании стоит СУ. Прежде чем ваять СУ я снял параметры излучателя с помощью NanoVNA. Полученные параметры вбил в MMANA и получил данные индуктивностей и емкостей. Только после этого сделал СУ и полез на крышу, с NanoVNA. Качество настройки проверял так: у антенны на частоте f сопротвиление 50+j0 Ом. Подключаю кабель, иду вниз, измеряю сопротивление. Если СУ работает как нужно, то сопротивление не зависит от кабеля, т.е. у трансивера тоже 50+j0 Ом. На 50 Вт Европа слышит. На FT8 есть QSO с JA, причем днем.
Если нет антенного анализатора (NanoVNA стоит копейки), то можно воспользоваться простейшим индикатором напряженности электромагнитного поля (микроамперметр + диод), и настраивать катушки по нему. КСВ будет на совести тюнера.Последний раз редактировалось R9AAA; 10.03.2020 в 04:25.
10.03.2020, 07:11 #5
Можно на время стать "Капитаном очевидностью". :-) ???
Вам надо удлинять вашу удочку. Если вы бываете в Германии, то лучше спайдербим 12 метров не найти. Если продумать вертикальное крепление на балконе - она без оттяжек стоять будет...типа два жестких хомута на расстоянии в 1 метр...
Вместо катушки можно использовать линейное удлинение линией - Linear Loading Line... а дополнительный провод емкостной нагрузки (достаточно одиночной полевки) вернуть с вершины удочки обратно на балкон или окно кухни, т.е. в сторону. Так вы спокойно проложите 20 метров провода...Уже кое-что будет. ну и заземление тоже не забыть...
Тимофей
10.03.2020, 07:15 #6Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Почему бы и нет?... Максимум тока отодвинется от источников помех в квартире, КПД согласования ввиду высокоомности излучателя и снижению требований к ВЧ заземлению должен повысится. Емкостная Нагрузка на конце удочки в виде свисающего проводника тоже должна улучшить работу антенны на передачу.
Как вариант - разорвите имеющуюся намотку посередине и вставьте катушку, электрически удлиняющую то, что есть до полволны. Накропал модельку на 100 витков, что-то пока не внушает доверия её работа в ММана. Рассматривать длину проводника в катушке-антенне как критерий для расчёта, ИМХО, не вполне коректно.
Смущает "балун 4 к 1"... Он как включен? У вашей удочки вход - низкоомный...Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.03.2020 в 07:32.
Игорь (RW4HFN)
10.03.2020, 09:27 #7Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
10.03.2020, 09:30 #8Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
10.03.2020, 10:14 #9High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
У меня сейчас нечто аналогичное на балконе, но на 40 метров. 10 метров намотка на удочке и 10 противовес вдоль жб фасада. Вопрос такой, как лучше распределить намотку? Часто в начале и потом максимально полого остаток или все равномерно? Сейчас у меня равномерно. В варианте на 80 вот интересно, как лучше? Нужно-ли к 10 метровому противовесу так же добавить в начале удиняющую катушку?
10.03.2020, 17:23 #10Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Для начала надо обзавестись каким-нибудь антенным анализатором и померять, что там в точке питания получается, может и балун не понадобится. Земляная шина это хорошо, но стоит обратить внимание на дождевые сливы. На последнем этаже это как-то попроще будет. Дождевые сливы по местным нормам должны быть разорваны с землёй, вот и получится противовес над землёй. Я с противовесом на дождевой слив и слоппером длиной 39м, очень даже неплохо в своё время поработал на 160. Если на 80м, то в точке питания поставить вариометр или переключаемую индуктивность 20мкГ и переключать между cw-digi-ssb-ssbdx. Можно подобрать ёмкость для более высокочастотных диапазонов.
Это, так сказать, из собственного опыта жития на последнем этаже в течении 20ти лет.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
10.03.2020, 17:44 #11Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Опыт есть и на 80, и на 160. Информации по теме много на этом сайте и на других.
Но! Длина удилища 5 метров будет маловата для 80-ки, потому что чем больше укорочение по сравнению с полноразмерной, тем узкополоснее. Мой опыт изложен в Радиомире КВ и УКВ 2012 №7 и 2013 №4, хотя были ещё варианты.
Здесь правильно говорят, что нужна настройка!
Владислав! Вы применили трансформатор 4:1 из каких соображений?
10.03.2020, 21:06 #12
16.03.2020, 05:06 #13
Слегка переделал антенну: намотал на удочку 40 метров провода в виде спирали, подключил все к тому же балуну. По приему стало несколько получше - упал уровень шумов и лучше слышно дальние станции. По передаче - все так же грустно. Я от безысходности даже стал грешить на кабель и замерил мощность непоредственно у разъема балуна - хрен там, потерь в кабеле нет. То есть не слышат меня именно из-за хренового КПД антенны...
Анализатор будет на руках через пару дней. Но я уже начинаю сомневаться, реально ли вообще повысить КПД моей конструкции в этих условиях.Владислав
16.03.2020, 05:51 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
16.03.2020, 07:41 #15Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Не влезая в расчеты воспользуемся примером.
Многие повторяют антенну DL2KQ длиной 16.5 м на 1,8...10,1 MHz.Работает неплохо на 160 м при- 0,15λ.См.описание. На 80 м это порядка 12м.
Купите 12м удочку на Али .Противовес.Стоит меньше 30 евро.Плюс согласующее,катушку и конденсатор.Все.Владимир
10Спасибо
Она вполне неплохо строится автотюнером, вопрос скорее в том, что можно сделать с ее исключительно паршивой эффективностью на передачу.
