Показано с 1 по 15 из 41
Тема: 80 метров яги на одной мачте
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Подскажите может быть есть модель построения направленной, переключаемой вперед назад яги(80 метрового диапазона) на основе двух инверторов на одной мачте (21 метр) в качестве опоры. Естественно на мачте крепим перекладину нужной длинны для разнесения инверторов.
    Такой в принципе возможно?
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Spitfire на 80м высота 20м . Прекрасно работает на 4 направления . Конструкция HA8RM.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    Еще как возможно, думаю 5.5dBd сразу получите. Мачту можно не моделировать - просто рисуйте два IV по месту. Делов на 20 минут с оптимизацией.
    Под рукой модели нет.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    В средине 90 у меня было 3 эл IV на 80 метров ,преключаемые.
    Высота мачт 25 метров -3 шт.(Сухие ели)
    Переключение за счет шлейфов на 1 и 3 элементе.
    НО!
    расстояние между элементами 12,5 метра.
    Угол излучения антенны высок.
    Работала-удовлетворительно.Хорошо не скажешь .
    Низка высота расположения,эта (20м) высота от диапазона 40 м и выше.
    Оптимальный вариант -при отсутствии места
    при наличии места -4 Square
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    714
    165
    Запросто.
    Делал ещё в 80-х годах на 40м, на мачте 8м от конька шиферной крыши пятиэтажки.
    Бум 6м был, два элемента одинаковых размеров (как у директора), от каждого элемента кабель одинаковой длины вдоль бума и вниз по мачте к блоку реле. Реле переключало настроечную ёмкость, которая кабелем трансформировалась в индуктивность на клеммах элемента, который таким образом превращался в рефлектор. другой элемент "изображал" директор, при переключении - наоборот. Имел балл вперёд против диполя, перед-назад пару баллов . Немного, но этого хватало, чтоб возникало ощущение "небо и земля" по отношению к диполю. Это было в до MMANA- эпоху. КСВ был 2, но ламповый РА это не смущало... полоса неширокая была, только в CW.
    Потом делал на 20м на мачте 6м ( за полчаса поставил, пока была возможность попасть на крышу при ремонте, уже на другом доме) , эффект тот же против вертикала. Очень давно было, не уверен, что когда попаду домой, файл удастся найти.
    И почему не должно работать? Любые два правильно используемых провода всегда будут работать лучше, чем один. Два кабеля вниз- и всё можно спокойно настроить без проблем, у основания мачты.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Не совсем на 80 , и мачта посолиднее ...
    HOOL 3 80 r.maa
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    HOOL 3 80 r.maa
    И высота не 21 метр .
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Описание такой антенны есть в книге ON4UN. Три элемента.
    Изображения Изображения
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ниже полуволны только вертикальные излучатели.
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    21 метр - мало, для inv-v элементов нужно порядка 40 метров. Вертикальный moxon можно сделать при высоте порядка 30 метров, это если не укороченный. Соответственно с удлиняющими катушками можете уместится в 21. Либо использовать вертикальные элементы, но тогда соответственно нужно порядка 100 радиалов на каждый чтобы антенна была эффективна, и минимум две мачты с веревкой между ними. Либо рамки, минимум 24 метров если полноразмерные. Для дельт понадобится также от двух мачт, зато без радиалов.
  12. #12
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Как раз с радиалами и есть проблема, не куда их размещать. Была идея что можно будет обойтись инверторами, они как раз они цепляются к забору по краям участка и никому не мешают. Жаль что работать будет на такой высоте не так хорошо как хотелось бы. Хотя сейчас использую один инвертор - работает нормально. У меня получилось что угол между лучами примерно 90 градусов но один луч, идет более вертикально к земле а другой ближе к горизонтали примерно один 30 другой 60.
  13. #13
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    Никого не слушайте - уже делайте! Эфир вообще другой станет. Столкнетесь только с тем, что придется подумать о согласовании, если перфекционизм давит)
    К тому же, принимайте во внимание, что на 80, в отличие от 20м, например, нет необходимости делать антенну с излучением прям с 2 градусов элевации.
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не совсем на 80
    Отключение директора уменьшает и так небольшое усиление (3,7дБд) лишь на 0,45 дБ.
    Несмотря на рассогласовку... А нужен ли он? Да и диаграмма на любителя...
  15. #15
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    Давно была опубликована вот такая конструкция. Хранится листок лет ...цать.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250282 Радио 1983 №5.
  1. Расположение 2-х яги на одной мачте
    от RJ4P в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 10:02
  2. Две антенны на одной мачте
    от R2DM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:43
  3. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  4. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
