09.03.2020, 15:14 #31Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Возможно. Посчитал с высотой мачты 20 м. Активный эл. с плечами по 30 м. питание двухпроводкой, соответственно понадобится симметрирующее согл. устр. второй эл. такой же, снижение двухпроводка и на конце линии контур для настройки (в зависимости от длины линии может достаточно будет одной инд. или емкости, но это как получится, можно посмотреть в программе). Для упрощения расчета линию не делал, использовал параллельный контур включенный в середине элемента. По расчетам лучше пассивный эл. использовать в виде директора. Усиление относительно одного эл. около 3 дб. Подавление около 12 дб. В горизонтали трехлепестковая диаграмма, боковые лепестки слабее на 6 дб относительно основного. Задний фронт подавление 12 дб. Полоса рабочая около 40-50 кгц. если понадобится перестроить, то необходимо изменить емкость во втором эл. В качестве рефлектора результат хуже на 5-6 дб. по подавлению, а усиление такое же. Если использовать полуволновые элементы, то ничего путного не получится, их надо разносить в пространстве. Все это для мачты, которая установлена на земле, соответственно и углы излучения такие же как у обычного инвертора.
09.03.2020, 17:51 #32High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
У меня вот такая конструкция на 80м.3эл. работает с 2005г. Вибратор полноразмерный,разрезной,длиной 41.30м. Директор и рефлектор проволочный,уложены на капрон 10мм. Ширина резонанса 3486 - 1.5....3679-3755 - 1.1.,3810 - 1.8.
Вот её фото в конструкции...
Диаметры труб основного элемента см.фото.
Каждый пассивный элемент настраивается шлейфом изготовленным из 3мм. медного провода ,с расстояниями между проводниками 21см. и длиной 2.6м. Вибратор разрезной с " бетто " согласованием,выполненным из 10мм. аллюминевого прутка,так-же настраивается шлейфом.
Соотношение вперёд- назад 23db.Бок - чётко рисует О.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
10.03.2020, 20:45 #33
Доброго вечера
...можно и без бума, с наклонными элементами (излучают горизонтальные части наклонных элементов) с одной мачты (высокой) получить приличное усиление/подавление и согласование без дополнительных переключений тлгр тлф во всей полосе 3500 -3800...
моделька не моя
ex8a broadband 80m C tune2.maaАндрей, RL4R,
ex: RW4PL
10.03.2020, 21:08 #34Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
10.03.2020, 21:13 #35
10.03.2020, 23:05 #36
11.03.2020, 00:58 #37Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
Андрей, добрый день!
В СУ в этой модели использована весьма интересная последовательная LC-цепочка.
У такой схемы очень большой потенциал в плане расширения рабочей полосы различных антенн по согласованию.
В особенности это касается перспективы расширения рабочей полосы укороченных антенн.
Но есть и ряд нюансов.
1. Она требует очень точной настройки. Если настраивать конденсатором, то отклонение ёмкости всего на несколько пФ ( а в некоторых случаях использования такого принципа согласования -- и на 1 пФ) существенно исказит картинку.
2. На конденсаторе (впрочем, как и на индуктивности) при приличной ( контестовой) мощности присутствует весьма высокое напряжение.
В частности , такая схема была реализована на практике в антенне, модель которой я представил в сообщении номер 7 в этой ветке. В качестве конденсатора при проектировании этой антенны предполагалось использовать отрезок коаксиала диаметром 11 мм. Увы, при той самой "приличной " мощности он пробился.
Хочу Вас попросить поделиться опытом настройки и эксплуатации этой цепочки . Возможно есть какие-то идеи, о которых я не догадываюсь ... Заранее благодарен
73! Владимир, RJ3FF.
11.03.2020, 06:43 #38
Володя, можно без "официоза",
если помнишь работали как то в соревнованиях из Зеленограда, да и в прошлом году на ОЗЧР виделись ))
Сразу разочарую, такое СУ я не применял и опыта настройки не имею.
В моих антеннках настроено было всё в тлграф, а в телефон банально переключалось просто ёмкостью, так как активное сопротивление менялось в полосе не значительно.
Диаграмма оставалась приличной и там и там.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
28.03.2020, 10:05 #39QRPP
- 23.11.2015
- 4
Очень неплохо работают, делал такие для cqww lp. Проблема в узкой полоске, ну это ожидаемо. Потом делал для 160м с активным питанием и укорочением за счет емкостных нагрузок в виде 4-х проводов в вершине. Были отдельно стоящие мачты по 21 метру и расстоянием 0,25 между ними. Очень хорошее подавление вперед-назад, мало шумит и прием лучше, чем у станций, использовавших беверы, хотя место тихое и сказать точно сложно.
28.03.2020, 10:34 #40Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
Что касается дельт и иже с ними.
Посмотрите вот такой вариант:
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1677550
( сообщение 647)
Перекрываем 200 кГц с отменным согласованием и удовлетворительными параметрами по ДН на краях поддиапазона.
Элементарная коммутация: просто закорачиваем небольшой конденсатор ( 12 пФ) , если хотим сделать элемент рефлектором. Если это директор, то не закорачиваем.
Если слегка модифицировать, можно перекрать примерно с теми же параметрами все 300 кГц.
Антенна рассчитана на размещение между 2х мачт на натянутом фале.
Лучше выполнить "нейтрализацию мачт". Если кому-либо будет интересно, пишите, опишу 2 способа.73! Владимир, RJ3FF.
28.03.2020, 11:03 #41Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Владимир, нажимаете на номер поста, затем копируете адрес.
Будет ссылка на конкретный пост.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1674795Игорь (RW4HFN)
14Спасибо
